Страница 75 от 130 ПърваПърва ... 2565737475767785125 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,111 до 1,125 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #1111
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    дайкина е по нисък клас от другите 2 ,за това и цената му е такава .. аз лично бих вземал митсубишито - модела е от тая година ,с доста висок КОП ,и е тих - поне стария модел беше ,тоя няма как да е по шумен
    Jul 2008
    #1112
    Абе хора!Този Дайкин в "Зора" дали е имане???Говоря за модел FTX 35GV1B/RX35GV1B дето се предлага за 1400лв. и дали върши работа за 22 кв.стая южна,пвц?
    #1113
    Hitachi RAS/RAC-08KH ?
    #1114
    Здравейте на всички!Да ви се похваля първо,от скоро съм собственик на два климатика HITACHI RAS/RAC-14EH1 и HITACHI RAS/RAC-10EH1,но съм толкова зле,че моля да не ми се смеете на въпросите.Та ,нагласям го сега в жегите на 24 градуса,но вентилатора ми е на най-ниската степен въпреки,че като прочетох ще го оставям вече на ауто и не мога да разбера кога ми изключва климата,ако въобще изключва.Какво трябва да погледна перката на външното тяло ли за да разбера кога изключва,понеже на дистанца имам градусите на колко съм нагласил,а не колко е в стаята и неразбирам кога си стига тази температура.Надявам се да сте ме разбрали какво ви питам.И още един въпрос,техника ми вика сега да го оставям да работи по цял ден,че иначе като съм го пускал само вечер се натоварвал компресора,но няма ли да има убийство с тока на края на месеца.Благодаря Ви предварително!
    May 2003
    #1115
    Първо - браво за хубавата тема. Много информация има в нея, макар примесена с много пълнеж, но то си е неизбежно за форум.
    Избирам общ климатик за две стаи или само един за едната/според цената ще видим.../.
    Двете стаи са по 12кв.м. с 2.60 височина, PVC дограма, 5см изолация на външните стени(по една), южно изложение. Като цяло през зимата, когато огрее слънце се стопля прилично. Идеята на климатика е главно отопление. Стаите са разделени => трябват 2 вътрешните тела, ако климатика е един. Кой вариант е по-добър - общ за двете стаи(ако съм разбрал правилно се казва сплит) или по отделно за двете. Бюджета е около 1000лв , като климатизацията на едната стая не е задължителна. И двете са спални. Моля за помощ относно избора на модел и вид. Прочитайки около 2/3 от темата извода до който стигам е, че трябва инвертор, но пък чакам да кажете дали и стандартен няма да върши работа в случая...
    #1116
    С бюджета ти от 1000 лева за двете помещения направо си е невъзможно да се сгреешлСрещу 569 лв на бройка може да си вземеш две Мидеи 12HRN2 и ще решиш въпроса.За по-скъп климатик(дори само един)нямаш средства а по-евтините не струват
  9. Junior Member
    May 2003
    #1117
    A минимума е към 1300 като гледам? Или бъркам. Само за една стая идва повече от предвиденото за момента.
    Jul 2008
    #1118
    Здравейте Трябва да закупя климатици за стая 12 кв, 15 кв и 25 кв изложение с/и външна изолация и PVC. За сега съм се спряла на Hitachi RAS - 10 EH1, RAS E 10 H2 и 14-ка и Samsung AQV 09ASA... двете малки стаи са спални.... Благодаря предварително!
    Jun 2005
    #1119
    Цитат Първоначално публикувано от JULY
    Да топлят или да охлаждат? Вероятно и за двете... колко е височината на стаите?
    Samsung?...телефон? Не климатик!.... о ужас
    Apr 2008
    #1120
    То и телефонът ми Самсунг се скапа...
  13. Junior Member
    Jul 2008
    #1121
    от July - височината на стаите е 2.60. Тази от 12 кв е с две външни стени. Ще се ползват за отопление и за охлаждане. Към SAMSUNG основно ме привлече това , че в характеристиката им дават шум вътр. тяло 20-31 db.(идеално за спалня).
    Jul 2008
    #1122
    Здравейте. Вярно , че ще говоря на свършен факт, но все пак искам да попитам и за вашето мнение.
    Значи изготвиха ми оферта за климатици , за 3 стаи. Първата е хол 60 см3, спалня (съседната на хола) 50 см3 и спалня (от другата страна на апартамента през един коридор от другите 2) 40см3.
    За хола съм си поръчал Самсунг AQV-12FC, за стаята до хола Самсунг AQV-09FC, а за третата стая Toshiba Ras-10Sav-e.
    Някой има ли впечатления от тези климатици , като знам че тошибата е добро решение , макари да не е по-скъпия модел SavP-e.
    Гледам за самсунг мненията специално за серията FC почти не говорите. Ако можете да ми дадете някакво мнение за тези климатици и какво да очаквам от тях. Мерси предварително...
    #1123
    Ако искаш тих,икономичен и работещ климатик си вземи японска Тошиба с тия Самсунги ще си навлечеш само главоболия
  17. Тук е от
    Jul 2008
    #1124
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    И аз както и всички останали сме притиснати от финансовата гледна точка , защото една машина 9-ка ми е 1000 лева на самсунг , докато японската тошиба 9-ка е 2000 лева (това с монтажа разбира се)... И все пак се пристраших поне климатика в мойта стая да е тошиба , но не тази японската за 2000 а другата , която също не е лоша за 1500...
  18. Junior Member
    Jul 2008
    #1125
    Размера на вътрешното тяло на SAMSUNG AQV 09 ASA e 900/304/185 мм. Това има ли връзка с ниския шум, който дават по каталог 20-31 db ?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
