Страница 55 от 123 ПърваПърва ... 545535455565765105 ... ПоследноПоследно
Резултати от 811 до 825 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
  1. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #811
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Цитат Първоначално публикувано от Ufff
    Не ви ли притесняват голямата консумация и ниския COP на този климатик?
    Интересува ме FUJITSU ASYB-12LD с какви нива на шум е (шумен ли е)?
    Инверторен климатик, от доказана марка за 1300лв., 5,8кВт мощност на отопление с 1,6кВт консумация и захранване на 220V, аз по-добро решение не знам. Все някъде трябва да се прави компромис.
    12LD минимален шум 20дБ.
    Jun 2009
    #812
    За 1400лв., които си приготвил погледни този климатик http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftyn50f_ryn50e ако искаш нов, иначе отиваш на японски секънд хенд и избора ти за модели става по-голям.
    Много е шумен.В спалнята ми е!Спя като къпан!
    А сега сериозно-по въпроса за разхода виж в темата "колко ми харчи/консумира климатика" има съфорумци които са се вързали он лайн и се вижда дори моментната им консумация.От моят опит тази зима и от прочетеното за консумацията на 12 LCC същият като моят дженерал 12 ЛД консумацията е 250--380 вата на час зимата.Лятото-14 .5 кв.м. консумацията е малка.И не си струва да се коментира.
    За шума-ами аз си спя спокойно-в спалнята ми е.
    Това което трябва да знаеш за фуджитсу е че външните тела са по шумни от тези на дайкина, но само когато го пускаш в първите 10-15 минути и сслед дефрост зимата.
    Sandista-много правилно са си ориентирал.Имам познат с дайкинFTXS35 в хол 24 кв.м.ппри външна температура над 5 градусаот 20 до 22-23 градуса се справя , но паднат ли навън температурите под 5 градуса, ако искаш 24-26 градуса забрави-прави твърде чести дефристи, които 'изяждат" тези градуси.Мога да се съглася с РКК само при отлична външна и вътрешна изолация.
    Взимай климатик с поне18
    Nov 2003
    #813
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Не е ли прекалено мощен за мен, помещението ми е под 25кв.м (23-24кв.м.). А този го дават от 25-35, но си мисля, че наистина е по-добре да има запас отгоре. Но не е инвертор.
    Климатик 2ра ръка няма да си сложа, по-добре ново Хитачи от Техно-тата. Въпросът е принципен.
    Отзиви за Виктория 2000 има ли и дали продават и нови климатици, освен секънд хенд, въпреки, че са писали, че продават и нови? Подразни ме, че на сайта им нямаше цени.
    Сега погледнах v-clima, харесах няколко модела:
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...itsu_asya12lgc
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...msz_muz_gc35va
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...txs35d_arxs35f
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...s13sav_e_skv_e
    Този май е нов модел, въпреки, че е отгоре мисля, че си струва да се качи малко бюджета заради него и си мисля, че за момента ми е фаворит. - http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx50gv-rx50gv
    Този е 200 лева над бюджета, колко по-добър е (ако изобщо е от предния Дайкин?) - http://v-clima.com/prod.php?id=klimatici_fujitsu_asyb_12_ldc_plazma
    Някои от моделите са до изчерпване на количествата, но предполагам могат да се намерят, ако са качествени.
  5. Junior Member
    Dec 2007
    #814
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=193
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=184
    в момента клоним към урурото, заслужават ли си повечето екстри – прахопочистване, увлажнявяне на въздуха и т.н.
    на цена + 1000 лева?
    ще се изплатят ли тези 1000 лв. при сор 6,6 на дайкин и 4,4 на фуджитцу ?
    тих ли е дайкина и може ли да ми дадете файл с подробна спецификация ?
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #815
    Цитат Първоначално публикувано от sandista
    Прочети в темата за дайкин има уруру сарара собственици които пишат.Пишат и че екстрите не си струват парите.има едно момче живее в голям град на централна улица -филтъра е едно парченце подобно на плат или марля. Взимай или фуджитсуто-Нокрия 14 или една 50 дайкин- разбира се ако държиш зимата да ти е 25-26 градуса у дома, за по-малко градуси-22-23 взимай по слаб.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #816
    Джъсти, експерти от твоя ранг ме отказаха от този форум...
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #817
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Едва ли...
    Моята слабост е записана под никнейма ми и всеки може да прецени доколко съм обективен, за разлика от други за които имам чувство, че им плащат за реклама, особено когато за 98% от мненията са им за една и съща марка климатик....
    Ползвам съм 50-ка Г-инвертер мицубиши в 24 кв.м.хол и знам какъв е комфорта, ползвам и подова 50-ка дайкин в 29кв.м. и също мога да направя сравнение.
    За съжаление една част от търговците изключително жадни за пари-за последно видях в офис на позната подов дайкин мултисплит за 8000 лева с 3 вътрешни тела монтирани и трите всяко едно на между 20 до 60 сантиметра пред него отстояние от голями бюра които са точно на пътя на въздушния поток...
    Мисля че е време във форума за всеки един да има посочено в какво качество е-потребител или търговец-в противен случай личният интерес може да вземе превес(както при тези дайкини на моята позната) над обществения-така ще се знае какво е обективното положение на нещата.
