Страница 201 от 238 ПърваПърва ... 151191199200201202203211 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,001 до 3,015 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    #3001
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Предлагам на всички разумни хора да постъпят като aruba_man и да не си купуват горепосочените от него модели .
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #3002
    Аз ако имах 1000 лева за климатик, определено щях да си го купя. Не виждам конкуренция в този ценови диапазон.
    Oct 2007
    #3003
    Ще слагам Тошиба УДР-402 в понеделник - дайте препоръки за спазване при монтажа, за да работи оптимално машинката - траф да изискам ли? Твърдят ми, че на тия от 200 волта не се слагал и си вървели безпроблемно
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3004
    Цитат Първоначално публикувано от prawler
    мисля че ти трябва траф задължително - с новите промени по ел мрежата в българия +-10% волтажа мисля че в рамките на нормативното и нормалното може да стигне 265 волта.
    предполагам японците като са го правили дори този климатик не са мислели за това че някой ще му пусне близо 300 волта.
    но все пак може и да не му сложиш нали ще е гаранционен - ако искат после да ти го оправят.
  6. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #3005
    Преди години когато монтирвах втора употреба имаше недостиг на трафове и често ги крадяха тогава за първи път пуснах два климатика 200волтови на 220 и работят и до днес така.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #3006
    Слагай задължиелно трансформатор.Имаше едно момче с един саньо 45-ца за 28 квадрата и на него така му бяха монтирали и климатика не топлеше.
    Да не се циганят за един трансформатор! И май пак бяха термо**** .
    За такива пари не трябва да има пропуск.
    Ще ти дадат ли превод за дистанционното???
  9. Junior Member
    Jun 2009
    #3007
    Здравейте, трябва да избера подходящ климатик за 3 свързани помещения /климатика ще е монтиран в коридор и ще духа централно към входовете на другите две помещения/ Общата площ е около 40 кв.м., няма санировка, дограмата е ПВЦ.
    Засега съм се спрял на ето това http://powerclima.com/index.php?page=details&id=188
    Гледам и по-евтини варианти, но при тях май консумацията ще е доста по сериозна http://powerclima.com/index.php?page=details&id=83
    Моля посъветвайте ме се конкретни марки и модели, тъй като нищо не разбирам
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3008
    Възможно, най-лошия вариант избираш. Помисли за два климатика - в двете помещения. А коридора... колкото се стопли.
  11. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3009
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Съгласен с Касапа-две е повече от едно.Ако пък твърдо си го решил този вариант погледни и тази AWYZ 18LBC Нокриа,най вече заради по силната и струя,е и в бонус ще имаш винаги добро течение, ако трябва да топлиш и трите помещения.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #3010
    Искам скица за да ти кажа колко абсурдна е идеята ти, преди да си я реализирал.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #3011
    върви поцигани се малко и вземи два климатика - все пак ще ходят на един монтаж може да смъкнат някой лев.
    комфорта ще е много по-добър.
    аз сега ще слагам втори клима защото направих като теб.
    и дори може би трети защото този ми идва много голям.
  15. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #3012
    И аз съм на това мнение че е абсурдна. Скоро направих точно такъв монтаж казах им че не е добре но нямах желание да споря с клиента нека сам се убеди че не се получава. То ако беше така от теца щяха да слобат един голям радиатор в коридора вместо да се слага във всяка стая.
    Feb 2004
    #3013
    Привет на всички,
    Имам нужда от съвет за климатик. Живея в блок на последния пети етаж, стаята е външна с дограма и вътрешна изолация, квадратура - 15 кв., 38 кубика. Стаята е за деца. Климатикът ще се ползва предимно за отопление. В апартамента се използва локално парно, но поради заетост искаме да има една топла стая за децата, докато ни няма. Финансовият бюджет е около 1500лв.
    Благодаря предварително!
  17. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #3014
    kingfisher, този модел Mitsubishi MSZ-GE25VA се очертава като хита на сезона за съотношение цена/качество,а и ще ти останат и средства от бюджета.
    Jun 2007
    #3015
    и аз ще си слагам климатик в стаята - ~20кв.м. (~50куб.м.), тухла, с две външни стени и стара дървена дограма. Климатика ще е на изплащане и се чудя между изплащане за една година Mitsubishi MSZ-GE25VA или да се напъвам да изплащам две години Toshiba RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6?
    Като гледам капацитета на отопление и на двата е 3.2, а по някакъв калкулатор, който намерих тук във форума, за моята стая ми изкара 3.15. Ако тези двата няма да могат да отопляват стаята заради дограмата, от разликата в цената с по-голямата Toshiba RAS-13SKVP2-E - Super Daiseikai 6 мога да се напъна да сменя дограмата...
    Ще съм благодарен на всякакви идеи
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
