Страница 74 от 238 ПърваПърва ... 2464727374757684124 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,096 до 1,110 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1096
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    При мен 09 топли същите обеми, зависи колко градуса търсиш.Ако искаш по-височка температура, тогава може и 12 да сложиш.Предимството е в плазмения филтър и много доброто топлоотдаване.Иначе и другите две машини ще ти свършат работа за тези помещения.
    Mar 2010
    #1097
    около 20-21 не повече
    Ямбол
    #1098
    С тези температури и 09 ще се справя.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1099
    Цитат Първоначално публикувано от bat_Valio
    Здравейте момчета и момичета !
    Дали ще ми помогнете с избора на климатик при мойте условия. От една фирма ме посъветваха с 2 модела в рамките на бюджета ми/1300-1400 лв./ , но от повече акъл глава не боли. Ако някой има време да погледне за какво иде реч, и да даде едно рамо в трудната борба с марки, симпатии и интереси не на последно място. Помествам скица - импровизирана, за по-добра ориентация, пък и ме мързеше да се обяснявам надълго и на широко.
    Изолирани стени с 5 мм изолация, дограма 5к. Rehau. Една външна стена на голямата стая, /3.5м./ и тераса към другата страна /5м./
    Благодарим авансово !
    За малко да забравя климатиците :
    1.Panasonic CS/CU-E12LKE - 1449 с монтаж
    2.FUJITSU ASYA-12LGC - 1249 с монтаж
    [img width=800 height=582]http://store.picbg.net/pubpic/3C/A6/5f7e8ea7d7be3ca6.jpg[/img]
    Извинявам се за линка, но не ми дава да прикача директно скицата.
    Изолацията да не би да е 5см.?
    Ако можеш да намериш Фуджитсу 12LDC на промоционална цена, 1500лв. с монтажа май беше ще е най-добре.
    Той edi1 ме изпреварил
  6. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1100
    За това http://www.bulclima.com/klimatici-i-...shb09ld-plasma ти говорят, но като гледам 12LD са свършили или поне не ги предлагат.
    Но нормално-хубав Плазма филтър и мощен климатик 12-ка, който в режим отопление отговаря на 16-ка е така, още повече след като се видяха цените на новите климатици-по-високи и БЕЗ плазма филтър...
    Mar 2010
    #1101
    Грешка - разбира се че е 5 см. Благодаря за скицата, незнам защо аз не успях. Значи гравитираме около Fujitsu. Имам добри впечатления от друг модел при родителите ми, но той е за по-малка стая.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307009880[/time]_________________________________________________
    Този модел заради плазмата ли го препоръчвате или просто е сполучлив, защото като гледам има 12-ки инверторни на по-ниска цена.
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #1102
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1307024280[/time]_________________________________________________
    И двете, опаа-петте: плазма+сполучлив+мощен+икономичен+евтин
    Mar 2010
    #1103
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Че има ли такива !!!
    Да взема да се поразровя за цени на LDC-та тогава в Пловдив.
    Ямбол
    #1104
    Побързай, че вече не се произвежда.Имай предвид, че ФУДЖИЦУ, ФУДЖИ и ДЖЕНЕРАЛ са едно и също нещо с различна марка.ТЕМПЕКС, представителя на ФУДЖИ се намира в Пловдив, във форума има и хора от Пловдив, които монтират климатици.
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1105
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Преди да постна предното си мнение проверих в Темпекс за 12-ката, но нямаше цена, само при запитване по телефона.
    Наистина побързай, че количествата са ограничени и при вносителите може да са изчерпани вече.
    Mar 2010
    #1106
    12-ката ми излиза много над бюджета, 9-ката казвате няма да е слабичка за 2 преходни стаи !?!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1107
    До 20-22 градуса няма да имаш проблеми.Падат ти се около 60 вата на кубик с 09.В Пловдив не е чак толкова студено, мисля.Топли ли сати помещенията по принцип, как е в студа зимата.Под -7 градуса стойностите на топлоотдаване на 09 и 12 се сближават и разликата е около 500 вата.При -15 разликата е около 300 вата.
    Mar 2010
    #1108
    Като цяло са топли, имам голям прозорец, но пък съм с изолация и дограма. В най големия студ който е хващал в Пловдив - около -15-16 някъде, Ikedata - 12-ка конвекционална, държеше около 17. Корава машина излезе, ама и бая ток гълта.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    #1109
    Здравейте
    За около 16кв Fujitsu General, ASHB09LD Plasma има ли някаква друга алтернатива на тая цена
    Климатика ще се ползва предимно за топло
    Поздрав
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1110
    Определено, ако се спреш на този вариант, няма да сбъркаш. Но не се чуди много, защото тези модели са на изчерпване и не се знае докога ще се предлагат.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
