Страница 74 от 109 ПърваПърва ... 2464727374757684 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
  1. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1096
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    То така се прави. Има даже и с фабричен такъв нагревател. Но общо-взето ако климатикът е добре конструиран, няма нужда. Пък и тези 50 W се добавят към общата консумация и вдигат сметката
    не знаех че има такива , но мисля че 1м. от този нагревател - 25w включван когато е яка студ и не се справя самия климатик не биха увеличили толко сметката за ток но биха ти решили част от проблемите, а щом има такива клими то и този нагревател е заложен като консумация сам че от производителя . мерси за отговора аз мисля ако моя почне да замръзва да му лепна един той е на терасата долу ниско южно изложение и е на зафет така че ако почне да заледява му лепкам един . нали може сигурен си
    Nov 2007
    #1097
    Включи и таймер да включва/изключва подгряването за 15-ина минути през 2-3 часа, колкото профилактично да се топи леда и да се оттича...
    ...пък ако искаш и да е автоматично всичко - включи преди това към веригата и едно термореле, настроено на 0оС за да подава ток само когато е необходимо!
    Не използвай "топлоустойчиво тиксо", а термоустойчив силикон.
    Като го измайсториш всичкото това - качи и снимки.
    Dec 2006
    #1098
    Не се прави така.Взема се сигнал от релетата за компресора,4пътника и вентилатора + терморелето,и когато компресора работи,а вентилатора и 4пътника - не,това значи,че се е включил дефроста,тогава да се включи и нагревателя.Иначе е излишно,докато върти перката и ледения въздух с температура доста под нулата си духа,нагревателя е изключено да затопли тавата,освен ако не е 2-3 Квт.
  5. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1099
    kaar има едно сиво тиксо широко около50мм. с което увиват изолация на паропроводи и издържа на високи температури, а този нагревател е широк около10мм. и дебел 5мм., като мостов кабел 4квадрата, то ще трябва само да задържи нагревателя към дъното и след това да се покрие изцяло с фолио с топлоизолация, която да задържа топлината, където мисля че може да се пъхне един терморегулатор например. така мисля само че несмея да пипам нищо защото климатика е гаранционен и тези от сервиза със сигурност ще писнат, защото този нагревател няма начин да не остави следи подъното иначе ще се демонтира лесно през лятото.също искам да ви кажа че този нагревател е с яка изолация и мисля края му да го пъхна в дренажния маркуч , естествено ката го заменя с по широк примерно 20мм.-тров , но за сега не смея . мисълта ми бе дали няма да се прецака нещо по външното тяло . иначе моя климатик е 12ub.който няма да го ползвам 24ч. и затова съм решил да правя това , ама за сега кротко до края на гаранцията.
    Nov 2007
    #1100
    pas, по-добре си купи/направи ваничка под климатика и му махни отводнителната тръба с коляното. Така ще се оттича спокойно в тавата, а ти вече на нея може да експериментираш свободно - нагревател, термореле, таймер. Климатика ти е добър и би трябвало да няма сам по себе си проблем с размразяването си, но все пак, всичко зависи от времето - ако има много влага, мъгли и т.н. при теб......
    Не съм сигурен това "тиксо" не дали издържа на топлина, а колко ще издържи на влагата.
    Dec 2006
    #1101
    И на големите резки температурни промени горещо-замръзнало.
  9. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1102
    съгласен съм за ваничката с колегата вече прави за неговия клим. че той е на северна тераса, но си мисля че пак ще замръзва камерата с дренажните канали, докато конденза стигне до тая ваничка. на нея ще слагаме тръба 32мм. pvc за да се оттича по-свободно.а що се отнася до температурните разлики на топло истудено, не знам и от това се притеснявам не знам как би повлияло на машината. и до колко е капризна.
    Dec 2006
    #1103
    Изрежи си няколко доп.отвора под питата,за да се оттича конденза от дефроста по-бързо.Така е на Тошибите и Кериърите и не се занимавай с нагреватели и тем подобни глупости.
    Nov 2007
    #1104
    Облицовай вътрешната страна на ваничката с фибран - така може да се разминеш и с ел. подгряването и направи дренажния отвор (както и тръбата) по-големи.
  12. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1105
    Кaar, това са небивалици, и няма никакъв смисъл от тях. Преработването на тавата е единственото смислено решение.
  13. pas
    pas е офлайн
    Mar 2009
    #1106
    може и да я преработя смо че след гаранцията а за сега ако почне да заледява мисля да го подгрявам или него или ваничката , която ще видим колко е полезна при колегата. другия вариянт е зимата да бъде по-мека и кратка
    Nov 2007
    #1107
    pas, "преработването" на дъното на климатика е лесно и евтино, но първо наблюдавай струва ли си да го правиш - климата при теб може да е такъв, че да не ти се налага. И дупки да му изрязваш отдолу - ще ти трябва задължително и тава под климатика. Но, като ти е в гаранция още - единственто което ти остава е - да гледаш как ще се справи климатика ти сам. Достатъчно добър е и няма да му трябва помощ, ама ти сам ще се убедиш
    Plovdiv
    #1108
    Kasap, ще си позволя след Митко и аз да ти дам един пример.....
    Nov 2007
    #1109
    Ако ще е с тавичка - дъното й трябва да е с колкото се може по-голям наклон към дренажни й отвор (който пък също да е с по-голямо сечение) - за по-бързо оттичане на водата, докато е все още в течно състояние. Иначе - ефекта ще е същия, като с леда във ваничката на климатика....
    Сега си мисля, всъщност защо е необходимо да се плаща по 70лв. за тавички, вместо просто да се разшири дренажния отвор на дъното на климатика и да се ползва тръба с по-голям диаметър (и да не е гофрирана)....
    Dec 2006
    #1110
    Какъв е този закон с наказателни постановления за градовете само ?
    На Дайкин FTXS 35 съм слагал 10 м ( десет метра) дренаж без тава от ПВЦ Ф20,но в изолация 19х22 и затворено в кабелен канал 40х40.Наклона около къщата е 1-2 см/м и дори тази зима нямаше проблеми.Климатика беше откъм лицето на къщата и клиента не беше съгласен да заледява отпред,та затова обиколих къщата до задния двор.Става въпрос за Бояна,Сф,с гаранция зимата беше до -20°.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
