Страница 9 от 21 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 313
Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Dec 2006
    #121
    Re:Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2009)
    Защо не си вземеш нещо по-познато.Тая "марка" вдъхва ли ти доверие ? И защо не намираш описание е показателно..Ако е само заради цената,както предполагам,има доста други клими, които поне са доказали,че работят.Какъв ти е бюджета за климатик с монтажа?
    Jan 2006
    #122
    Ето един въпрос за дължината на тръбният прът. Климатика ми е Панасоник и тръбният е около 1.20 метра , но в инструкцията за монтаж пише че оптималната дължина е 7.5 метра а максималната 15 метра. И като климматика ми не го бива да потли при темперетури под нулата се чудя ако му увелича дължината на тръбният прът , ще има ли ефект ???
    Jul 2008
    #123
    Относно топленето, май ще стане по зле..
    Aug 2008
    #124
    Цитат Първоначално публикувано от vanko68
    700-800.
  6. Moderator Аватара на avenger
    Mar 2007
    #125
    Цитат Първоначално публикувано от whildpeasant
    Някакви впечатления за ETA 12, че ми предлагат такъв за отопление? А никъде не намирам описание.
    Марката "Ета" е чешка-производството е там.Преди няколко години имаше на пазара климатици от тая марка и честно казано четох само добри отзиви за машините в нета.Тук,из Пловдив съм виждал няколко.
    Иначе като цяло марката е разпространена-предимно от по-дребни ел.уреди-прахосмукачки,сешоари,сокоизтисквачки.
    Aug 2008
    #126
    Марката е чешка,производството-Китай,в завода на Галанц.Дали е Ета или Елит,няма разлика.
  9. Junior Member
    Aug 2006
    #127
    Добре може ли един въпрос:
    На предната страница има линк към климатик:
    http://v-clima.com/prod.php?id=3
    Гледайки COP-а, явно на точно тоя максималната му отоплителна мощност е 3.6kw.
    Това 6.1kw за какво е сложено? За други модели или? :D
  10. Moderator
    Nov 2006
    #128
    Инверторът се дава с 3 мощности - минимум, номинал и максимум. 6,1 му е максимума, но ти го избираш по номинална мощност!
    Jan 2009
    #129
    Как така ASYA ще е същото като ASHA. Днес видях един General и си пише, че е Japan. Ако ASYA-та е Чайна как така няма разлика?
    Джапан и Китай едно и също ли са вече? Не ме разбирайте погрешно, ама се обърках вече.
    Значи какво имаме сега ASYA и ASHA са еднакви модели, НОООО направени на различни места... Китай и Япония. Ако дотук съм прав, то би трябвало да е ясно кой е по-добър. Или нещо бъркам???
    May 2008
    #130
    Приятелю, няма такова нещо "made in Japan" на Fujitsu-General за българския пазар. Забрави. Всичко се прави в Китай - там са им заводите на Fujitsu. ASHA, ASYA - все е едно. Всъщност не знам защо много хора се заблуждават , че могат да си купят нов климатик в България, правен в Япония.... Всичко отдавна е изнесено в трети страни и не виждам нищо лошо в това. Но иначе си прав - Fujitsu-General е компания от Japan, което си видял и изписано .
    Jan 2009
    #131
    Добре де, с риск да стана досаден, защо тогава и на ASYA-та не си напишат Japan? Вижда ми се странно нещо.
    Както и да е ... пак на въпроса какво да избера?
    След лутане, консултации и писаното тук във форума намалих избора си до две клими. И двете са по-мощни от предните ми три модела. Реших да дам малко повче пари ... и дано си заслужава!
    Та кой от двата? ...
    ASHA 12LGC или FTXS 25G
    Както вече казах, ще се радвам на повече от 2-3 откровенни отговора.
    May 2008
    #132
    Щом си готов да дадеш пари за FTXS 25, значи няма да те събори и моето предложение: ASYB09LDC
    За тая малка стая няма да имаш никакви грижи, а и този има по-ниско минимално топлоотдаване от Дайкина.
    May 2003
    #133
    Gost000, доста са по-мощни - няма лошо, но се получава яко преоразмеряване и от там повече кинти за машина. 9LD ще ти е идеално - скъпо ли ти се вижда? 12LGC е по-евтинка- пък още-мощна, но няма плазмен филтър(не че ти трябва)- това ли те привлече? С нея ще ти станат по 125Вата.м3 и ще може да си цъкаш и в най-студеното на СУПЕРТИХ режим, машината като цяло е доста тиха, а в този режим няма да я усещаш изобщо: нито като ветрец/нито като шум! Да не прекалявам, ама за сравнение - компютъра ти ще бръмчи по-силно  За минималната консумация - има идея: при някой модели е доста висока и в преходните сезони от включ/изключ се набутваш повече от колкото ако работи непрестанно. 250Вата е и на 9LD и на 12LGC.
    Между двете машини избора е труден, и от двете се срещат дефекти и доволни:
    9ката е по-стар модел, по-слаба, по-скъпа, има плазмен филтър, по-висок клас на серията
    12ката е по-нов модел, по-мощна, по-ефтина, няма плазмен филтър но има два други, по-нисък клас серия
    Тия Японии ги остави ... на кашоните дори не пише държава(на моя) - само Генерал Фужитсу Лимитед и тел.офис в Япония, а в кой завод/на коя планета е произведен?!? явно са сметнали че няма значение-хич да не ти пука.
    П.С. друго ми дойде на ъкъла: защо да не спестиш малко пари? виж какви модели още се предлагат
    http://www.dekom.bg/?page=product_de...2f7154e87f4cff
  17. Junior Member
    Aug 2006
    #134
    Добре, каква е разликата тогава при тези:
    http://v-clima.com/prod.php?id=47
    Как така максимум? То ако топли 6.1 - колко харчи?
    Нещо не ми се връзва. :D
    Т.е. не би трябвало да може да отдава постоянна 6.1, щото като му гледам квадратурата си е точно за 4 и нещо...
  18. Moderator
    Nov 2006
    #135
    Първият е конвенционален, вторият е инверторен.
    Като отдава 6,1 харчи 1,96 кВ, но това става за кратко време.
  1. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2008)
    От kantonaa във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1949
    Последно: 28-12-08, 00:13
  2. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2007)
    Отговори: 1699
    Последно: 31-12-07, 18:40
  3. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2006)
    От JoroM във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2354
    Последно: 31-12-06, 17:21
  4. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2005)
    От ВЕЛИНСКИ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 2332
    Последно: 31-12-05, 19:20
  5. Климатици... (обсъждане на всякакви климатици - 2004)
    От Julian във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 157
    Последно: 30-12-04, 18:16
