Страница 82 от 130 ПърваПърва ... 3272808182838492 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Mar 2005
    #1216
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Колеги, квадратурата на помещението е само един от компонентите за изчисление на необходими хладилен товар.......Има поне още десетина фактора, кото следва да се вземат предвид.
    Ще ви дам един пример: имам едно помещение - 4х4 м, ще рече 16 м2. 100% вътрешно - слънце не влиза. Вътре има климатик 20 кВт ( 68 000 БТУ) и едвам смогва.........ама вътре има маса сървъри, хардове, хъбове и други източници на енергия.....
    Та на въпроса може ли 9-ка на 30м2, отговорът е "може би да, може би не........зависи..."
    Sep 2008
    #1217
    здравейте, за първи път се включвам с един въпрос към компетентните тук. Първо да кажа, че изчетох всичко дотук, така че относно квадратури, кубатури и други такива съм горе долу наясно, та въпроса ми е следният: често отговаряте, че за по-малките помещения (например имам отделни стаи едната 12 кв. м. и друга 7 кв. м.) са подходящи обикновените, а не инверторните машини, но обикновените няма ли да замръзнат например при -15 градуса? Поне аз мислех досега, че само инверторните се справят при такива външни температури. В общи линии това ми е въпроса, дано сте ме разбрали какво не ми е ясно. Благодаря предварително и чакам скорошен отговор!
    Feb 2008
    #1218
    Това дали един климатик ще замръзне не зависи от това дали е инвертор или не, зависи само от технологичното решени за дефрост .... дали е по време или с датчик и т.н.
    Mar 2005
    #1219
    И в допълнение на казаното по-горе, климатиците не замръзват при -15* защото тогава почти няма влага във въздуха. най-добре си личи качествения дефрост около 0* в мъгливо време.
    Aug 2008
    #1220
    Кой от двата климатика е по-добър Midea MSV1-12HR http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=224 или
    Whirlpool AMB 968-12000BTU http://www.pazaruvaj.com/klimatici-c...p14335660.html
    Sep 2008
    #1221
    не мога да избера между следните климатици
    Fujitsu ASYA 12 LC
    PANASONIC CS/CU-E12GKE
    Ще ги ползвам предимно за отопление, тъй-като живея в къща и през най-горещите дни температурата в стаите не минава над 26-27 градуса.
    #1222
    Човече няма какво да се чудиш,Фуджицуто е класа над Панасоника.
    #1223
    Не, че мнението ми е продиктувано от това, че съм най-новия фен на най-добрата марка климатици в моята класация, ще ти препоръчам да обърнеш внимание на климатиците DAIKIN !!! Успех и провери тази марка!
    Mar 2007
    #1224
    значи имам няколко притеснения относно характеристиките на този модел. в едни сайтове пише едно в други друго. Някой запознат моля да ми каже кое е вярно. Ето ви сайтовете:
    http://proclima-bg.com/ProductDetail...?productID=166
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...8b484136d253c8
    http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fujitsu&pid=82
    #1225
    климатика е с номинално топлоотдаване 3 кв и номинална консумация 660 вата ,КОП 4.55 .. при условие че е 1200 лв е без конкуренция дори от японските машини при които за 3 кв топлоотдаване трябва доста да се ръснеш ....
  13. Moderator
    Nov 2006
    #1226
    Цитат Първоначално публикувано от zaho_cool
    От двата - Midea.
    Sep 2008
    #1227
    пак съм аз, а бихте ли ми препоръчали такива подходящи марки /с такава дефрост система/ и подходяща мощност за тези малки квадратури /и ако е възможно и цената им/!!! Благодаря предварително!
    Sep 2008
    #1228
    Цитат Първоначално публикувано от bo4okk
    само за яснота към горния ми постинг.
    Feb 2008
    #1229
    Тази стая 7 кв.м да не е тоалетна??? ...иначе почти всички инвертори 7000 и 9000 BTU/hr стават а и почти всяка китайска пръчка с датчик на външното тяло се ще се справи добре
    Sep 2008
    #1230
    моля без обиди това е бившата кухня, но направихме преустройство на жилището и кухнята стана спалня/размери 3.5м х 2м/, а в хола е бокс и дневна. Та как да разбера има ли такъв външен датчик някоя китайска /или друга народност/ играчка или не? дай пример за някаква такава машинка!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
