Страница 171 от 221 ПърваПърва ... 121161169170171172173181 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,551 до 2,565 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Feb 2007
    #2551
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Декс тъй като не разбираш от климатици аз ще ти дам пример с нещо понятно за всички. Твоето условие е все едно да искаш да пътуваш от София до Пловдив най-много за един час, но разполагаш единствено с 50 кубиков мотопед, на всичкото отгоре трябва и да спираш за почивка. Единственият ти шанс е да намериш някой стар, но здрав японски климатик. През 2009 година имах същата дилема като теб, какъв климатик да поставя на селото на жена ми като трябваше да се побера в бюджет до 600 лева, и сложих ето това https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg393173
    Трета година работи перфектно!
  3. Junior Member
    Sep 2012
    #2552
    justify,може ли пълният модел на това К2У,че търсих,ама нищо не ми излиза....да не греша нещо!
    "само не си мисли, че ще пускаш LG-to при -7 -15 и то ще устиска дълго."
    Имаш предвид ,че ще дефектра,или,че при тази температура,няма да топли добре?
    Nov 2008
    #2553
    Отговор: Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Трябва ми климатик за помещение 25 м2 65 м3(хол-19 м2 и стая 6 м2).Последен 10ти етаж с въздушна възглавница отгоре.Две външни стени, една вътрешна към отоплявано помещение и една към неотоплявано.Няма изолация.Прозорци -6 м2 ,ПВЦ двоен стъклопакет.В София,запад,студен е -големи сметки за парно.Бюджет 1500 лв.Някой от тези климатици става ли-Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011,Sharp AY/AE-XP12GHR,Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA,General Ashg - 12LEC. za 22-24C.
    Този пост е редактиран от ilpe; 16-09-12 в 21:46.
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2554
    ilpe този би трябвало да се справи:
    Климатик Panasonic CS/CU-E12MKE-3 - Econavi 2011
    Този пост е редактиран от bobovo; 17-09-12 в 20:44.
    Apr 2005
    #2555
    Question Избор на климатик - само за охлаждане
    Позволявам си да пусна нова тема, тъй като почетох доста, но (и с оглед на приближаващия сезон) почти всички препоръки вземат под внимание възможностите за отопление на машините, докато аз се интересувам изключително и САМО от възможностите за охлаждане. Подробности:
    1. Апартамент в София, южна вътрешна стая 5х3 метра с прозорец + балконска врата на късата страна. 2ри етаж. Има изолация.
    Особености - външното тяло ще се монтира под прозореца на терасата.
    Става дума за детска/бебешка стая, с идеята лятото климатика да работи през деня. През нощта по-скоро няма да се налага да работи, освен в някакви екстремно горещи периоди.
    Критерии
    1. Цената - не ми се иска да надхвърля 1100 лв с монтажа
    2. Да е надежден модел (да, разбирам че монтажа е много важен тук, но явно проблемни модели предпочитам да не се предлагат)
    3. Да е възможно най-тих при гореизброените критерии. (Външното тяло също)
    4. Някакви екстри за бебе ?!? тук нямам идея от филтри, екстри, ако има нещо, моля споделете
    5. Дизайн на вътрешното тяло ? (Осъзнавам, че това е много субективно, но все пак - предпочитам бял, изчистен модел от не много лъскава пластмаса и ако може да не пожълтява за 2 години...)
    Ако някой има в предвид и добра актуална промоция валидна за София, много ще се радвам да я получа на ЛС, за да не нарушаваме правилата на форума.
    Благодаря предварително !
    Aug 2011
    #2556
    Отговор: Избор на климатик - само за охлаждане
    Е, като ще го ползваш само за охлаждане, защо бързаш да го слагаш и едно 8-9 месеца да му тече гаранцията?
    За тези пари няма нов климатик с "екстри", но пък втора употреба може да намериш.
    Този пост е редактиран от pilot; 17-09-12 в 16:33.
