Страница 83 от 130 ПърваПърва ... 3373818283848593 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,231 до 1,245 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Feb 2008
    #1231
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    това което със сигурност знам че има датчик е KOBE KFR25GW защото го предлагам но има и много други китайски климатици които имат...
    Sep 2008
    #1232
    Благодаря!
    Mar 2007
    #1233
    Здравейте, имам проблем с избирането на климатик. Набелязал съм си Fujitsu ASY-A07LC. но в различни сайтове са показани различни характеристики. Който е запознат моля да каже кои са верните:
    http://www.ekomatik.com/products.php?sub=fujitsu&pid=82
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...8b484136d253c8
    http://proclima-bg.com/ProductDetail...?productID=166
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1234
    Mar 2007
    #1235
    Мерси за бързия отговор, но очевидно и тук има грешка. ако харчеше 0.845 както пише нямаше КОП да е 4.55
    Oct 2005
    #1236
    Цитат Първоначално публикувано от PifchoBG
    SERVICE MANUAL General-Fujitsu ASHA 07-09LCC/ абсолютно същия същия като ASY-A07LC/:
    http://www.jac.ru/general/docs/rac-p.../0602G3038.pdf
    или си свали от тук SERVICE MANUAL ASY-A07LC
    http://ultimateair.co.uk/wall.htm
    Mar 2007
    #1237
    Мерси, това беше много полезно. В такъв случай, според вас ще мога ли да мина на по-малкия вариант 7 ( 0,5 (3,0) 4,6 kW ) вместо 9 ( 0,5 (3,6) 5,3 kW ) за помещение 50 куб. м. с перфектна външна и вътрешна изолация и пвц дограма ?
    ПП - Ще се ползва основно за отопление.
    Aug 2008
    #1238
    Здравейте съфорумци !Някой има ли информация или преки впечатления от Mitsubishi MSZ -AX28H-2004 г. и National CS -E280A-N-2000 г.
    Oct 2005
    #1239
    Малко е на границата но ако имаш наистина много добра изолация може и да стане/ако си в апартамент/.В противен случай може да се наложи през най мразовитите дни /-10 до -15 гр/ да му помагаш с друга печка.
    Mar 2007
    #1240
    Да, в апартамент съм. Съседа отгоре даже и той е на климатици, пък и има още 2 стаи където ще има същата седмица (36 и 44 куб.м) които мисля да компенсират. Изолацията е от по 4см фибран. Мисля, че по-добро от това няма. Пък и колко дни в годината е -15 градуса. За това мисля да се спра на 7. Не само защото е по-евтин, но е и по-ефективен.
    Aug 2008
    #1241
    Според мен 7-ца трябва да сложиш само в най-малката стая,а в останалите 9-ки.Ефективността е хубаво нещо,но тя заминава на кино когато включиш ел печка за 1-2 седмици,защото в големия студ не ти достига мощност.А тогава тези цифри изглеждат по по различен начин/изходната мощност/При ниски температури климатика спира за дефрост за 12-13 мин на всеки 45 мин,а Фуджицу може даже и по-често,след което климатика трябва бързо да компенсира с по-висока мощност падналата в стаята тем
    Sep 2008
    #1242
    Дайкина е мерцедеса на климатиците, иначе всички китайски са еднакви. Моите са от Булхес. Точни са и имат бърз сервиз.
    #1243
    ей добре че беше ти да ни отвориш очите че само балъци сме се събрали тука ...
    #1244
    PifchoBG в голямото ти помещение аз бих сложил без да се замислям 12-ка. Някой здраво те заблуждава, че с тия 7/9-ки ще си решиш отоплението пък то и с топ изолация!!! В изолирано помещение от 55 кум.м. през зимата една добра 12-ка е на ръба (който се усеща) камо ли под нея. Едно са очакванията, друго е реалността!
    #1245
    Цитат Първоначално публикувано от andreq212
    !?!?!?!?!?!?!?!?!!!!!!!..........кой ли те излъга? Че са добри - добри са, но по-добро от ТОШИБА няма!!!
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
