Страница 216 от 238 ПърваПърва ... 166206214215216217218226 ... ПоследноПоследно
Резултати от 3,226 до 3,240 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3226
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Не, и той по инструкция до -5, но е доста мощна машина. Е...НКЕА серията е до -15.
  3. Junior Member
    Jan 2011
    #3227
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Гледам в сайта на Техномаркет модела CS/CU-E12HKE са написали, че е до -15° на отопление, проверявам го веднага в интернет по инструкцията за ползване и там го дават на отопление до -5°. Вие тези неща не ги ли виждате!?
    За модела CS/CU-XE12JKE също са написали -15°, ама и той е до -5°. Отваряйте си очите стига сте спали.
    За модела CS/CU-TE12HKE не са написали до колко градуса работи, но след проверка в инструкцията за ползване пише -5°.
    Мамицата им що лъжат така ве....китайски ли са всички пак,за хитачитата пак същата работа ли е.
    Ямбол
    #3228
    ТЕ...НКЕ серията е малайзийска, Е...НКЕ също.ХИТАЧИ са от китайския завод.Но това, от къде излизат, не е чак толкова важно.Затова се гледат сервизните на машините.търговците пишат каквото им падне.Е12НКЕ запазва 86% мощност при -5 градуса.ТЕ12НКЕ запазва 52%.За учудване ТЕ9НКЕ запазва 77%.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3229
    ... Не разбрахте ли, че машините на Pansonic с означние до -15 просто имат нагревател на компресора. Тоест всички работят до -15, кои по-добре, кои по-зле. Просто е добре да не се спират.
  6. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3230
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    И това го казва кой, търговецът дето ги продава и монтира. А дали наистина е така и дали няма разлики в програмата между тези до -5° и -15°. Производителят е написал за какви температури е предвиден модела. Абсолютно всеки климатик може да работи до -15°, ама дали е правилно и безопасно.
    Има ли тук някой, който може да покаже при тези модели какво става с отдаваната мощност при -15°, производителят не знае какво става нито сертифицираните лаборатории знаят, защото не тестват уред извън параметрите в които е предвиден да работи.
    Oct 2011
    #3231
    Еди какви са параметрите/запазване на мощност/ за Hitichi RAS d10EX3?
    Според вас може ли да се използва за стая 16м2 /Н2,60 с 2 външни стени/ ЮИЗ- Ю/ и добра изолация.
    Благодаря предварително !!!
    Oct 2007
    #3232
    Ето за Е12HKE
    Прикачени файлове Прикачени файлове
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #3233
    Sevo, като представител на Panasonic нееднократно е обяснявал, защо и как се обозначават машините до -5 или до -15. Просто такава е политиката на фирмата.
    Valen1, ако в предния си пост имаш предвид мен като търговец на Panasonic, то не си прав. Тази марка я продавам най-малко, а когато я продавам продавам само ТОП модела.
    Ямбол
    #3234
    Цитат Първоначално публикувано от Sevo
    Ето за Е12HKE
    Да де, графиката е за НКЕА модела, не за НКЕ.Ето двете сервизни - http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...-te9.12hke.pdf , http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...-e9.12hkea.pdf .
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321612896[/time]_________________________________________________
    Цитат Първоначално публикувано от komp12
    Ето тук можеш да видиш - https://forum.setcombg.com/index.php/topic,52997.0.html отвори файла и търси за 10WX8.При добра изолация може да се използва, но за повечко отоплителна мощност за температури поз -10 градуса си вземи 14-ицата.
    Oct 2007
    #3235
    Принципно си прав Edi1, HKE е до - 5 по каталог. Но 12 000 Btu с мощност почти 4 kW при -5 на мен ми се вижда добра.
    Разликата между HKEA и HKE не е в хладилната част.
    TE12HKE не е близо до E12HKE (от сервизните които си приложил). Но E12HKE е много близо до E12HKEА. Само един нагревател ги различава.
    В графиката на TE12HKE при -5 мощността му е само 2.2 kW.
    В графиката на E12HKE при -5 мощността е 3.8 kW. което подозрително много наподобява графиката на E12HKEА при -5 (4.2 kW)
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3236
    Да, базата на Е..НКЕ и Е...НКЕА e една и съща, затова графиките са почти еднакви до -5.Има разлики само в топлоомбенника на вътрешното тяло и в софтуера естествено, като изключим нагревателя.ТЕ...НКЕ е вече друг по-нисък клас машина.Аз например не мога да си обясня, защо ТЕ9НКЕ има много по-добри показатели от ТЕ12НКЕ, ама това само инженерите на ПАНАСОНИК могат да го кажат.
    Oct 2007
    #3237
    Абсолютно прав си Edi1.
    Идеята ми беше, наистина ли хората очакват от машина запазваща 80% от капацитета си при -5 да се сгромоляса със страшна сила при -10? Разбира се че не. Панасоник имат своя логика да пишат по кашоните "Работи до -5", но специално този климатик ще работи като пчеличка до -10 без проблем.
    Dec 2003
    #3238
    В тех. документация изпитването на Panasonic изпитванията са до температурата, до която се предназначени.
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #3239
    Е...НКЕ и при -15 си мисля, че няма да има никакви пробелми, ако правилно е оразмерен.
  18. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #3240
    Стига сте се опитвали да пробутвате твърдението, че само някакъв си нагревател на компресора била разликата между тези до -5° и -15°, защото не е така.
    Моделът до -15° CU-E12HKEA е с EEV, докато другият до -5° CU-E12HKE е с капилярка. Външните тела са с различни килограми, количество на фреона е различно, компресора е различен и по-нататъка не ми се търсят повече разлики.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
