Страница 87 от 109 ПърваПърва ... 3777858687888997 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,291 до 1,305 от общо 1633
Like Tree1Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Oct 2009
    #1291
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2009 г.
    Благодаря!
    Имам все още колебание 70/30 между нова машина и японска втора ръка.
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1292
    Имай на предвид че шума обявен при Фуджитсу е на най ниската степен а на Мидеята е обявен шума на максимална степен. Но това може да се разбере ако имаш няква документация.
    Sep 2005
    #1293
    Привет на всички!
    Предстои ми закупуването на две 100 волтови машини ( нови ) съответно за 2 помещения (18кв.м. и 23 кв.м, панел с вътрешна изолация, ПВЦ / 1-ви етаж / Източно изложение / ), спрял съм се на следните модели, както следва:
    за 18кв.м. помещение:
    Fujitsu AS-E22T
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 2,2 (0,9 ~ 2,8) кВт
    ТОПЛО: 2,2 (0,9 ~ 3,9) кВт
    КОНСУМАЦИЯ НА ЕЛ. ЕНЕРГИЧ:
    СТУДЕНО: 460 (170 ~ 800) Вата
    ТОПЛО: 380 (160 ~ 1080) Вата
    APF: 5.20
    или
    Mitsubishi MSZ-SV228
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 2,2 (0,7 ~ 2,6) кВт
    ТОПЛО: 2,2 (0,7 ~ 3,9) кВт
    СТУДЕНО: 435 (155 ~ 690) Вата
    ТОПЛО: 400 (125 ~ 1070) Вата
    COP: 4.80
    за 23кв.м. помещение
    Fujitsu AS-J22T
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 2,2 (0,5 ~ 3,3) кВт
    ТОПЛО: 2,5 (0,5 ~ 5,1) кВт
    СТУДЕНО: 460 (125 ~ 950) Вата
    ТОПЛО: 380 (100 ~ 1290) Вата
    APF: 5.80
    или
    Mitsubishi MSZ-SV288
    ОТДАВАНА МОЩНОСТ:
    СТУДЕНО: 2,8 (0,7 ~ 5,1) кВт
    ТОПЛО: 2,8 (0,7 ~ 5,1) кВт
    СТУДЕНО: 640(150 ~ 900) Вата
    ТОПЛО: 515(120 ~ 1425) Вата
    COP: 4.70
    Предполагам, че логиката повелява да се спра на Фуджитсото и в двата случая, но все пак бих желал да чуя и още няколко мнения, ако е възможно.
    Благодаря предварително!
    Nov 2007
    #1294
    matani, Fujitsu AS-E22T е за отопление на помещение до 10м2 - както и Mitsubishi MSZ-SV228! Абсурдно е да слагаш такива климатици в 18м2 помещение.
    Не вярвай на сладки приказки на търгаши, че ще ти стигнат..... "защото са японски и на 100V"!
    Да не говорим пък за същите тези климатици и 23м2!
    "Логиката повелява" да провериш - производителят за какво помещение ги препоръчва и до колко градуса работят.
    Правилно питаш - преди да си тръгнал да купуваш
    А сега се поразтърси и виж за климатици, които отговарят за твоите помещения.
    Марката Fujitsu General е изключително добра - предлаганите модели са с едни от най-доброто съотношение "цена/качество"!
    Та, конкретно в твоя случай, щом си тръгнал да търсиш "японски модели" - препоръчвам ти Fujitsu General AS-E40T, защото е точно за твоите 2 помещения - създаден е да отоплява от 18м2 до 23м2
    За да не те баламосват спекулантите "специалисти" - разгледай страницата на производителя Fujitsu General и сравнявай!
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1295
    Послушай kaar,matani.Добре си се ориентирал към японското,но ти трябват двойно по мощни машини.Особено за втората стая-23кв. ти трябва поне 4.2kw.номинална,а не максимална мощност-гледай за клими с усилено топлоотдаване,а не с изравнени стойности .Така мисля аз-успех с търсенето и умната.
    Dec 2008
    #1296
    Fujitsu AS-J22T Тази става за 18м2 защото човека си има изолация и ПВЦ дограма.
    Аз отоплям точно 18м2 и не ми е трябвало повече мощност.
    Sep 2005
    #1297
    Бих искал да благодаря на всички за съветите!
    Ще се радвам да чуя мнение на още собственици на някоя от Фуджитсо машините.
    chachoto - Каква температура постигаш и какъв е обема на помещението?
    За жалост AS-E40T е доста скъп, някакви идеи относно друга читава машина която ще може да грее 40-50 кубика ?
    Nov 2007
    #1298
    matani, от къде си и колко градуса е през зимата при теб?
    Колко са високи помещенията ти?
    Sep 2005
    #1299
    Kaar, от София съм/ Таваните са на 2,60
    Не бих могъл да кажа, че зимата е особено студена тук
    Мисълта ми беше по-скоро, че през зимата дори с една проста духалка от 2кВ се постига достатъчно приятна температура в стаята, която е 18кв.м. и съм малко учуден, че тези Fujitso-та няма да се справят ПОНЕ толкова добре колкото тая мижава духалка.
    Може би трябва да спомена и факта, че у дома не обичаме да е жега, а просто да е приятно топло. Да речем ~18 до 20 градуса е ОК ( По повод някои изказвания на други форумци, че искат 24 градуса през зимата )
    Nov 2007
    #1300
    Точно така, matani! Духалка 2 kW ти стига през зимата, а климатик със същия номинал - няма да може! Освен, ако не си по южното черноморие.
    Климатиците, които си изредил, са с отдавана мощност 2,2 kW, НО ПРИ +7оС външна температура и зададени +20оС вътрешна темп.
    А при 0оС, когато отдаваната номинална мощност падне под 2 kW?! Дали ще е достатъчно комфортно за теб? И отделно, ако настройваш градусите над въпросните +20оС - допълнително още повече пак пада отдаваната номинална мощност, пък се повишава консумацията.....кофти.
    Ами при минусови температури - става още по-зле!
    Дано не сбъркаш при избора. Видя японците какво са написали - ти си решаваш
    Всъщност, ако с духалката на 1-ва степен (1000W) успяваш да постигнеш комфорт през студените дни - купувай посочените от теб климатици.
    Sep 2005
    #1301
    Ok, не споря за нищо.. просто, какво ще ми е решението при бюджет от 3 хиляди лева за 2 машини при това положение?
  15. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1302
    търси 28 ца от японските с номинал около 3.6 затези 18кв има добри вт употреба
    Nov 2007
    #1303
    За да останем верни на правилния ти избор на марка - Fujitsu General, ти препоръчвам АSHA09LСC за стаята от 18м2 и АSHA12LGC за стаята с 23м2.
    Двата климатика, заедно с монтажа и пълна гаранция (без платени профилактики) от 3 години, се вместват под 3000 лв.
  17. Тук е от
    Sep 2005
    #1304
    Точно тях ги гледах в момента
    Nov 2007
    #1305
    Пожелавам ти удачен избор тогава! И да не забравиш да пишеш какво си взел, доволен ли си от монтажа и така...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 22:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 22:02
