Страница 60 от 372 ПърваПърва ... 1050585960616270110 ... ПоследноПоследно
Резултати от 886 до 900 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #886
    Re:Колко ми харчи климатика - Real Time
    +1
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #887
    Отчетен период: 12ч. на 08.01.2012 - 12ч. на 28.01.2012
    108,86kW : 480h = 0,227kW/h
    Toshiba RAS-281PDR на 100V в 20м²/52м³ панелка, едната стена е с дължина 5,7м. като 1/3 външна част санирана със стиропор 10см., в тази част има и прозорец 1,5м² от 4 камерна PVC дограма, а другите 2/3 вътрешна част, стена към затворена тераса с 6м² вратопрозорец от стара дървена дограма, която е добре уплътнена и 2 вътрешни стени, няма топлещи съседи.
    Зададени 24°С през цялото време на Авто вентилатор, като всяка вечер за 1ч. се увеличава на 27°С и Макс вентилатор.
    Външна температура: от +6°С до -10°С (възможна е грешка от +- 1/2°С).
    П.С.1: Консумацията е изчислена от климатика (има такава възможност).
    П.С.2: В тези отчитания не са включени загубите от трансформатора.
    П.С.3: 11 дена преди 08.01.2012 стаята не беше отоплявана, климатика беше изключен.
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #888
    Перфекто! Само дай и външните температури, че така остава малко неясно, колко точно е добър този климатик.
  5. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #889
    Климатик panasonic NE-12 LKE засякан на 29/12/2011 до 29/1/2012 Настроен е на 22 градуса деноношна работа изразходва обща косумация 88,6 кв Ка то консумацията се определя от външната температура от +1 нагоре пада на 73 вата От +1 надолу вдига расхода на 120/150 /180 до 250 е наи многото каде сам го виждал Колкото по студено става толкиова повече консумира Стаята е 18 кв с външна изолация и пвц дограма Средна консумация 88,6 / 30 = 2,95 кв
    Кои сметки сам объркал ???? ААА е с един ден поиче или помалко все тая
    Apr 2009
    #890
    турбо...объркал си сметките малко...
    Nov 2011
    #891
    2,95x24
    Apr 2009
    #892
    29/12/2011 до 29/01/2012 = 31
    Средна консумация 86,6
    /31 = 2,86 кв
    Apr 2003
    #893
    Цитат Първоначално публикувано от turboie
    ... сам объркал ????
    Имайки предвид правописа, със сигурност си "забозил" сметките.
  11. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #894
    Конвенционално MHI с input 1040W (на -12) -1360W (пикова достигната мощност за последните 24 часа) в 26 квадрата, юг, панел, без топлоизолация, алуминиева дограма, поддържана t 21 градуса - за 25 часа 10kW.
    Навън беше як студ (-12), но все пак и печеше и доста слънце през деня Ако нямаше слънце, със сигурност щеше да скокне консумацията доволно Поне 1-2-3 киловата според мен...
    Много ли е според вас или е нормално? Някой с подобно помещение да каже колко му харчи климата?
    Danke!
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #895
    Климатик Midea MSG-12HR в 33.6м3 при външна темп. -8.9 гр. консумация за 1ч. 467w.Настроен на 22гр.
    #896
    Цитат Първоначално публикувано от bobovo
    Как ме е яд,имах 2 такива единият го продадох много добра и икономична машина.Включва само при нужда.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #897
    Страхотен модел е това.Имам един свален от къщата на бабата /новичък, работи по-малко отгодина/ и си го пазя за вилата.
  16. Banned
    Oct 2011
    https://t.me/pump_upp
    #898
    Искам да попитам нормален ли е разхода на климатика nacional cs-x285a който е 1250w на час (варира от 1000-1600w)отоплявам помещение от 25-28кв. постояни 22 градуса външна температура от -9 през деня до -13 през ноща.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #899
    Напълно е нормален раазхода ти. При тези екстремни температури, всичко, което можем да искаме от машините е да топлят.
  18. Banned
    Oct 2011
    #900
    Да и според мен е нормален но като гледам за какъв разход пишат във форума си мисля че не е нормален.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