    Feb 2007
    #2557
    За тази цена при това с включен монтаж нов климатик просто няма.
  10. Member Аватара на zhelko
    Apr 2006
    #2558
    Цитат Първоначално публикувано от n1co Виж публикацията
    Критерии
    Цитат Първоначално публикувано от blue1
    Няма ли... или всичко, което не е "изхвърлена японка" не става за охлаждане на 15 кв.м??
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2559
    За тази цена има поне две марки и модели Panasonic CS-YE09MKX за 899лв с монтажа и Hitachi RAS25FH6 на 999лв с монтажа.
    Apr 2005
    #2560
    Благодаря на всички за коментарите,
    VeleV.Klima, ще погледна конкретна двата модела, много благодаря! Лични предпочитания към един от двата от Ваша страна ?
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Хм, логичен въпрос, на който отговора е не толкова логичен може би
    Защото сега започваме ремонта на стаята и искаме да е завършен преди началото на следващата година - тоест искам да вкарам тръбите в стените, да се измаже, изглади.... и да се монтира тялото и да не се налага да се прави нищо след като стаята вече е обитаема.
    Поздрави!
  13. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2561
    Хитачито мисля че в момента с тази цена е по добрия избор.
    Feb 2007
    #2562
    Цитат Първоначално публикувано от zhelko Виж публикацията
    Не виждам мнението ти колега? Или е по-важно за теб просто да напишеш нещо. Критериите който е поставил автора на темата според някои, в това число и моя милост не са изпълнени освен в частта за цената и субективният фактор дизайн. И двата модела са с нисък СОР, висок минимум, не са от тихите, а за желаните бебешки екстри и дума да не става. И за да не съм голословен моят избор би бил примерно ето това:
    Fujitsu AS-S22V Nocria
    Модел: 2009~2010 година
    Работно напрежение: 100V
    Хладилен агент: R410A
    Параметри на климатизатора при 35°C външна температура (27° в помещението):
    Охлаждаща мощност: 2.2 kW (0.5 ~ 3.3), 7500 BTU (1700 ~ 11623)
    Консумирана електроенергия: 455 W (125 ~ 980)
    COP: 4.84 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 7°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 2.5 kW (0.5 ~ 5.5), 8500 BTU (1700 ~ 18771)
    Консумирана електроенергия: 435 W (100 ~ 1460)
    COP: 5.75 (коефициент на трансформация – енергийна ефективност)
    Параметри на климатизатора при 2°C външна температура (20° в помещението):
    Отоплителна мощност: 4.0 kW, 13652 BTU
    Консумирана електроенергия:1290 W
    COP: 5.30 (средна стойност)
    Пък нека да е изхвърлен японски климатик.
    Този пост е редактиран от blue1; 17-09-12 в 20:13.
    Apr 2005
    #2563
    Цитат Първоначално публикувано от blue1 Виж публикацията
    blue1, благодаря за мнението. Моделите, посочени от VeleV.Klima са интересни и ако приемем, че няма забележки към надеждността им като цяло мисля, че отговарят на зададените от мен критерии, защото все пак осъзнавам, че бюджета е ограничен и затова съм и посочил: "Да е възможно най-тих при гореизброените критерии" Поне на спецификации изобщо не са лоши от към шум. Това за допълнителните глезотии беше само като пожелателно, ясно ми е, че трудно се намира безплатен обяд.
    Все пак ми е интересно, ако за момент пренебрегнем лимита в цената, кой модел според теб най-добре би изпълнил зададените критерии при оптимално отношение цена/качество?
    Благодаря !
    Feb 2007
    #2564
    Тъй като не си посочил изрично условие за нов климатик аз за това ти предложих пример с Нокрията, тя е на светлинни години напред от предложените два европейски модела, но тъй като е употребявана се вмества в бюджета. Ако става въпрос за нова машина и цената е без значение бих предложил Toshiba RAS-221NDR1
    Nov 2008
    #2565
    Благодаря.Други по-подходящи от тези ?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
