Страница 109 от 221 ПърваПърва ... 5999107108109110111119159 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,621 до 1,635 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Aug 2011
    #1621
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Здравейте! Предстои ми закупуване на климатик за стая 50 m3, изложение запад. Жилището е тухла с PVC дограма. Двоумя се между два модела климатици: 1) TOSHIBA - Модел: 251UR 2) MITSUBISHI - Модел: GV 221.
    Plovdiv
    #1622
    Съвета ми е да се спреш на тошибата. Въпреки че, и дават модела са базови за марките, тошибата е с малко по добри параметри - при MSZ-GV221 имаш отоплителна мощност 2.5kW(0.7~4.1kW), а при тошо - 2.5 kW(0.7~4.3). Ето ти графиката на мощностите на мицуто, при тошибата ситуацията е аналогична...
    [img width=500 height=600]https://lh5.googleusercontent.com/-0wT2hUhhF3k/T-0xShyZGsI/AAAAAAAACLQ/alJddXCk8f0/s604/MSZ-GV221.png[/img]
    Имай предвид и друго нещо...Мицуто тежи 21 kg външно тотяло, а тошо - 34....
    Aug 2011
    #1623
    Благодаря Днес гледах и друг модел на TOSHIBA - 221UR. Ще работи ли добре в това помешение? Четох, че е предназначен за квадратура: от 15 до 25 кв.м.
    Jun 2012
    #1624
    Цитат Първоначално публикувано от geni_66
    Дойде и нашия ред за купуване на климатик. Съветите от познати са в общи линии - да е японски и да се гледа СОР (само не разбрах малко или голямо число да е). Ние искаме да е икономичен, бюджет 1500 с монтаж.
    Моля за помоща ви относно избора.
    Най-вероятно ще го позиционираме в хол, 25 кв.м, северно изложение, 1 външна стена, ПВЦ дограма, ЕПК, ет. 2. Ще го ползваме за охлаждане основно, но е вероятно да се пуска и пролет-есен, когато няма парно. В тази стая не стоим засега, но като се появи бебчо, мъжът ми ще прекарва голяма част там, сигурно Също си прави сметки да отваря понякога вратата, за да разхлажда и нататък.
    Надявам се тази информация да е достатъчна, за да прецените към какво да се насочим.
    Благодаря предварително.
    Здравейте отново,
    Малко да си побутна питането, че само bobovo ми отговори, за което благодаря Използвам случая и да попитам за мнението ви относно подово-стенните климатици. В момента гледам такъв на Дайкин FVXS25F, но бих желала да споделите с мен имат ли някакви минуси, че не се коментират много за разлика от стенните и т.н?
    Хубав ден на всички!
    Nov 2010
    #1625
    "задължителна профилактика на всеки 6 месеца"
    Защо не на 6 дни?!Като има малко клиенти поне да са гладко избръснати!
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1340963635[/time]_________________________________________________
    "подово-стенните климатици" не се коментират много,защото според търсенето.Принципа е същия,комфорта малко по-добър,заемат мястото на радиатора.COP е добре да е по-висок,но по-важно е номиналната мощност да е горе долу,колкото използваш сега,че и по-висока.Дайкин FVXS25F идва малко малък,особено за неизолирано помещение.Гледай да има цифра 35 или повече,ако е японски.
    Jan 2012
    #1626
    И за какво е нужен по-мощен климатик,като ЯСНО Е КАЗАНО в поста,че климатика ще се ползва основно за охлаждане и за отопление есен и пролет ?
    Абе ,"знаещите",вие не четете ли какво пишат "питащите" ???
  9. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #1627
    Цитат Първоначално публикувано от galinr
    A,ако е китайски,колко трябва да е цифрата?...Щото за японския пазар няма 35ци.
    Nov 2010
    #1628
    12 и нагоре.
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1341004059[/time]_________________________________________________
    stelaartoa ,какво предлагаш да сложи в 25кв.м неизолирано помещение-някоя 7-ца ли?!
    Jan 2012
    #1629
    Живея в Сф,в къща еднообемен тип,около 45-50 м2,стените са само 15 см,отгоре е плоча на тераса със същата площ,и се охлаждам съвсем успешно на 22 гр с една мидея 12 инв,със средна консумация 400 Вт при 35 гр навън.
    Та питам в следващата задачка - ако свия двойно площта,какъв климатик бих си сложил???
  12. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1630
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Вие в София охлаждате ли се бре? Ела при мен да охладиш 50м2 и другото дето си написал, с 12ка, еле пък с Мидея. Аз тия квадратури ги охлаждам с 18ка и то до 25-26С.
    Искам да кажа че всичко е относително.
    Nov 2010
    #1631
    "стените са само 15 см,отгоре е плоча на тераса със същата площ,и"-Имам подобна вила и там се охлаждам само с бира,но понякога студеното ми идва доста.
    Mar 2012
    #1632
    Обмислям покупката на климатик за 15-16 квадрата помещение, [кухня с всекидневна]
    спрял съм се на този модел:
    TOSHIBA Ras-B 10 SKVP-E Super Daiseikai3:
    http://www.**********************/klim...kai3-525.html#
    Какво мислите за него, струва ли си $$ те?
    Модела мисля че вече май е спрян от производство, това прави ли го лош избор?
    Мерси!
  16. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #1633
    Цитат Първоначално публикувано от zebra9
    Много добър избор! Вземай го.
    Aug 2011
    #1634
    Zebra, дай още 150 лв. и вземи SKVP2.
    Mar 2012
    #1635
    Мерси за отговорите!
    Да и аз това си мислех като вариант ама точно тези 150лв не ми се дават от горе.. [Daiseikai3 е достатъчно скъп]
    още повече че незнам точно с какво ще е по добър този който е с 150лв по скъп.[освен че ще е по нов модел, незнам какво точно му е предимсвтото пред по стария]
    И друго нещо което забелязах:
    Произход: Япония
    TOSHIBA Ras 10 SKVP2-E Super Daiseikai6:
    http://www.**********************/klim...ai6-1078.html#
    Произход: Тайланд
    Има ли някакво значение прозхода дали е Япония или Тайланд?
    Като 3ти вариант съм се спрял на този:
    MITSUBISHI Heavy SRK / SRC 20 ZJX-S:
    http://www.**********************/klim...x-s-1164.html#
    Само че незнам дали ще е достатъчен за квадратурата от 16 квадрата.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
