Страница 77 от 123 ПърваПърва ... 2767757677787987 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,141 до 1,155 от общо 1837
Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Aug 2010
    #1141
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Благодаря за бързият отговор!Колко близо съм до най-ниската цена?Благодаря!
    Jun 2009
    #1142
    Цитат Първоначално публикувано от plamens
    Здравейте!Предстои ми закупуване на климатик,предимно за отопление и след дълго четене в този форум реших да се регистрирам и да питам експертите тук.И така помещението се състои от 2 части(13,76м2/38,52м3 и 12,80м2/35,84м3 или 26,56м2/74,36м3) свързани с голям свод(почти 2 врати),идеален правоъгълник.Изцяло южно изложение(пвц-дограма и в 2-те помещения),на север помещението граничи с баня и спалня,която се топли,така че там не мисля,че ще има топло-загуби,запад-съседи,които се отопляват,изток-стена(8,96м2),която е външна,с дебелина около 30см.Старо строителство,втори етаж на къща,като под помещението има фриз.салон(топлещ се) и стая.Западната част на помещението е кухня т.е готв.печка,хладилник и т.н,източната комп.,телевизор,именно тук мисля да е климатика на източната стена срещу свода,за да обдухва и двете помещения.Наясно съм темп.няма да е еднаква,но хлад.и печката ще помагат за кухнята.Подът е паркет от стария тип,не ламинат.
    Зимата в най-студените дни(-15,-17)сутрин в помещението е м/у 10-12 градуса,без да е топлено поне 12 часа.
    Конвенционален или Инверторен-имат определена разлика в цената?
    А сега бюджета,нещо между 900 лв.-1300 лв. или е прекалено малко,според вас?
    Става дума за В.Търново,ако има някакво значение.
    Благодаря Ви на всички за отделеното време за прочит!
    Разтършувай се и ако можеш да намериш ето товаhttp://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftyn50f_ryn50e, за тези 26-27 квадрата ще достатъчно, но иска да си дадеш зор все ще има някъде една бройка.
    Оп-ааа .Объркал съм се става въпрос за 38 кв.м.Може би ще ти свърши работа за 22-23 градуса вътре.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1143
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    Аз имам клиент с такова чудо в хола... Не съм го монтирал аз, просто преди година ме викнаха за ремонт и като влезнах в тях се втрещих...по думите му, създавал невероятен комфорт.... е....ти комфорта, вестниците литват от масата. И за да намали въздушната струя, е поставил един шкаф пред "животоното"...
    Ето затова казвам, че усещането за комфорт е ИНДИВИДУАЛНО за всеки човек.За един е "е...ти" комфорта, а за друг е "невероятен" комфорт.
    Всеки си знае него си.
  5. Moderator
    Nov 2006
    #1144
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Какви 38 м2, бе?! Човекът толкова точно е написал всичко: 13,76м2/38,52м3 + 12,80м2/35,84м3 = 26,56м2/74,36м3.
    ПП: и не пускай последователни постове.
    Aug 2010
    #1145
    А този Daikin FTX35JV(1440лв.с монтажа),дали няма да се справи?
  7. Moderator
    Nov 2006
    #1146
    Не! Виж пак нужната ти мощност и виж на този модел колко му е...
    Aug 2010
    #1147
    Благодаря Ви за инфото!
    Aug 2009
    #1148
    Погледнете цените на този сайт www.daricclima.com и ми кажете как висе струват центе
  11. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1149
    Абсолютно нормални...кое те тревожи...?Това са си цените...
  12. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1150
    7lgc по скъпи от 12lgc нормално ли е незнам това на пръв поглед
    Jul 2009
    #1151
    Здравейте!
    в този форум ме посъветваха ,но незнам точно каде беше,та затова ще випопитам пак.
    Значи за стая 34 кв.м. ми предложиха следните климатици:
    Daikin FTX50GV http://www.**********************/klim...x50gv-238.html
    FUJITSU AWYZ14LB NOCRIA http://www.**********************/klim...ocria-138.html
    Тъй като разполагаме за тази стая с бюджет около 2000 лева!Ако изберем Daikin FTX50GV дали ще ни върши работа.
    Климатика ще се ползва за отопление.Ново стрителство с външна изолация!Дали имате други предложения.А има и друго положение при нас след година две мислим да обградим това помещение и след преградата холът ще остане около 26-27 кв.м..Дали сега ако сложим този климатик за после няма да е голям..Приемаме всякакви предложения!
    А също така и за спалното помещение ще ни е необходимо още един климатик,така и така сме тръгнали да ги монтираме поне да е на един път.Стаята е около 14 кв.м пак ще се ползва за отопление и бюджет около 1000 лва.Ще ви поля да ни предложите хубав климатик и да е доста тих все пак е спалня .Бюджета плус минус още 100-200 лева ако наистина си трува!
    Тази седмица ми е последна т.е. ми свършва отпуската затова до края на седмицата трябва да ги монтираме..
    Aug 2009
    #1152
    За Дайкина несе колебай външното тяло е много голямо и за отопление е много добър и тих етоти и добра цена
    http://www.daricclima.com/PROMOCII-d...ypage.tpl.html
    много трудно се намират но тук ги има мога да ти гарантирам защото работя в тази фирма
    Jul 2009
    #1153
    Цитат Първоначално публикувано от stoian83
    Благодарим ви за отговора ,но не сме от София и няма как да стане..А за друг климатик иматели други предложения ,а също така и за малката стая.
    За малката стая (14 кв . м. спалня) ми предложиха този:
    Mitsubishi Electric MSZ-GC25VA http://www.**********************/klim...c25va-236.html.
    Хубав ли е безшумен ли е или имате ли други пре4дложения!
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #1154
    Здравейте! Имам нужда от съвет за климатик, за помещение с обща квадратура 29 кв.м.( 9кв.м всекидневна и 20 кв.м. хол) двете помещения са свързани посредством преходна двойна врата, която мисля да махна. Височината на помещението е 2,55 м. И двете помещения имат излаз на тераси, като едната е остъклена, другата не е, но има вътрешна изолация откъм хола. Живея на първи етаж. Бюджет максимум 1600 лв. с монтажа.
  18. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    #1155
    Цитат Първоначално публикувано от nasko_pza
    http://www.daricclima.com/PROMOCII-do-15-avgust-2010g/Klimatik-DAIKIN-FTX50GV-Comfort/flypage.tpl.html
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
  5. Помогнете ми за избор на климатик - 2008 г.
    От Weezy във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1410
    Последно: 30-12-08, 23:02
