Страница 86 от 130 ПърваПърва ... 3676848586878896 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,276 до 1,290 от общо 1950
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    Feb 2008
    #1276
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    е може да има отклонения в характеристиките на датчика ..... ама с вторите употреби е така...
    Mar 2008
    #1277
    Или пък просто термометъра да ми отчита грешно
    Aug 2008
    #1278
    И аз да задам един въпрос.Когато инверторен климатик достигне температурата,която му е зададена и се изключи,след това като се включи компресорът на какви обороти се пуска - високи или ниски?
    Това е много интересен въпрос.По пътя на логиката трябва да тръгва на ниски обороти.Погледнах сервизната инструкция на един Панасоник-инвертор,който след като изключи компресора ,го включва най-малко след 3 мин и после честотата с която тръгва зависи от разликата от зададената и стайната температура.Колкото тя е по-голяма,толкова с по висока честота/мощност/ тръгва копресора,като има разлика в зависимост дали работи на cool,heat,dry.Предполагам че така при повечето марки
    Mar 2008
    #1279
    Каква е средната разлика между ниски и високи обороти. При ниски обороти означава ли перката прави минимални обороти да речем от порядъка от 50 оборота на минута
    Aug 2008
    #1280
    Не вярвам термометъра да ти отчита грешно,въпреки че не е изключено.
    май-добре сложи трмометъра в/у вътр.тяло за един час.ако след това ти дава повече от един гр.разлика м/у зададена и стайна,значи нещо не е наред.
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1281
    Казваш, че като му я зададеш си я достига и чак тогава изключва (намаля оборотите), откъдето следва, че би трябвало датчикът да е ОК.
    Mar 2008
    #1282
    Да! Достига желаната температура и започва да намаля мощността, но вместо да поддържа температурата, тя се покачва с 2 градуса
    Aug 2008
    #1283
    По-горе ти писах за обороти на компресора.Оборотите на 9-ка инв.Панасоник са от 800-1300/мин.Такива обороти от порядъка на 50/мин са при изключен компресор и вътр.вентилатор леко обдухва питата за да предотврати въздушна възглавница и за да мери температурата по-прецизно
    Ako наистина дълго време не ти включва компресора или е много загрял и го изключва термичната защита,или се е объркала електрониката/Е2-прома/
    Mar 2008
    #1284
    Питах защото дори когато намаля мощността си, все пак оборотите ми се струваха високи. Но явно е в нормата!
    Aug 2008
    #1285
    Според мене на ниска мощност вътрешната турбина трябва да ти прави около 700об/мин
    #1286
    спор се породи понеже мнозина не правят разлика между турбина ,компресор и вентилатор на външното тяло като гледам ... какви 50 оборота на кое ? няма такива обороти .. компресора си мени оборотите между 1000 и 7000 в зависимост от модела ,перката на външното тяло обикновено не си мени оборотите и работи само заедно с компресора ,а турбината на вътрешното тяло си мени оборотите от около 600 до около 1500
    Mar 2007
    #1287
    МОЛЯ, някой който има инвертор Fujitsu 7LC или 7LG да даде мнение за него. Преди малко бях в Перфект Клима и от там го оплюха яко. Не го предлагат, защото бил много слаб, много капризен, не ставал за мъгла и лошо време, не знам си кво не знам си що.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1288
    Цитат Първоначално публикувано от PifchoBG
    Добре де, след като са го оплюли, какво ти препоръчаха да вземеш вместо него.
    Сега проверих какво предлага фирмата като марки климатици.
    Fujitsu, Mitsubishi, Desa, Voltel, Crown, Midea
    След като предлагат като марка Fujitsu не може да ги плюят. Най-вероятно ти настоятелно искаш точно този модел, който те в момента нямат и за да не те изпуснат като клиент, плюят по това което нямат и хвалят това което имат. Ако ти предлагат да смениш Fujitsu с Mitsubishi, тогава може.
    Feb 2008
    #1289
    Щом Митко Стоичков ти е казал че не е подходящ по добре се съобрази ... той е една от най старите фирми в софия и му държи края....
    Аз не работя фужитсу и нямам впечатления...
    Mar 2007
    #1290
    ами предложиха 9LG, която по характеристики си е почти колкото седмицата и е на цената на 9LC. Между другото той ми е съсед и познавам дъщеря му. И именно за това ме притеснява неговото мнение, въпреки че до сега лошо за 7 не съм чул.
    Някой с 7 има ли?
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    От Lupus във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 312
    Последно: 27-11-09, 16:37
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
