Страница 72 от 130 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
  1. Moderator
    Nov 2006
    #1066
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от avenger
    Привет,съфорумци!Трябва ми информация за климатик марка "Kyoto".
    Къде се произвежда,COP,и др. подобни технически параметри?
    Има ли фирми за климатична техника в Пловдив,където може да се намери?
    Благодаря предварително!
    Този климатик ще е някой сбирщайн с японско име. Някакъв конкретен модел да дадеш?
    Защо си търсиш точно Kyoto ако смея да попитам?
  3. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #1067
    Модел засега не мога да дам,защото в брошурата,която имам е дадена само марката.Тази марка ще я има след ден-два в Баумакс на цена от 399 лв и тъй като бюджета ми е силно ограничен реших да поразпитам,преди да скоча в батака.Освен това\разбира се\,че е по-добре климатик да се вземе от фирма,занимаваща се с такава дейност,затова и питах за пловдивска такава.
    #1068
    Киото е незнайна марка произведена в китайския завод Чун Лан.Абсолютно същите климатици се подвизават и под името Техникер и др. В този завод можеш да си поръчаш и климатик Avanger стига да имаш достатъчно средства и смелост да ги внасяш.Климатиците са доста шумни/особено зимата/ а техническите данни няма смисъл да се коментират.
    Jul 2008
    #1069
    Здравейте.Моля дайте ми съвет какъв климатик да си сложа стая 50куб.м.
    Jul 2008
    #1070
    Спрях се на два климатика Toshiba RAS-10SAVP-E RAS-2217D кой от двата е по-разумния избор,като цена и разход на ел.енергия.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1071
    RAS-2217D ти е малък за помещението.
    RAS-10SAVP-E може да се сравнява с RAS-2517D.
    May 2008
    #1072
    Ей хора ! Днеска бях в един магазин за климатици в Плевен и Нашите хора ме съветваха да не взимам Инвертор щото Ако бил се развалил частите му биле скъпи или почти че няма оправяне !!
    Е па въпроса ми е ИСТИНА ли е това ? Или просто искат да им купя от стените климатици...Вече отчаях се ! Давам до 1000 лева за климатик за 15 кв.м и 2.50 височина.. какъв и да е но да е свестен ! Отново моля за съвети !
    May 2008
    #1073
    Hitachi
    Модел: RAS/RAC-D10EX2 INV ще върши ли работа ? Или да търся конвенционален както ми казаха онези монтажници че развали ли се инвертора няма оправяне !
    Mar 2008
    #1074
    Преди казваха ,че инжекционите за колите са кофти,а сега всички коли са с впръскване.Може би парните двигатели са по-добри.Ако беше така сега щяхме да се поплим на огнището в пещерата!Не ги слушай!Опитват се да ти пробутат няква залежала кошница.Аз лично мисля ,че производството на конвенционални клими е намалено драстично защото китайчетата успяват да откраднат всичко най-добро и естествено го осират по тяхен тертип.
    Късмет при избора.Той най ще ти е нужен.
    May 2008
    #1075
    Zla gad mi kakvo shte kajesh za Hitachi
    Модел: RAS/RAC-D10EX2 INV ? v sravnenie s mideikite i drugi tem podobni !
    Mar 2008
    #1076
    Можеш да видиш постингите ми назад и да разбереш мнението ми за Мидейките,Осачките,Санговете и останалите "no name" климатици.Климатици силно казано естествено!
    Идеята ми в предишното ми писание беше ,че ако пожертваш още 100-200 лв. може да се сдобиеш с инверторен климатик,който с икономията ,която ще ти реализира ,ще се изплати за 1 сезон!
    НИКОГА не бих ти казал вземи си Мидейка,или подобна шитня....
    May 2008
    #1077
    Съгласен съм с теб ! Значи вече реших да давам 1200 толкоз ми е бюджета но съм разделен в мненията за помещението --- Фризъорски салон- 15 кв.м височина 2.60 ...През лятото ще издържи но зимите в Кнежа са сурови и искам просто да е повече за отопление щото слънце не влиза в него а сега е пак задушно.преди се бях спрял на Мидеята инверторка 12 ка за всеки случаи а сега ме премислиха и съм навит на хитачито поне четох по форума че са доволни но дали ще е доволно за салона ! Ще работи от сутрин до вечер през зимите ! а и поне кат си дам парите да си струва не търся перфектната марка или нещо такова ...
    May 2008
    #1078
    какво ще кажете за :: 23 м2 (60 м3) FUJITSU / INVERTER ( СРЕДЕН КЛАС) ASYA / AOYR 9 LCC (2006) ПОСЛЕДНО ЧЕ ВЕЧЕ НЯМА ДА ВЕ ТОРМОЗА ! СТРУВА ЛИ СИ ЗА ПАРИТЕ И ЗА ПОМЕЩЕНИЕТО МИ !!!!??????
    #1079
    Цитат Първоначално публикувано от makedoncheto
    Виж, та зи 9-ка е с номинал 3,6kW, а на теб принципно ти трябва 4,10kW. Което означава, че ще ти върши работа но ще работи малко над номинала и при голям и продължителен студ може и да ми помагаш с друг уред.
    Като цяло става. Машините на Fujitsu са добри.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1080
    Помещението му е 15 кв.м., а не 23, както е написал. Това го е копирал от някакъв сайт до колко дават климатика. За 15 кв.м. става.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
