Страница 110 от 221 ПърваПърва ... 60100108109110111112120160 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,636 до 1,650 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1636
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9
    И друго нещо което забелязах:
    TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3:
    Произход: Япония
    TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6:
    Произход: Тайланд
    Има ли някакво значение прозхода дали е Япония или Тайланд?
    За ползвателите няма-вече се правят само в Тайланд,а и за японския пазар също там.
    May 2012
    #1637
    Мерси за отговорите!
    Да и аз това си мислех като вариант ама точно тези 150лв не ми се дават от горе.. [Daiseikai3 е достатъчно скъп]
    още повече че незнам точно с какво ще е по добър този който е с 150лв по скъп.[освен че ще е по нов модел, незнам какво точно му е предимсвтото пред по стария]
    Предимствата на 6-цата са по-високият максимум и по-голямото външно тяло( с около 3 кг.), което зимата ще ти бъде от голяма полза. Иначе 7-цата на MH, за която питаш е за малко по-малко помещение.
    Nov 2010
    #1638
    zebra9 ,не си дал достатъчно инфо за помещението.Изолация,изложение,съседи,сезони за ползване.Да не се окаже че хвърляш две бали пари за хубави машини,които не ти подхождат.
    Vimaxclima,ще обясниш ли как по-тежкото външно тяло(приемаме,че е топлообменника),ще върши по-добра работа зимата?!
    Според мен има значение само за икономията.Дори при разскрежаване,по-големия външен топлообменник ще се държи една идея по-лошо,при еднакви мощности. Изключвам възможността производителя да не е направил верни изчисления,подкрепени с тестове.Аз също бих се спрял на по-голямото.Но зависи и от помещението.В конкретния случай,това са само нюанси.
    May 2012
    #1639
    По-скоро имах предвид, че по-високият максимум ще му бъде от полза зимата, а по-голямото външно тяло винаги е за предпочитане.
    Mar 2012
    #1640
    Цитат Първоначално публикувано от diksanal
    Мерси!
    Цитат Първоначално публикувано от Vimaxclima
    Мерси! Да и аз ги забелязах тези разлики, но незнаех до колко са съществени тъй като единият е 5.08 а другият 5.10 , иначе за килограмите определено си е +
    Ясно, жалко Има много хубав КОП този Но това е сигурно защото е за по малки помещения. [и КОПа му е по висок какto забелязвам в повечето случаи]
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    изложение: източно, т.е. слънцето го огрява до 11:00 някъде. Изолация: незнам панел е, има дограма но е от старите[1вите] смисал слагана е отдавна. Не е като от новите, но не е и като и да е без нея.
    сезони: всички сезони. съседи: отгоре и отдолу, от страните в ляво и дясно не.
    Намерих нови 2 предлежения, нови модели са:
    DAIKIN F28MTEV:
    http://japanclima.com/products/DAIKIN-F28MTEV.html
    и
    MITSUBISHI MSZ-GV281:
    http://japanclima.com/products/MITSU...252dGV281.html
    с КОП на 5, 2рия е с 5.8 , явно новите модели ги правят с доста по висок КОП.
    Искам да взема нещо такова с възможно най-висок КОП, че тока пак поскъпна
    Незнам кой да избера
    Aug 2011
    #1641
    Zebra, става въпрос за по-големия максимум-6.5 срещу 6.1, а не за КОП-а. Новият модел има тих режим на вътрешното+ по-тежко външно и вътрешно. Във форумът имаше оплакване от потребители, че някой партиди на 3-ката имали проблем с моторчето на турбината. Това с Япония и Тайланд няма да го коментирам, важно е какъв е контрола и какви части има вложени в машината, а не къде уж е сглобен.
    Nov 2010
    #1642
    "дограма Не е като от новите, но не е и като и да е без нея."-бисер.
    "Изолация: незнам" -бисер.Използвай по-топлите сезони за дограма(ако е лоша) и изолация(задължително,ако няма).Само от там ще спестиш в сметките за отопление 3пъти.Тогава горната 10-ка изглежда подходяща.В противен случай не ти препоръчвам.
    Mar 2012
    #1643
    Цитат Първоначално публикувано от pilot
    Ясно мерси
    Ами така си е както го казах.
    Дограмата е от 1вите модели, не е като съвременните които слагат.
    Т.е разликата която виждам м/у тях е, че старата дограма зимата замръзва и неможе да се отвори, и не изолира толкова добре както по новите модели.
    Но при всички случай е по-добре от обикновенни прозорци.
    Nov 2010
    #1644
    zebra9,като срещне някъде "Квадратура:10 - 15 кв.м".Това значи малката цифра за отопление и то при изолация.Другата цифра не е важна.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341224081[/time]_________________________________________________
    Нямам идея какво наричаш "по-добре от обикновенни прозорци",тъй като не съм срещал необикновенни.Но определено си ценен участник във форума.
    Mar 2012
    #1645
    Ясно мерси, ще търся модел до 20квадрата както са другите модели които написах.
    Мисля че трябва да има някакъв запас отгоре за да работи климатика без да се товари, да е ефективен и икономичен
    Nov 2010
    #1646
    Много правилно!
  15. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1647
    А аз се чудех, що намаляват от година на година килограмите...Значи колкото е по малък,толкова по добре?А мислехме,че повечето килограми на агрегата предполагат и по голямо/тежко вътрешно тяло,от там по голяма площ,за по добър топлообмен,в повечето случаи и повече фреон,пренос с по малко работа на компресора/по малко енергия,а и може да вметнем и по мощен/по тежък компресор,и не спестен и качествен хардуер.Може да прибавим от тук, и работа зимата с по слаб вентилатор-по малко заскрежаване-по рядък дефрост,за който ще имаме по голямо количество топъл фреон за целта,запас от пикова мощност,и такава при доста ниски температури-все желани неща.
    Jun 2012
    #1648
    След размисли и страсти и леки допитвания тук поръчах Hitachi RAS/RAC 25FH6, след дълго чакане се оказа, че няма никакви наличности и не се знае кога ще има. Предложиха ми 12ката 35FH6 (1099лв. с монтажа) като ми казаха, че е дори по-икономичен за тази стая, която е около 12кв.
    Другото, което ми предлагат е Fujitsu ASYA 12LKC (1179лв. с монатжа).
    Кой е по-добрия вариант и дали наистина ще е по-удобно и икономично за малката стая, предвид, че по-характеристики харчат повече от първоначално избрания?
    Кой ще пребори по-добре студа и времето?
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1649
    На твое място, бих си взел Fujitsu General - ASHG09LE.
    П.С. Нека плюенето започне. СЕГА!
    Nov 2010
    #1650
    diksanal,обобщено, ако е повече и повече и повече,ще е повече и повече и повече и всичко ще е 6,ако има кой да го плати.Но цените на металите растат и започват всякакви въртели с тънки тръби,евтини части и очаквани проблеми.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341245340[/time]_________________________________________________
    Diplomat+"харчат повече от първоначално избрания?"-това не е калорифер,без термореле,който си забравил включен.Харчат според загубите на помещението.Правилно са ти казали за икономичността,но не очаквай огромни разлики.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341242131[/time]_________________________________________________
    Не вярвам Хитачито да събере повече поддържници.Даже някъде се водят различен клас на надеждност.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