    Това че разбира, не значи че мнението му е обективно, особено когато първият му въпрос е: Колко пари сте предвидили?"-целта е да ти набута климатик който той има за парите които си отделил, а не който е най-подходящ за теб.
    П.П ти сам отбелязваш, че аз и още няколоко момчета "Си варим яйцата" с климатиците...според разбиранията на "експертите от този форум".Много пъти съм казвал, че се придържам към оразмеряването на японските производителите н а климатици, нямам вина, че това оразмеряване не съответства на вижданията на "експертите" от този форум...
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #818
    Цитат Първоначално публикувано от Rockwell
    Линка, който съм ти дал отстрани има други линкове където е обяснена разликата между ftyn50 и ftx50gv, както и тука във форума има цяла тема за ftyn50 дали е инвертор или конвенционален.
    За да си купиш нов 100Волтов климатик за стаята независимо от коя фирма, трябва значително да увеличиш бюджета приблизително с 1000лв най-малко.
    Цени и модели на подходящи климатици мога да дам актуална към 30.05.2010г., за по точна информация трябва сам да отидеш до въпросната фирма http://www.victoria2000.com/?id=2. Цените са с монтаж.
    1.Фуджитсу E40S - 2270лв.
    2.Фуджитсу Z40V2 - 3420лв.
    3.Тошиба 402PDR - 3490лв.
    4.Тошиба 402BDR - 3570лв.
    5.Саньо DK36U - 2080лв.
    6.Саньо EX36T - 2680лв.
    Ето ти линк за още една фирма в Търново предлагаща климатици на 100 и 220 Волта http://www.domklima.com/
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #819
    Джъсти, браточка... климите се изчисляват спрямо обема и топлозагубите. А твоите препоръки се отнасят до отоплението на шатрата, на Муамар Кадафи, разпъната в Северна Лапландия....
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #820
    На мен зимата в шатрата на Муамар Кадафи ми харесва, ако е 26 градуса де..., но от това което пишат и други във форума имам чувството, че и н а други им харесва в шатрата
    Feb 2007
    #821
  15. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #822
    Джъсти спри се моля те ...хората се ошашавиха от "съветите"ти .Искам само да ти споделя,че пречиш на правилния избор и не помагаш с нищо ...
    - "Sandista-много правилно са си ориентирал.Имам познат с дайкинFTXS35 в хол 24 кв.м.ппри външна температура над 5 градусаот 20 до 22-23 градуса се справя , но паднат ли навън температурите под 5 градуса, ако искаш 24-26 градуса забрави-прави твърде чести дефристи, които 'изяждат" тези градуси.Мога да се съглася с РКК само при отлична външна и вътрешна изолация.
    Взимай климатик с поне18 "
    Как можа да напишеш такива глупости - профешънъл Дайкин 35-ца при стая 24кв. се интересувал дали е навънка + или - 5 градуса....това е повече от смешно защото и при -20 ще има мощност да стопли тази стая.Имам чувството ,че споря с радиото и ще взема да разредя влизането си във този форум...Касап е прав - няма смисъл.Аз съм един от тези ,дето препоръчват само 1 марка и това е защото работя само с нея...за реклама никой не ми плаща и няма защо да ми плаща тъй като споделям само мнението си тук.
  16. Junior Member
    Dec 2007
    #823
    Сега нещата изглеждат така .. Малко повече пари с идеята да се изплатят с по-големия си СОР.
    FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA Хиперинвертор СОР: 4.5 , От 45 до 55 кв.м.- Цена : 2590 лв. Старата Нокрия на добра цена+безплатен монтаж? СОР - 4.4
    http://www.dimeli.eu/klimatici/fujitsu/65-nocria-z28v - това май е новата Нокрия З серия APF?: 6.60
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=193 - Новото Уруру Сарара ? СОР: 6.6
    Mar 2010
    #824
    FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA е модел направен за европейския пазар с номинал 6кв. Нормално е КОП при 6 кв номинал да е значително по-нисък от при 3,2 или 3,6 кв. Другите два климатика са направени за японския пазар и работят на 100В, като им се слага трансформатор за да работят на 220, аз лично имам на 100в клими и работят на 220 чудесно. Ето ти сайта на Фуджитсу за Япония, разгледай отляво където пише модели 2009г и 2010г, а за Дайкин някой друг сигурно ще ти даде сайт.
    http://translate.google.bg/translate...ducts%2Faircon - това е сайта през гугъл транслейт, за това е на български. Ако искаш да направиш пряко сравнение с европейската нокрия AS-Z50V2 е горе-долу еквивалента за японския пазар.
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #825
    Тази идея с повечето пари и по високия COP не е лоша, но нали си наясно с факта, че при отрицателни температури тези параметри които гледаш ще бъдат доста занижени и така "мечтания" висок COP няма да е същия. При -15° външна температура, той няма да те топли. За условията на твоето помещение, са необходими номинални мощности поне от 4.2 kW. Ако заложим и даден процент запас, отиваш към 5 kW. Незнам защо се хвърляш на толкова скъпи модели?!Едно 12LDC plasma ще свърши перфектна работа...Ако ли пък наистина искаш машина която предлага всичко в едно - спри се на Toshiba RAS-402PDR. Относно последното предложение - машина за японския пазар с невероятни показатели. Удря в земята AWYZ14LB NOCRIA по отношение на работа и показатели...Е, по отношение на цена отстъпва....
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
