Страница 203 от 238 ПърваПърва ... 153193201202203204205213 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,031 до 3,045 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3031
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Цитат Първоначално публикувано от bobyjuvefan
    Здравейте колеги,
    Моля за вашето мнение. Апартамент качественно ново строителство, 6 етаж(отгоре няма тавани), вътрешен, североизточно изложение, 31 квадрата всекидневна с големи френски прозорци и 15 квадрата спалня, нормален голям прозорец. Височината на апартамента е 3.1м. Ще правим окачен таван с 5см минерална вата за изолация и нивата ще бъдат свалени на около 2.90м.
    Това, към което съм се насочил е:
    Митцубиши MSZ-GE25VA/ MUZ-GE25VA за спалнята
    Тъй като климатитците ще ми трябват само за този сезон за отопление, а от другата година ще имаме ТЕЦ и ще ми служат само за охлаждане се двоумя между Митцубиши MSZ-GE35VA/ MUZ-GE35VA и MSZ-GE42VA/MUZ-GE42VA.
    Също така искам да попитам, дали 2рото Митцубиши е по-добро или 14ка на Фуджицо Нокрия, защото са на една и съща цена.
    Пиша в тази тема, тъй като предходната много се разводни с енергийнота ефективност, а и я бях сложил в грешен раздел, както и нямаше достатъчно отоговори и предложения за това, което търсих.
    Предварително ви благодаря за вашите мнения.
    НОКРИЯ-та безспорно.Ако само ще охлаждаш, сметни си 100 вата на квадрат и в този случай 35-ицата ти стига доволно.
    May 2011
    #3032
    Утре ми монтират Грии 18ка,от Велев.Благодарско на всички от форума за съветите,и най вече на Еди.Дано не съм сбъркал с избора си на климатик.
    Ямбол
    #3033
    Избра ли го най-после, да ти е честита машината.
    Jun 2007
    #3034
    @edi1 и deian
    Благодаря ви много! Твърдо вече ще вземам Тошибата. Надявам се до края на седмицата да се похваля със снимков материал
  6. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3035
    А така, пое правилната посока. Ще чакаме снимки.
    Oct 2011
    #3036
    искам да попитам специалистите във форума, кой климатик от следните ще ми препоръчат:
    DAIKIN FTXS35J
    FUJITSU ASYB 12LDC
    FUJITSU ASYG 12LE (или производните Fuji и General).
    Става въпрос за хол приблизително 27 м2, около 70 м3 с южно изложение, тухла, междинен етаж, изолация, немска PVC дограма, френски прозорец. При температури навън 2 до 5 градуса, вътре е 18 градуса, с радиатор 1,5 kW поддържам 20-21 градуса вътре при температура навън 2 до 5 градуса.
    Благодаря за съдействието!
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #3037
    roxfan
    Има доста неясноти около помещението ти, но все пак
    Първия е малко слабичък и на моменти, при по-ниски външни температури може да види зор.
    Втория едва ли ще го намериш, иначе става.
    Третия..... аз не бих посмял
  10. Moderator
    Nov 2006
    #3038
    А при температура -5, -10, -15 °C какво ли става? Трябва ти 4.8 - 5 kW номинална отоплителна мощност. Ако намериш 12LD - OK, другите по-скоро не.
  11. Junior Member
    Jun 2009
    #3039
    Здравейте отново ! Тъй като въпроса ми се поизгуби на предишната страница, бихте ли ми казали дали това е хубав климатик http://www.**********************/klim...kv-e-514.html#
    Много ли е осезаема разликата между него и http://www.**********************/klim...ai6-1080.html#
    И защо TOSHIBA Ras 167 SKV-E е енергиен клас С/В, а TOSHIBA Ras 16 SKVP2-E Super Daiseikai6 е А/А ?
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3040
    ... Да, разликата е осезаема от най-слабия модел на марката до топ модела. Не, че другия няма да върши работа. Просто са различен клас машини.
    Aug 2011
    #3041
    Предложете ми най-добрият и качествен климатик за отопление на хола,30 квадрата
  15. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3042
    Цитат Първоначално публикувано от obelikz
    Моля: http://www.dimeli.eu/klimatici/toshi...toshiba-402pdr
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3043
    Ако искаш нещо правено за Европа, виж това:
    General-Fujitsu AWHZ14LBC Nocria
    и това:
    Toshiba RAS-13SKVP2-E Super Daiseikai 6
    ... Правя уговорката, че от хол 30 квадрата (неизолиран) до хол 30 квадрата (изолиран) има разлика. Ако си в добре изолиран апартамент 13-ката ще се справи, ако ли не минаваш на 16-ката.
  17. py4
    py4 е офлайн
    Junior Member
    Nov 2007
    #3044
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    това за 30 кв. е супер много. това е по добре http://dimeli.eu/klimatici/panasonic...sonic-cs-289xb
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #3045
    Както знаеш има голяма разлика от 30м2 до 30м2. Моята 28ца в 23м2 вижда зор при определени обстоятелства.
    Човека не е дал подробности, а и при този клас клими за 500лв не си струва да се циганим.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
