Страница 84 от 130 ПърваПърва ... 3474828384858694 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,246 до 1,260 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Mar 2007
    #1246
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Цитат Първоначално публикувано от soon
    PifchoBG в голямото ти помещение аз бих сложил без да се замислям 12-ка. Някой здраво те заблуждава, че с тия 7/9-ки ще си решиш отоплението пък то и с топ изолация!!! В изолирано помещение от 55 кум.м. през зимата една добра 12-ка е на ръба (който се усеща) камо ли под нея. Едно са очакванията, друго е реалността!
    Мерси за мнението. Ще помоля още някой да се изкаже в тази насока, за да знам наистина ли е така или не.
  3. Moderator
    Nov 2006
    #1247
    За мен нещата в твоя случай изглеждат така - 2 бр. 7-ци и 1 бр. 9-ка. За най-малката ще има лек запас, за средната и голямата ще е точно. Не слагай 7-ца на голямата стая!
    36 м3 - 83 W/m3 с ASHA7LC - предостатъчно.
    44 м3 - 68 W/m3 с ASHA7LC - на ръба, но достатъчно.
    50 м3 - 72 W/m3 с ASHA9LC - достатъчно.
    Mar 2008
    #1248
    Цитат Първоначално публикувано от lavsho
    !?!?!?!?!?!?!?!?!!!!!!!..........кой ли те излъга? Че са добри - добри са, но по-добро от ТОШИБА няма!!!
    Хехе, радвам се че си взех Тошиба!
    П.С абе хора, през лятото на колко градуса ги нагласяте. Аз съм го нагласил на 25, ама умирам от студ
    Mar 2007
    #1249
    а защо ги смяташ на номинална мощност като може да работи и на 4.6 kW
    Jun 2005
    #1250
    Цитат Първоначално публикувано от PifchoBG
    Пък и колко дни в годината е -15 градуса. За това мисля да се спра на 7. Не само защото е по-евтин, но е и по-ефективен.
    Ами в Пловдив достатъчно...около две седмици... Относно ефективността не е така... Вероятно гледаш само COP и EER. Японците имат и един друг коефициент APF и Energy-saving standards for achievement rate... Освен това важното е да топли оптимално т.е. да има и достатъчно мощност за даденото помещение
    Защото при -15*C климатикът не може да отдава максималната си мощност записана на табелката...
    Вариантът е:
    36m3/2.6m=13.85m2=3000KW=7LCC
    44m3/2.6m=16.92m2=3700KW=9LCC
    50m3/2.6m=19.23m2=4200KW=12LCC
    Това е за да топли при -15*C. Може би 12LCC всъщност е леко преоразмерен.. но така или иначе нямаш друг вариант... по отношение на Fujitsu. 12LGC има едва 4KW мощност на топлоотдаване по номинал.
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    ...При ниски температури климатика спира за дефрост за 12-13 мин на всеки 45 мин,а Фуджицу може даже и по-често,след което климатика трябва бързо да компенсира с по-висока мощност ...
    09LCC спира за по 6 до 10min на всеки 60min когато външната температура е под -5*C,-7*C независимо дали питата му е заскрежена или не. По отношение на 12 там много трудно съм го засичал да обескрежава ...
    #1251
    При 55 м3 - 12-та непостигаше това което очаквах (особено зимата) и за това бе заменена с 18-ка която моментално подобри нещата.
    Никога повече не бих слагал за 55-65 м3 - 12-ка!!!
    Sep 2008
    #1252
    Абсолютно спедлям твоето мнение!Нека има повече запас от мощност,а колкото по-добър е модела на климатика,толкова по-малко си натоварваш бюджета !Като пари към Шиляшки
    Mar 2007
    #1253
    хубаво е да споделиш каква марка и модел е тази 12ка, защото това е от огромно значение
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1254
    soon, за да не си можел да стоплиш 55 м3 с 12-ка (споменаваше General), значи или имаш прекалено големи загуби или си любител на тропическите жеги през зимата. Ще споделиш ли колко градуса си искал да поддържаш?
    18-ка на 55 м3 е просто абсурдно откъдето и да го погледнеш.
    Изхождайки от мислите на elite ще кажа, че колкото по-добър е климатика, толкова повече няма нужда от "запас от мощност". Да се презапасяваш ако вземеш някое дърво, което при минусови температури му пада топлоотдаването обратнопропорционално на цената му. Скъп и хубав климатик като General няма нужда да бъде преоразмеряван!
    Не съм привърженик нито на преоразмеряването, нито на недооразмеряването. Един климатик трябва да е правилно разчетен за да работи икономично, добре и дълго време.
    Гледа се номиналната мощност. Това, че може в определени моменти да вдигне много повече, не означава, че това може да му е постоянен режим на работа.
    Apr 2008
    #1255
    Здравейте ,искам да попитам дали съм направил правилен избор,купих си Тошиба RAS-2518D за стая от 13 кв.м. , ал. дограма ,кнауф с вата на външни стени и таван, и на следващия ден след като го купих се почнаха едни коментари за малки топлообменници и така нататък, та направо ми се развали настроението, ще помоля компетентните да ми кажат дали съм се набутал, или всичко е наред,
    Благодаря предварително
    #1256
    elite бързо разбра за какво говоря, докато ти deian - има още много да преоткриеш истините за климатиците и техните нива на реалност!
  15. Moderator
    Nov 2006
    #1257
    О, благодаря ти, вожде... Както и да е, аз спирам. Слагай ако искаш 24-ка на 20 кв.м.!
    #1258
    deian не се сърди!
    Споделям само практическото си наблюдение в дългото търсене на ОПТИМАЛНИЯ резултат, който и открих след като го провери на живо!
    Какви ти 7,9 и 12-ки!?
  17. Тук е от
    Mar 2007
    #1259
    не знам ама съседа отгоре отоплява 3стаен апартамент с 2 генерала ! като ги гледам на външен вид не ми изглеждат много големи най-много 12. Но като го видя ще го питам ! deian и в крайна сметка 9 или 7 да сложа на 50 кубика, като не държа да ми е 25 градуса, аз съм свикнал на 22 най-много.
  18. Moderator
    Nov 2006
    #1260
    На 50 м3 ти трябват поне 3500 W, това е лично мое мнение, не искам да ангажирам никого с него. Аз бих сложил 9-ката (говорим за точно този модел с 3600 W топлоотдаване). Ако беше друг модел, най-вероятно щях да ти кажа да сложиш 12-ка.
    НЕ слагай 7-ца на 50 м3.
    Единият ти вариант е 7, 7, 9. За мен нормален.
    Другият 7, 9, 12. Със запас.
    Ти избираш.
    @soon, не се сърдя, всеки има право на избор. За теб комфорт може да е при 26+ градуса. Така и не каза какви температури си гонил. Аз си карам на 22* зимата и ми е добре, климатикът (9-ка 44 куб.м.) дори изключва, а е инвертор.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 15:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 17:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 16:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 18:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 17:16
