Страница 81 от 130 ПърваПърва ... 3171798081828391 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,201 до 1,215 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Feb 2008
    #1201
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Въпреки че голяма част от марковите климатици се правят в китай това не ги прави лоши всичко опира до контрол на качеството....
    Jun 2006
    #1202
    Избрал съм си Mitsubishi MSZ-FD25VA най-вече поради показателите си за консумация и високият COP - 5.25. Бихте ли ме светнали дали този модел е подходящ за стая ~18 кв. м. ~45 куб. м.? Стаята е в Бургас, южна на последен етаж с PVC дограма, като една от стените е на калкан със съседна кооперация. Ако отговорът е положителен, някой има ли идея за оптимума кубатура или квадратура, за които моделът е проектиран?
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...nstanceID=5596
    http://www.climacom.com/pdf/ClimaCom...2008_Small.pdf
    Feb 2008
    #1203
    Абе хора стига с тези квадрати и кубици необходимата мощност за едно помещение се определя по топлинните загуби през строителните елементи ....колкото до конкретния случей климатика може и да е е леко на ръба и при по тежка зима да се наложи да му помагаш.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1204
    Цитат Първоначално публикувано от aurin
    Избрал съм си Mitsubishi MSZ-FD25VA...
    Климатикът напълно отговаря на описаните от теб условия, няма да имаш грижи, стига при -15* да не гониш 26* в стаята. Тих, икономичен и достатъчно мощен.
    Успех.
    Jul 2008
    #1205
    Здравейте
    Имам следния въпрос, когато климатика се използва за отопление до колко е от значение дали външното тяло ще бъде на слънце през деня или въобще няма да го огрява слънце? Ще има ли голяма разлика в двата случая от към отдавана и консумирана мощност?
    #1206
    aurin ще бъдеш на абсолютната граница! Бих си взел една идея по-мощен. Преди време за такова помещение и с тази ти мощност през зимата му се помагаше стабилно и то при изолация. СОР-а го забрави щом нямаш нужната номинална мощност, а тя ти е малка. Успех!!!
    #1207
    Цитат Първоначално публикувано от marty_cool
    Здравейте
    слабо ,много по съществено е да не го вали сняг тъй като снежинките се засмукват от вентилатора и се набиват на питата много бързо
  10. Junior Member
    Jul 2008
    #1208
    Благодаря на Alexi за бързия отговор
    Значи е хубаво да му се направи една стрехичка от ламарина за да не го вали сняг в такъв случай. Но тъй като ще бъде под стрехата на покрива на къщата, ще изчакам да видя дали той ще е достатъчен.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1209
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    Няма да се съглася с теб. За 18 кв.м. aurin ще има по 65 - 70 W/m3, което е напълно достатъчно, стига покривът му да не е кабрио Това е Мицубиши все пак. С какъв климатик си имал проблеми в същия размер стая?
    #1210
    Където 18 там и 20 кв.м. Аз при 20 кв.м. с 12-ка invertor Fujitsu и то при отоплителен номинал от 4.6 kW през студената част на зимата съм му помагал с допълнителни духалки. Усезателно бе на кантар. А докато той с тази 9-ка и с тези 3.2 kW НЕ ГО ВИЖДАМ. На книга е едно, но през зимата е друго!
    P.S. Много ми е интересно как някои хора спокойно си слагат на 30 кв.м. 9-ки???
    И уж са си толкова доволни от зъзнещия "комфорт" (практиката показва съвсем други стойности и мощности!)!
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1211
    Странно ми се вижда 12-ка Fujitsu да не е можела да отопли 20 кв.м. Колко градуса поддържаш?
    Аз съм с 9-ка MHI с 3 кВ номинал на 17 кв.м. и зимата работи доста под номинала си, камо ли да се е зорил.
    ПС: това, което си написал с червено, е абсурдно. Правят го някои некоректни търговци на втора ръка.
    Sep 2008
    #1212
    valen1 трябва ми нещо сериозно за отопление и за това се ориентирам към подов вариант. Преди доста време бях на гости на мой приятел с подов-инвертор по време на зима, но за най-голямо съжаление не обърнах внимание каква марка беше. Живееше в същото пространство както и аз (сега е в Австралия и нямам връзка с него за инфо), но такава топлина и комфорт при мен никога не е било. Аз съм с 12-ка инвертор-стенен Панасоник, но след това което тогава беше като усещане при мен е само мечта. За това решавам на смяна с нещо по-добро, по-мощно, по-тихо изобщо нещо сериозно. Проверих и подобните MITZUBISHI-та, но с 1000 лв. по-скъпи и по техническа харектеристика видимо по-слаби.
    A,SOON колко клими си сменил,бе!Че май имаше и подов DAIKIN!Кой според теб е THE BEST!Благодаря![quote=soon ]
    Казвай сега какъв климатик имаш,или само правиш реклама и си търговец!
    Предишния ми ДЖЕНЕРАЛ така размразяваше, че го продадох 4 месеца след като го купих. Казаха, че това било нормално.
    Нормално ама друг път! Веднага си купих ПАНАСОНИК и край на проблема. Нема размразяване като онова чуденце.
    Ееее,ти бая клими си сменил,а!
    #1213
    elite до тук съм сменил 9 клими. В момента съм с DAIKIN-а 18-ката подов (ТОВА Е НАЙ-ДОБРОТО КОЕТО СЪМ ПОЛЗВАЛ ДОСЕГА и се чудя как съм ползвал изобщо стенни преди?!), 12-ка Fujitsu, 12-ka Panasonic и 12-ка GENERAL ВСИЧКИ ИНВЕРТОРИ. Тебе к'во те бърка бройката ми климатици? Имам къде да ги слагам - СЛАГАМ!
    Въпросния цитиран от теб GENERAL който имах няма нищо общо с този който сега имам, а относно кой е за мен THE BEST ... мисля вече стана пределно ясно кой е!
    P.S. deian за пространства над 20 кв.м само от 14-ка нагоре, най-добре 18-ка! Практическото ползване ПОКАЗВА друга истина от препоръките!
    И моля не ме бъркайте с тия търгаши - търговците!!!
  17. Тук е от
    Sep 2008
    #1214
    Е,за това питах!Не се ядосвай!Все пак имаш наблюдения върху доста модели!
    #1215
    elite не се ядосвам! УДИВЛЯВАМ СЕ на истините за реалната ИСТИНА!
    Успех на всички търсещи ИСТИНСКАТА истина!!!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
