Страница 269 от 372 ПърваПърва ... 219259267268269270271279319 ... ПоследноПоследно
Резултати от 4,021 до 4,035 от общо 5578
Like Tree4495Одобрявам
Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Nov 2018
    #4021
    Отговор: Колко ми харчи климатикът - Real Time
    Нещо, което не ми харесва при температура от 10 градуса.
    Изпратено от моят ANE-LX1 с помощта на Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4022
    Ето го единият в спалнята. Зададена 19,5 вътре в стаята 20, външна 13.
    ivan74 и SPSt харесват това.
    Nov 2013
    #4023
    Пишете си машините или поне ги слагайте в сигнатурата, понеже на някои от нас ни се пукнаха кристалните топки.
    rosswen и Genadi80 харесват това.
  5. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    #4024
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Как 19.5 градуса,то това си е все едно външна температура.
    Jack Krauser, chany, rosswen и 1 други харесват това.
  6. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4025
    Спалня е. Не е добра идея да се спи на топло. Стаята е с три външни стени, без изолация и два прозореца.
    zxc0 одобрява това.
    Apr 2017
    #4026
    Сигурно, на мен под 21 ми е студено в спалнята. За 19-20гр. не ги и включвам.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-11-18 в 19:52.
    VanDan одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4027
    Да се отчета и аз! С падането на температурите, и моите климатици започнаха да харчат ток.
    ivan74, ruuni9 и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #4028
    Моите връщат.
  11. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4029
    Но сигурно ти е изолирана стаята. В моята зимата замръзват картофите без отопление.
    Apr 2017
    #4030
    Изолирана е и e малка. Отдолу не се топли и е с 2 външни стени, но като цяло загубите са смешни. При -15 са около 1,2 - 1,3kW. Добре, че взех машина с незабележим он/офф, иначе който и да е европеец нямаше да работи, без да изключва сигурно до 0 гр.
    Rumb@ta одобрява това.
    Mar 2018
    #4031
    Моите опитни зайчета наистина се развъртяха последните 3 дена ... С трепетно очакване очаквам студа през уикенда да видя при температури около 0 какво ще се случи.
    ftxs35 - total: 36kwh (12.11 - 4.2kwh; 13.11 - 4.2kwh; 14.11 - 3.8kwh)
    MHI 20ZS-S - total: 14.7kwh (12.11 - 1.6kwh; 13.11 - 1.6kwh; 14.10 - 1.3kwh)
    Daiseikai 6 - total: 19.85kwh (12.11 - 1.8kwh; 13.11 - 1.85kwh; 14.10 - 1.85kwh)
    Всичко е он/офф като Дайкина ги прави много често докато пиша това ~20 минути поне 2-3 пъти спря да ми духа в главата и почна отново-много странна машина.
    Когато консумацията мине 7.2kwh, може би ще започне да работи като инвертор нон стоп .(300 вата минимум) освен ако не си дигне минимума и продължи все така :D
    Този пост е редактиран от avenger; 15-11-18 в 09:40.
    zxc0 и rosswen харесват това.
  15. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #4032
    Цитат Първоначално публикувано от corsairman01 Виж публикацията
    285NDR на Тошиба е климатика. Стаята е към 18 квадрата, панелка.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #4033
    Ти пък няма какво да пишеш в тая тема...
    SPSt, Rumb@ta, tony34al и 1 други харесват това.
    Oct 2005
    #4034
    Новото ми Gree Fairy 12 - при външна температура тази вечер около 9-10 градуса, настроени на климатика 20 в стая 15 квадрата на вилата ми с 3 външни стени и сменена дограма консумацията е между 600 и 900 вата.
  18. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #4035
    Просто си плюх в пазвата.
    necata2, Rumb@ta и ruuni9 харесват това.
  1. Koга климатикът харчи повече ток - в зависимост от степента?
    От avata във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 228
    Последно: 11-02-17, 13:26
    Отговори: 38
    Последно: 21-12-12, 10:27
    Отговори: 11
    Последно: 14-12-11, 22:43
  4. Кое колко ток харчи
    Последно: 11-04-08, 12:00
  5. Software за real time mp3 компресия ???
    От trastikata във форум Общ - софтуер
    Последно: 14-07-03, 15:37
