Страница 156 от 221 ПърваПърва ... 106146154155156157158166206 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,326 до 2,340 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2326
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Със или без монтаж??? Защото тошибата е със монтаж.
    Ето и цена без монтаж на Toshiba, RAS-10SKVR - Daiseikai за 1588 лева
    May 2012
    #2327
    Със монтаж, мицобишито е на промоция което ме притеснява ,а даикина е със 7% отстъпка за два бр.
    Apr 2011
    #2328
    Re:Помощ за избор на климатик...
    Някой може ли да даде линк за архив на температурите в Стара Загора?
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2329
    Да не правиш прогноза???
    Това е технически форум, а не синоптичен.
    Няма ви на температурната карта на Бг, но ако имаш желание потърси има Сливен, има Чирпан има и Стамбул ...
    Apr 2011
    #2330
    Благодаря! Климатът в Чирпан и Сливен е много по-различен от този в Стара Загора, и аз се чудя защо няма метеорологична станция в Стара Загора, ама факт
    Aug 2009
    #2331
    Цитат Първоначално публикувано от petinka
    Искам мнение за два модела климатици за спалня 12кв. DAIKIN FTXS20K и MITSUBISHI ELEKTRIK MSZ-GE25VA ,кой да избера за отопление т.е. не искам да замръзне зимата и да умрем от студ.
    Ето това също е вариянт: http://www.climashop.bg/climatic/cat...E9NKE-3_1.html
    Цената е с монтаж.
    May 2012
    #2332
    МИЦУБИШИТО пише, че е с вграден нискотемпературен кит и е с възможност за отопление до - 20г. .... а даикина е до -15г. още съм в дилема
    Aug 2011
    #2333
    Ако си убеден, че има включен нагревател в цената /1439лв./ го вземай, защото иначе без него масово фирмите го предлагат за 1350лв с монтаж.
    Иначе климатикът топли добре и работи тихо.
  11. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2334
    Зависи как е реализиран нагревателя. Ако работи цяла зима е направо гола вода. Къде ти отива далаверата ако едни 100 вата работят цяла зима?
    Aug 2011
    #2335
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Точно така, важно е да има термостат и да влкючва само при нужда.
  13. Junior Member
    Jun 2012
    #2336
    Mendeleev и аз съм от СТЗ и ще те помоля да ми изпратиш на лично съобщение името и адреса на фирмата за японските клими. Предварително благодаря.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2337
    ... Термостата не вклюва само при нужда а под определена температура, стандартно под 2 градуса, което си е пак цяла зима. Трябва да включва само при нужда или с превантивна цел. Защото ако вече има лед трудно се топи със 100 вата, да не кажа невъзможно.
    Aug 2011
    #2338
    Да, мисля че този който му го предлагат сигурно е с термостат, а не се включва само при нужда. Щото ако зимата е топла :rolleyes:
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #2339
    Ами 100 лв. отгоре за управление с термостат е малко ... Направо да сложи котлона отдолу. Колкото и да е топла зимата два месеца са ти гарантирани.
    Dec 2008
    #2340
    Нагревателя, по принцип, е опция, т.е. заплаща се допълнително и мисля, че беше към 200 лв. миналата година, не съм много сигурен за цената. Има допълнителен термостат, включен в цената, но в управлението участват и другите датчици за температура. Нагревателя се включва само по време на обезскрежаване и изключва 3 мин. след края на цикъла обезскрежаване, да може да се изтече водата, без да замръзне.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
