Страница 143 от 238 ПърваПърва ... 93133141142143144145153193 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,131 до 2,145 от общо 3560
Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #2131
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Най-голям комфорт ще имаш с 3 бр Дайсейкай. Или 2 Дайсейкай и 1 Нокрия. 10 Дайсейкай ще се държи по-добре в малката стая от 20-ца (7-ца) ZG на Mitsubishi, повярвай ми от опит. Общо-взето за малка стая по-добри варианти за Европа сякаш няма, все са с високи минимуми другите, а за теб точно това е от значение при малка стая - да слиза ниско.
    На практика можеш да минеш и със 7PKVP-E със сигурност поне за най-малката стая, а дори и за 16 м2 (това е Дайсейкай 6), но 7-ците не ги внасят, ако го направят за теб - питай G&A и на каква цена. Може 7PKVP да е по-евтино от 10SKVP2
    LDC си е компромис спрямо Daiseikai.
    Това е от мен, успех!
    #2132
    Мн. ти благодаря за отговора! Както и на останалите, които се включиха! По-трудния /за мен.../ от двата ми въпроса считам за решен. 2 бр. 10-ки Дайсейкай 6 за малките стаи - утре ще слагаме стойките. Машината за дневната ще бъде на подови стойки, мернах в една тема тук неща, които ще свършат работа. За там още се чудя - ще се справи ли 13-ка Дайсейкай /площта на прозорците си е доста голяма.../, или да не правя експерименти и да избирам от по-големите машини, които съм изредил... Като фаворити са ми точно 14 Нокрия и 16 Дайсейкай 6 /или 3/, въпреки, че с тях още повече ще надхвърля лимита, който си бях определил...
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2133
    Цитат Първоначално публикувано от kokovanev
    Ако си сигурен, че стаята е 27-28 квадрата на 2.6м височина от 16-ката дайсекай няма смисъл и тя е същите килограми външното тяло като на 13-ката.Взимай 13-ката дайсекай 6-та серия ще смогне напълно стига до 7.7 кв мощност, а и ти като го пуснеш октомври до края на март-средата на април няма да го спираш.Аз дори си мисля, че дайсекая ще е по -икономичен.На дайсекая 13-ка шеста серия външното тяло е 41кг, на нокрията 39.Разликата е във вътрешните тела и най-вече в размера на тръбата за газ.Дайсекая има и плазма и лятото няма да спира компресора и да мирише на кисело, макар че при включена плазма едва ли ше се усети.
    Тази 13-ка дайсекай 6 попада в графата 50-ка според мощност отопление по каталога на някои други марки и съм убеден, че ще "сгъне" дайкин FTX50GV
    особено когато опре до дефрост...
    Ако помещението е 29 квадрата и нагоре- Нокрията 14-ка е твоят климатик.
    Вземи си премери с рулетка и тогава решавай.
    #2134
    Днес сложихме стойките, момчето също е на мнение, че 13-ка Дайсекай 6 ще е напълно достатъчна. Ще измеря внимателно и с рулетката в по-спокоен момент, че помещението е с неправилна форма и реално ще се смята площ на повече фигури...
    Sep 2011
    #2135
    Здравейте!!!!
    някой може ли да сподели наблюдения за тази машна - HITACHI RAS/RAC-D10EX3
    благодаря Ви предварително
    Feb 2011
    #2136
    може ли да ми препоръчате кой модел от долу посочените да избера за отопление
    на добре изолирано помещение от 19кв.м.
    Вид: Хиперинвертор
    Модел: AS-E22V
    Произход: Япония
    Охлаждане: 2.2 (0.9~2.2~2.8) kW
    Отопление: 2.2 (0.9~2.2~3.9) kW
    Консумация охлаждане: 460 (170~800) W
    Консумация отопление: 380 (160~1080) W
    APF: 5.2
    COP: 5.79
    Енергиен клас: A / A
    Ниво на звуковото налягане: 21 dB /A/
    За квадратура: От 12 до 20 м2
    СУПЕР Цена с ДДС: 1229 лв.
    Вид: Хиперинвертор
    Модел: MSZ-22WB
    Произход: Япония
    Охлаждане: 2.2 (0.7~2.2~2.6) kW
    Отопление: 2.2 (0.7~2.2~3.9) kW
    Ел. консумация: 0.390 kW
    СОР: 5.64
    За квадратура: От 15 до 25 м2
    Цена с ДДС: 1399 лв.
    Вид: Хиперинвертор
    Модел: RAS-2219D
    Произход: Япония
    Охлаждане: 2.2 (0.7~2.2~3.1) kW
    Отопление: 2.2 (0.7~2.2~3.6) kW
    Консумация при охлаждане: 470 (155~790) W
    Консумация при отопление: 375 (170~1005) W
    COP: 5.87
    Цена с ДДС: 1449 лв.
    Високостенен - RAS-10SKVP2-E - Super Daiseikai 6 RAS-10SKVP2-E
    клас (BTU) 10000
    Капацитет охлаждане kW Минимален: 0.500, Номинален: 2.500, Максимален: 3.500
    Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.100, Номинален: 0.490, Максимален: 0.870
    Ефективност (охлаждане) EER 5.12
    Капацитет отопление kW Минимален: 0.500, Номинален: 3.210, Максимален: 6.500
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.090, Номинален: 0.630, Максимален: 1.820
    Ефективност (отопление) COP 5,1
    Кой от моделите е с най-икономичен разход на ел. енергия?
  9. Moderator
    Nov 2006
    #2137
    Последния:
    RAS-10SKVP2-E
    Feb 2011
    #2138
    Последния:
    RAS-10SKVP2-E
    Като се има в предвид, че ме интересува икономичността на климатика, а закупуването на RAS-10SKVP2-E е с 600лв. по-скъпа инвестиция от останалите и Cop-а му е с най-ниски стойности, какви са причините да ми препоръчате точно този модел?
  11. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #2139
    Цитат Първоначално публикувано от martin306
    Основната причина е, че ще те топли. Останалите климатици идват асматични за това помещение.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2140
    То и този е малко отвъд ръба, но да речем, че е много изолиран и много вътрешен апартамент. Все пак това е добър избор.
  13. Moderator
    Nov 2006
    #2141
    Защото има почти 3 kW по-висока максимална мощност от останалите, по-голямо и тежко външно тяло. А този "по-нисък" COP е при мощност от 3.2 kW, а не при 2,2 kW. При 2.2 kW същата тази Тошиба ще има по-висок COP от останалите изброени климатици.
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #2142
    +1.И последният е дайсейкай,а предните са базови модели,а- и е на 220\/.
  16. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #2143
    Цитат Първоначално публикувано от cold123
    Здравейте!!!!
    Отнасяй го, голяма сила е. В момента е на 1100 с монтаж в ТехноМаркет:
    http://www.technomarket.bg/products/...ras-rac-d10ex3
    и аз бих си го взел веднага, с бежов панел. Жалко, че нямам къде да го сложа.
    Jun 2011
    Казанлък
    #2144
    АЗ също искам да попитам за въпросният HITACHI RAS/RAC-D10EX3. Трябва ми климатик за малка стая около 12 кв.м, добре изолирана. Климатика ще се използва основно за отопление. Тъй като сега тръгвам да се оглеждам, моля за мнение за този климатик или някой които смятате, че ще върши работа за тази стая горе долу в този ценови клас.
  18. Infraction Users
    Feb 2011
    #2145
    Погледни и панасоник - там поне със сервиза е по-различно...
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  3. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
