Страница 30 от 238 ПърваПърва ... 2028293031324080 ... ПоследноПоследно
Резултати от 436 до 450 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #436
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Alexi, 9LDC май ще му е по-добре. Ама тия 100V машинки трудно се борят.
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #437
    Цитат Първоначално публикувано от kolev
    Искам да сложа хубав климатик в стая 21м2(55м3) с вътрешна изолация и ПВЦ дограма.
    Сега там работи една 100в Тошиба 251GTS и се справя задоволително с отоплението, като поддържа 24* когато външната t* e около 0* с разход от 480вата/ч.
    Новия климатик искам да е съобразен с това, че ще е спалня с малко бебче и трябва да има плазми, филтри, йонизатори и тн. за да може комфорта да е на добро ниво, също така да е по-икономичен от Тошибата(ако е възможно) и да топли без проблем в големите студове. Цената, която съм сконен да дам е около 1500лв с монтажа.
    Аз съм се загледал в следните модели:
    - SHARP AY-XP12HR 1650лв с монтаж
    - Panasonic CS/CU-E12LKE-3 1450лв с монтаж
    Шарпа тук е по-евтин, но можеш да погледнеш и това, по-висок клас и е малко по-икономичен от другия Шарп. Друг вариант е този модел.
    Jan 2010
    #438
    Колев, този - Panasonic CS/CU-E12LKE-3 1450лв с монтаж - е чудесен климатик, има уникална филтърна система и много добра цена. Прочети повече за него в каталога на Панасоник. http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...585/index.html
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #439
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    трудна работа е да надвиеш Тошибата с тия 2 машини .. да не говорим че нямат плазмени филтри .. по скоро Fujitsu 12LDC
    +1 според мен по -скоро смени панасоника с fijitsu/General/fuji 12 LDC, последният поне има истинска плазма - http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb12ld-plasma но тук http://www.fujielectricbg.com/articl...D=201&prod=204 е по-евтин за 1500 лева с монтаж
  6. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #440
    Нещо си се отказал kolev от LDRa?Хубаво е,че си заделил повече парички,но защо бягаш от 100v.машини-щом 251GTS с 3.4kw. номинал е взел да се справя?А и условието ти беше за 100v. машини:
    https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg471305
  7. Junior Member
    Nov 2007
    #441
    последен въпрос, че се замотах от четене. Потърсих и в темата на Sanyo, но не намерих.
    SAP-ZK25X последно Японче ли е или Китайче. На всякъде пише различно по страниците на фирмите. На 100 или 220 волта е и дистанционното с ероглифи ли е ?
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #442
    Цитат Първоначално публикувано от Стоян
    Японче /на 100V/, но правено в Китай. Ма дистанцията е с къщета.
    П.С. Ти "Армагедон", не си ли гледал бе?
    Aug 2002
    #443
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Условието за 100в беше, ако искам да заменя някоя от старите машини, а аз реших да купя нова(3-та) и за това реших да е на 220в. На 100в цените са доста по-високи за киловатите, които ми трябват, ако греша поправете ме и кажете кои моели да гледам.
    От няколко места чувам добри думи за този Панасоник и цената е добра, но сега се замислям над думите "fuji 12 LDC, последният поне има истинска плазма ". Главо нов кмиматик купувам заради бебето и пречистващите свойства на климатика и за това реших да дам повечко парички.
    Ямбол
    #444
    Щом е за бебо LDC си избери.Касетата наистина върши работа.
    Aug 2002
    #445
    А на Панасоника и Шарпа не работи ли касетата? Или тази на Фуджицуто е по-добра?
    Dec 2008
    #446
    Панасоника няма палзма.Но има много фин филтър за прах и йон.
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #447
    Взимай 12LD и няма да съжаляваш.
    Aug 2002
    #448
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Нещо се обърках вече, защото тук пише че има Плазма модул(каквото и да рече това) http://www.invertorni.klimatici.com/...d=53&Itemid=87 , а тук има просто йонизация http://www.panasonic.bg/html/bg_BG/%...anker_6473337. Това с пазмата и йонизацията не е едно и също? И двете работят по един и същи начин, така го разбирам аз.
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #449
    Ето линкове към брошурите на general и Fuji electric
    1. http://www.bulclima.com/uploads/files/stenen_web.pdf
    2. http://www.fujielectricbg.com/articl...D=201&prod=202
    И на двете се вижда плазма касетата(модула).Ако можеш намери/посочи такава или подобна касета или поне с такива функции и в панасоник???
    Аз я търсих доста време и не успях.Може пък ти да имаш късмет.
    Йонизацията не е плазма. Този йонен филтър го има в най-ниската инверторна серия на фуджитсу- LGC. Обърни внимание на йонния филтър с финни керамични частици.При панасоник е с метални микронишки филтъра който е от продукт подобен на найлон който се наелектрезира и така улавя частиците.Голя спекула е и с това "откриване на замърсения въздух"-най-вероятно частиците по филтъра се активизират и действат по отношение на точно определен замърсител във въздуха, тоест дори и въздуха да е "мръсен" ако филтъра не е активен по-отношение на такава мръсотия във въздуха , то тя си се върти свободно от климатика, без да я "улавя", "хваща", "гепи" и така нататък.Някой спомена, че имало петролен датчик и той отчитал замърсеността на въздуха-ако пръцнеш във въздуха ще се "появи" метан, датчика ще го отчете и ще активизира "хващането" му от филтъра.И двата са пасивни филтри.И да има произведени йони те са в доста малки количества и с времето тези филтри губят качествата си и способността си да йонизират.
    Всеки си прави рекламата и я раздува, пък ако има кой да се върже на нея-Добре Дошъл...
    Както се казва: Знай, че кой каквото и да ти говори става въпрос за пари".
    Имам познат с такъв панасоник, но не усещам в издухвания въздух присъствието на озон, в моите две фуджитса го усещам осезателно.
    Aug 2002
    #450
    Много благодаря за изчерпателния отговор.
    Сега остава да намеря и фирма, която да ми го достави и монтира в Русе.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
