Страница 72 от 238 ПърваПърва ... 2262707172737482122 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,066 до 1,080 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Jan 2011
    #1066
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Като се загледах във външното тяло ми се видя наклонено напред. Нямам нивел и измерих растоянието от тялото до стената. Долу- 11 см, горе- 12 см. Хванато е директно на стойките, които са с по 3 болта към стената. Може ли стойките да не са под прав ъгъл, или да са увиснали под тежестта на тялото.
    Feb 2010
    #1067
    Или стената,мазилката има наклон
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1068
    Цитат Първоначално публикувано от IVO-1977
    НАй-вероятно стойките са скосени отпред и това е причина за наклона.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1069
    Стойките винаги подават малко от тежестта на тялото. От това се получава наклона напред. Аз компенсирам с дебели шайби, като задавам много лек наклон назад и обратно на компресора! Така зимата нямам проблеми.
    Jan 2011
    #1070
    Малък наклон напред проблемно ли е, да му подлагам ли шайби или да го оставя така.
    Цитат от гаранционната карта- Mitsubishi electric гарантира безотказен режим на отопление при ниски температури(под-1 гр.), само когато е инсталиран ниско- температурен кит(опция) срещу замръзване на дренажната система на външното тяло.
    И кво сега, под нулата май пак ще включвам акумулиращата(още не съм я изхвърлил).
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1071
    Както казах по-горе отивай в железарията, купи от дебелите шайби и подлагай докато не направиш една идея наклон на зад и обратно на компресора. Но много малко. Също внимавай да не усукаш тялото! Ако мислиш, че не може да се справиш викай някой да го направи. Имаш ли наклон напред зимата леда почва да пълзи, бавно, но сигурно!
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1072
    Няма проблем ще си работи и под нулата.Беше хубаво да има още една дупка-може и да са направили?
    Направи това което ти е написал Mega и зимата няма да имаш проблеми.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1073
    Стойките който ползват са евтини и се огъват затова и увисва напред климатика. Аз тези който ползвам са дори изпитани и производителя има сертификат за тях и няма такива проблеми.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1074
    ... Не е от стойките, дори със стойки от Атаро, пак малко подава заради изолацията. На панел няма проблеми, но на новите блокове, винаги малко подава, колкото и да е незабележимо на върха на климатика се усеща!
    Jan 2011
    #1075
    Е защо като се гънат, не ги заваряват под ъгъл 80-85 гр. Така като ги натовари тялото и ще стане прав ъгъл. Що не са го предвидили.
  13. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1076
    Другият вариант е- избираш климатик с по леко външно тяло и заспива... зимата -зимен сън.
  15. ya
    ya е офлайн
    Member
    Jan 2010
    #1077
    Абе тия от мицубиши- електрик ли е ме-лектроик ли е им кажи да си го заврат тоя нискотемпературен кит.....................знаете къде........., защото климатика и без него ще си работи добре
    Jan 2011
    #1078
    Значи външното си има лек наклон наляво т.е. от ляво е по ниско (погледнато отпред)- това ли е обратно на компресора. Затова подложих само отпред 2 гайки високи към 8мм и се повдигна. Опасявах се да не се наклони сега пък назад, но не- окото ми го вижда право.
    Всъщност може и една идея да е назад. Както е станало, така да е, не го барам повече. Мерси за съветите.
  17. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1079
    ааа окото мнооого лъже има си и нивелирани хора де - не се заяждам просто блоковете някой път са леко потдали снимката не е по темата но тук блока не е на нивел:
    сниката е от руски сайт но това съм го виждал и на живо в бг...
  18. Member Аватара на Bivola
    #1080
    Аз пък това съм го виждал вкъщи ;-)
    Без майтап като слагах дограмата в спалнята се получи абсолютно същия (д)ефект,който после с обръщането на прозорците изчезна...Така че нивел задължително!!!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
