Страница 85 от 130 ПърваПърва ... 3575838485868795 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,261 до 1,275 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    #1261
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    deian
    съжалявам ако съм те засегнал с нещо, но ако през зимата климатика не ми осигури тези 26+ градуса по-добре да мина на печка-чудо или нещо от този род.
    22+ ОПРЕДЕЛЕНО да, само, че за лятото.
    Поздрави и успех на всички в търсене на истината!
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1262
    Всичко се изясни тогава Субективното усещане за топлина. На мен ми е достатъчно топло при 22* през зимата. Освен това, в упътването на повечето климатици са дадени препоръчителни температури, които на отопление са 22-24*.
    За по-високи температури, трябват преоразмерени машини, какъвто е случаят точно с теб. И това трябва да го знае всеки, решил да се отоплява с климатик. Още повече такива, които преминават от твърдо гориво на климатик
    Поздрави и на теб, soon Радвам се, че изяснихме нещата.
    Mar 2007
    #1263
    Да, и аз така бях решил 7,7,9 но тази 9ка доста по-скъпа и неефективна, за това се надявах да мина с 7 и седмицата от малката стая да подпомага седмицата от хола, но... явно 9ка ще трябва да се сложи
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1264
    Не е неефективна. Реално погледнато, 9-ката ако работи в такъв режим, че отдава колкото 7-цата, COP ще е същият. Ако не се лъжа, външните тела на 7-цата и 9-ката са еднакви. Не си мисли, че е по-неефективна. Просто и е вдигната номиналната мощност. Ако пък сложиш 7-ца и тя се напъва да работи над номинала си, ще е по-неефективна от 9-ката.
    Mar 2007
    #1265
    Да, прав си. И на мен това ми мина през акъла.
    Mar 2008
    #1266
    Нормално ли е при инвертор, като достигне желаната температура и компресора да се спре да върти перката, а през вътрешното само подухва лек бриз...
  9. Moderator
    Nov 2006
    #1267
    Напълно нормално.
    Plovdiv
    #1268
    Напълно нормално.
    Колегата ме изпревари с отговора...
    Mar 2008
    #1269
    Абе или аз не разбирам или има нещо конкретно. Когато наглася температурата(примерно на 25 градуса), климатика си работи на високи обороти докато стигне до тази температура. След това естествено си намаля мощността колкото да ги поддържа. Да но....температурата се покачва 27,28...29 градуса. Въпроса ми е: Кога отново ще започне да охлажда с пълна мощност. С Тошиба инвертор съм
    Aug 2008
    #1270
    Не би трябвало изобщо да се качва.Тошибата ако не успява на минимални обороти да поддържа 25 гр,постепенно трябва да ги вдига,докато достигне оборотите с които ще поддържа температурата постоянна
    Dec 2007
    #1271
    И аз да задам един въпрос.Когато инверторен климатик достигне температурата,която му е зададена и се изключи,след това като се включи компресорът на какви обороти се пуска - високи или ниски?
    Feb 2007
    #1272
    На ниски, в смисъл на ниска мощност.
    Mar 2008
    #1273
    Ами не знам дали се променят оборотите на агрегата, но когато стигне желаната температура,силата на струята от вътрешното намалява драстично, но градусите в стаята се покачват
    Oct 2005
    #1274
    Цитат Първоначално публикувано от conrad
    Твоята TOSHIBA кой модел е ? Втора употреба ли е?
    Mar 2008
    #1275
    225YR. Да!
    ЕДИТ: Явно не мога да Ви го обясня. На климатика е зададено 26 градуса а в стаята в момента е 29. Това е....
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
