Страница 74 от 372 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1096
    Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Мисля, че трябва да имаш много сериозни аргументи, за да държиш вентилацията на степен, различна от "Ауто".
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1097
    Re: Отговор: Колко ми харчи климатика - Real Time
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    ми мерцедесите ги мързи да духат и трябва да се по пришпорят с пръчката
    smqnab одобрява това.
    Dec 2010
    #1098
    То си зависи от логиката на управление на вентилатора.
    Например при Фуджи... отначало не можах да разбера каква е разликата между Auto и High.
    Като се зададе на High, той не се изпълнява веднага а когато температурата на вътр. топлообменник (ТО - за по-кратко) се повиши над определена стойност. При повишаване на темп. на вътр. ТО се сменят така: Обдухване над 28гр. превключва на Quiet, Quiet над 37гр. превключва на Low, Low над 40гр. превключва на High.
    При понижаване на темп. на ТО се сменят така: High под 34гр. превключва на Low, Low под 32гр. превключва на Quiet.
    Фактически при настройка на High режим Medium се пропуска.
    При зададен Auto e същото само дето не се пропуска Medium при което по-трудно се стига до High. Този режим съм го ползвал рядко и не съм сигурен колко трябва да стигне на Med за да превключи на High (47гр. на Med - според сервизното). - трябва да работи над номинал за да ги стигне и превключи на High според мен.
    Общо взето му задаваш High, пък той си кара на каквото си иска (според заданието и темп. на ТО) - на обдухване, Quiet, Low, High.
  5. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1099
    След , като в последно време имах притеснение , че климите ми , изразходват все по-малко енергия , реших да направя една проверка и съмнението ми се потвърди , а именно разход от 09.00 ч. на 15.01.2013 г. до 09:00 ч . на 17.01.2013 г. изразходваната енергия е 22.3 kW , като тук влизат и други консуматори(какви , съм писал в предните си постове в темата), които да са консумирали да речем 1 kW , остават 21.3 kW за двете клими за 48 часа , което прави по окло 222 W на час за клима .
    Този пост е редактиран от smqnab; 17-01-13 в 11:57.
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1100
    Ми продължавай да се притесняваш, може още да падне разхода
    Mega одобрява това.
  7. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1101
    Все си мисля , че е още топло и за това е толкова висок разхода , но като стане по студено съм убеден , че ще падне поне до 150 W на час за клима .
    zzz одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1102
    Цитат Първоначално публикувано от smqnab Виж публикацията
    Дневна консумация на халдилник - 1kWh
    Телевизор за 8 часа - 1kWh
    Компютър за 6 часа - 1kWh
    Бойлер за 20 мин - 1kWh
    Впрочем, не разбрах, колко ти харчи климатика.
  10. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1103
    я пак я пак че нещо не можах да схвана
  11. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1104
    Да не са измислили някой нов модел/покрай затварянето на Фукошима/ - на газ?
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1105
    Смей се ти, ама Sanyo имат такава разработка - даже ток произвежда. ECO G Power - SANYO EMEA
  13. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1106
    Бойлер няма , писал съм преди , другите ги има , и въпреки начина по който се изразявам , това е реалността , за два дни 22.3 kW общо , а колко от тях е за другите уреди идея си нямам и за това съм махнал при сметките в предния ми пост 1kW.
    А това , че на някой не им се вярва и пишат някакви коментарчета е разбираемо , все пак това са някакви си ТОШИБИ , как може да са по икономични и да работят по добре от''мерцедесите" им - дайкинчетата(виждам само от такива не вярващи съфорумци има коментари) , но това е реалността колеги .
    Поздрави.
    Този пост е редактиран от smqnab; 17-01-13 в 14:47.
  15. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #1107
    Сгреши за Дайкините и Тошибите. Тук ТОШИБА се боготворят! За да си точен в измерването - вземи си уред за измерване на консумацията. Струва 20лв в баумакс, не е толкова скъпо. Тогава ще знаеш със сигурност колко харчи и ще пишеш тук точни данни
  16. Junior Member Аватара на smqnab
    Dec 2011
    #1108
    Няма как да стане , климите не са контакти , а са директно на отделни предпазители в таблото , така колкото и да не е точно , пак си е добре разхода на енергия .
    Както виждаш се намират не вярващи и заяждащи се , човек просто споделя как е при него положението , да споделят и те да видим каква е при тях ситуацията , или не искат да се излагат ?
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1109
    Съвсем нормален си е разхода, моя ТОШО III и той има подобна средна консумация, че и по-малка съм засичал през годините.
  18. Member Аватара на Synthy
    Feb 2011
    #1110
    Е ти как очакваш някой да ти повярва, че със застудяването на времето ще ти падне консумацията... Затова ти казвам да вземеш да измериш точно, но в твоят случай явно няма как. Ако изобщо го видиш да харчи 150W, то това ще е сега, когато е топло времето. Падне ли под нулата - забрави за такава консумация.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 14:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 11:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 23:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 13:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 16:37
