Страница 127 от 238 ПърваПърва ... 77117125126127128129137177 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,891 до 1,905 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #1891
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Колко отоплителна мощност ще е нужна приблизително (т.е. инвертор 9-ка или 12-ка да вземам):
    20 кв.м, височина 2.80 м, ет.1, южна вътрешна стая, дебели тухлени стени + вътрешна изолация на външната стена, PVC дограма с К-стъкло, желана температура 20-21 градуса, най-ниски външни температури -10 градуса.
    Не искам съвет за марки и модели, избрал съм модел 9-ка с номинал 3.2 KW и 12-ка с номинал 4 КW, иска ми се да е 9-ката, з/то е с 100 лв. надолу и 15% по-добър COP, но чакам мнения дали няма да издиша зимата.
  3. Junior Member
    Jun 2010
    #1892
    Здр. някой би ли ми помогнал с информация за този модел да ли става читав ли е , стували си парите и дали наистина е модела е Японски ,че има 5 часа до края на промото?
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1314362363[/time]_________________________________________________
    опа линка http://www.technomarket.bg/products/...-ras-rac-e14h3
  4. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #1893
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko
    Здравей колега 3.2 Kw номинал ти е малко заложи на 12-ката няма да збъркаш веднъж трошиш париците сега за 100лв. да се циганиш няма смисъл За климатика няма да те питаме тъй като си направил своя избор гледай монтажа да мине добре и ще очакваме снимков материал .
    Успех !
  5. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1894
    Цитат Първоначално публикувано от ceco.bojkov
    Здравей колега 3.2 Kw номинал ти е малко заложи на 12-ката няма да збъркаш веднъж трошиш париците сега за 100лв. да се циганиш няма смисъл .
    +1,а и копа е нормално на по малките машини да е по висок,но той няма да те топли зимата,а остатъчната мощност при минусови температури.
    Jan 2011
    #1895
    zhelko, слагай 9-ка. 3.2 kw са предостатъчни при твоите условия. А при минус 10 гр. ще се напъне малко и над номинал, при това щом такива дни са рядкост. А може и да си приготвиш и една духалка в гардероба, да помага в такива дни, но едва ли ще се наложи да е използваш.
    #1896
    Е това ме разби ..........купи си климатик и духалка за всеки случай!????????..............като една верига(не си заслужава да я споменавам)преди години имаше промоция:при закупуване на два броя климатици ОСАКА получаваш подарък електрическо одеало!!!!!!!!!!!!
    Mar 2008
    #1897
    .....а за Хайер трябва да има на всяка бройка!
    Jan 2011
    #1898
    Е, това за духалката беше закачка...
    Но не съвсем...
    Аз лично не бих останал зимата без духалка под ръка. Все пак струва 20-50 лв. Винаги има изненади. Верно, рядко се случват, но се случват. Като това външното ти тяло да 'забрави' да се размрази при минус 10 гр. Тогава ще си доволен да има план Бе. Само АЕЦ-а да не спре, че тогава и духалката няма да те спаси, и трябва да се минава на план Ве.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1899
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    Но не съвсем...
    Е ми то затова раздела е избор на климатик- да те топли той,а не ти него...
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1900
    зимата като станат тези 4 на 3 килоатав а при девятката от 3 на 2... слагай 12 за да не ги мислиш.
  13. Junior Member
    Jul 2008
    #1901
    Преди две години с помоща на съвети и мнения от форума си взех климатик за спалнята general 12 LGC и мисля, че направих добър избор
    Сега реших да оборудвам и кухнята с една машина и пак се допитвам до вас
    Помещението е около 16кв.м и 35куб.м в къща с външна изолация и пвц дограма. Днес ми предложиха следните варианти:
    1. Fujitsu general ASHG 09 LE
    2. Daikin FTX25JV
    3. Toshiba RAS-107SKV-E / RAS-107SAV-E
    Цената и на трите е 1200лв с включен монтаж. Какво ще ме посъветвате да избера ? Тошибата почти съм го отписал и се колебая от първите два.
    п.п. Същите модели само, че 12-ки са с по 100лв отгоре, но си мисля че не ми е необходима 12-ка за това помещение.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1902
    ... E ти си отписал най-читавото...
  16. Junior Member
    Jul 2008
    #1903
    Е веднага го връщам в списъка, ако може и да се обосновеш
    благодаря за което
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1904
    ... Много е дъвкано из форума за тези машини. General-a е нов модел, по-слаб от LGC и зимата не се знае как ще работи. Daikin-а серия 25FTX и 35FTX също не блестят с добра работа зимата.
    Sep 2008
    #1905
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Точния-Сашо имаше предвид в кой край на България е брат ти.Иначе погледни TOSHIBA Ras-B 13 SKVP-E Super Daiseikai3 -малко над лимита му е около стотина лева,но си струва,а и е японски както иска.
    От русе. Някоя фирма да кажете за продажба и монтаж?Някои друг климатик със същите параметри?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
