Страница 116 от 238 ПърваПърва ... 66106114115116117118126166 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,726 до 1,740 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Aug 2011
    #1726
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от EvilEyeBG
    Дойде време да си взема и аз климатик.
    Спрял съм се на HITACHI RAS/RAC-E14H3.
    http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h3
    Значи става дума за панел с изолация (ЕПС 5 см. 18кг/куб.м.) в Плевен. Стаята е източна с една външна стена 24 кв.м. или 62 куб.м. Идеята ми е да отварям вратата към трапезарията коята е 15 кв.м. или общо ще стане 39кв.м. или 101 куб.м. (трапезарията се пада север с една външна стена + изолация) . Забравих да спомена ,че дограмата е ПВЦ. Апартаментите наоколо са обитаеми , но какво отопляват зимата един господ знае.
    Та въпроса е дали ще ми излязат правилни сметките с този климатик?
    Вече сам си отговорих на въпроса
    Няма да ми свъши работа. Намерих интересна тема на едно място с много формули ( http://www.napravisam.bg/forum/viewt...61da38&start=0 ) и като се заиграх ... та голямо мерене и смятане.
    В крайна сметка се стигна до числото 9.3Kw за целия апартамент (при разлика в температурата вътре и вън от 30К) . Та аз споменах някъде че имам една Осака с 3.5 Kw и не ми достигат някакви си 6 Kw
    Мисля да се ориентирам към това http://invertorni.klimatici.zora.bg/...rac_ras_50fh7/ .
    Кофти е , че надхвърля бюджета ми , но надявам се да ги извадя от някъде (за кредита по програмата питах , но понеже имам кредит за апартамента и не чак толкова голяма заплата - не стига).
    Някой ще каже ли ДА за избора ми ?
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1727
    аз като лаик и ползвател,ще кажа на избора ти-НЕ.в плевен е татърлъ-бахърлъ и твоя климатик е
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...ftx60gv-rx60gv или НОКРИЯТА
    http://v-clima.com/prod.php?id=klima...14lb_nocria.С ТОВА ХИТАЧИ ЩЕ СТУДУВАШ И ПСУВАШ.и не купувай клими от разни техно-мехно,зори-залези.велевклима е от плевен,обади се на момчето и ако се осере(което ме съмнява)ще го дамгосаме тук във форума.за да си сигурен,че няма да студуваш ги смятай поне 80 вата на кубик.знам,че ти са над бюджета,но вземи от някой авер и зимата ще си чешиш топките с голям кеф и за секунда няма да съжалиш за изхарчените пари.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1728
    ... И аз съм за Велев Клима, виж мисля, че ще те уреди с Нокрия на добра цена с монтажа.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1729
    Не знам но това Хитачи в зора за 18ка е доста леко външното само 36кг колкото едно конвенционално GREE 12ka.
    Климатик HITACHI RAS-50FH7
    Вид: Инверторен
    Охлаждане: 5,00 kW
    Отопление: 6,00 kW
    Консумация охлаждане: 1,56 kW
    Консумация отопление:. 1,66 kW
    EER: 3,21
    COP: 3,61
    Описание на продукта:
    Размери на вътрешно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина 280/780/220
    Размери на външно тяло: Височина/ Широчина/ Дължина 505/700/258
    Тегло(нето):
    вътрешно тяло: 9.5кг.
    външно тяло: 36 кг.
    Шум:
    вътрешно тяло: 20 dB
    външно тяло: 47 dB
    Aug 2011
    #1730
    @DUNDURMA
    при бюджет 1100 - минах на 1700. Ти пък ме хвърляш на 2700 , ми аз що не ида при Полюс-ТМ и да ми измислят една промишлена системка
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1731
    @DUNDURMA
    Ми що не идеш на Илиенци, и не вземеш да нарамиш една печка "Циганска любоф"? Размазва Нокрията по параметри...
  9. rkk
    rkk е офлайн
    Member
    Oct 2007
    #1732
    Абре ...казват ти хората не взимай Хитачи за отопление и ти пак си знаеш твоето...промишлена системка...щом не слушаш вземи от Зора някоя китайска бльоджа и си къцай тиквата зимъска..ама не се мяркай тука да ти се смеят...предупредиха те вече...бюджета....паднаха цените какво повече искаш..слушай малко какво те съветват...
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1733
    ... Ицето имаше лаф "Казах си, че ще си го вкарам и си го вкарах" Някой като си е наумил нещо иска съвет и продължава да го иска докато друг не му каже същото, каквото си е намислил за смелост.
  11. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #1734
    Не знам как сметна, че Е14Н3 няма да те топли?! Аз със Е14Н2 две зими отоплявам 27 квадрата панела в Шумен, без изолации и последен етаж с една външна стена. При -15 му зададох 23 и си ги направи от раз. Сметка за ток 40-45 през януари с почти всички дни под нулата.
  12. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1735
    @DUNDURMA
    По-добре той де "те хвърли" сега, отколкото съпругата/приятелката зимата теб през терасата...
    Иначе по твоя въпрос имам три предложения:
    1. най- евтино
    2. средна хубост
    3.най-надеждно, направо железен -особено при твоята заявка за отопление 27+15 кв.м.(с климатик за 1700 лв с монтаж). Колкото и да се мъчиш не мое го строшиш.Най-много по-някое време той да строши теб от горещина и
    Dec 2006
    #1736
    justify с тоя постинг ти направо ме претрепа. Не можах да разбера как един климатик, който е клас B ( на Български Б) би могъл да е железен, след като по света се говори за климатици с клас на енергийна ефективност AAA.
    Възможно е наистина да е железен самия, климатик по простата причина че във всички климатици има доста голямо количество желязо. То и аз слушам хеви метъл, ама това че в дадено нещо има много желязо понякога може и да не означава, че то наистина е железно.
    Предлагаш климатици, дето не могат да се мерят с други, които имат същите цени и отгоре на всичкото наистина са железни.
    Как стана така че един климатик е най-евтин след като има горе долу същите от същия завод, които са също евтини не е ясно.
    Как стана така, че един климатик PANASONIC дето не се произвежда от години е средна хубост не е ясно.
    А как стана така, че един климатик дето струва 1700 лева и има клас на енергийна ефективност Б е железен напълно не е ясно, защото за тези пари могат да се вземе в пъти по-хубав климатик.
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1737
    Естествено, че е железен - без екстри и топлещ жестоко.Колкото до класа, си е клас А, КОП е 3,61 на UA.Я кажи някой конвенционален с КОП повече от 3,6 при тези мощности.
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1738
    класа и копа не топлят - топлят киловатите.
    и на мене не ми стигат едни 6 киловата топленка следя темата с интерес.
    имаше и едно лг което разгъва от 0.9-6.3 до 9 кв - сега не ми се търси модела... libero e18sq
  17. Тук е от
    Jul 2011
    #1739
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    за мен тия двата са най-ефективни при тая мощност
    http://klimatici.biz/product/81/klim...-50-zix-s.html
    http://klimatici.biz/%D0%BA%D0%BB%D0...lb-nocria.html
    въпроса е че първия е 1000 лв отгоре
    Dec 2006
    #1740
    На твойто евтино ето нещо по-евтино - разглоби едното и другото и открий седемте разлики.
    На твойто железно, можеш да видиш и друго железно, което е клас A
    Отгоре на всичкото там пише че това са цени с монтаж.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
