Страница 168 от 221 ПърваПърва ... 118158166167168169170178218 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,506 до 2,520 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Sep 2012
    #2506
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Здравейте!
    Прясно излюпен съм във форума и желая да се посъветвам.Поразгледах,прочетох мнения и препоръки за избор на климатик,но не намерих сходни с моите "изисквания",затова реших да попитам направо!
    Какъв климатик ще ми върши работа за следното помещение:
    1.Хол - 40куб.м /16кв.м/2.50 височина
    2.Източно изложение
    3.Къща/тухла/2-ри Етаж/стаята е вътрешна (само една външна стена)-къщата няма външна изолация или замазка.
    4.Прозорец 2.50/1.50;PVC дограма,двоен стъклопакет.
    5.Изолация на тавана и външната стена (с прозореца) - 5см (гипсокартон с вата)
    6.Местоположението е Югоизточна България
    7.Желана температура около 23-24 градуса,като зимата варира от -5 до -15.
    8.Ще се използва както за отопление ,така и за охлаждане,като тенденцията е това да не е целогодишно (примерно за отпуските)
    9.Бюджет 500-600лв (скромен )
    Благодаря предварително!
    Sep 2012
    #2507
    Цитат Първоначално публикувано от DEKS
    Здравейте!
    Трудна работа с този бюджет, освен да вземеш някоя мидеа 12-ка, но от нея не може да очакваш чудеса. Другият вариант е нещо втора ръка ако напипаш по читаво.
    Aug 2012
    #2508
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    от горното ще тече когато размразява и ще замръзва долното. помисли за козирка.
    Благодаря, ще го имам в предвид. Става въпрос за 1-вия етаж и няма да е трудно да се направи нещо като козирка. Но по важният въпрос е дали климатика ще се справи с отоплението на стаята около и под -5° във влажния бургаски климат.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #2509
    градски за тези пари-секъндхенд.в бургас не студа,а влагата мъчи климатиците.аз свалих гаранционен дайкин и боднах японка и съм почти убеден,че дават ли го до -5,изобщо няма да си доволен.
  6. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #2510
    Re:Хол 23 кв. м.
    Монтираха ми го на 12.09. На външното тяло странно защо но нямаше тампони. Днес ще идват техниците да ми донесат гаранционната карта и се триумя дали да не поставят тампони?
    За сега впечатленията са положителни. Доста е мощен. Датчика за присъствие работи коректно и наистина "вижда" къде има хора в помещението. Като недостатък - има лек шум от вътрешното тяло. Нещо като вибрация или небалансирана перка. Макар и много слабо но се чува. Ще питам днес техниците от какво би могло да бъде.
  7. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2511
    Re:Хол 23 кв. м.
    Леко посукване при монтаж или някъде недобре напаснато вътрешно тяло към металната му стойка.Възможно е и стената зад стойката да не е права и това да води до известно "напрежение" в конструкцията на вътрешното тяло което да се предава при работа на турбината. Доколкото има спомени такъв проблем беше решен от един потребител, чрез слагане на разтегливо и средно дебело парче плат на металната стойка и върху него е закачил пластмасовия корпус на вътрешното тяло.По този начин плата е "обрал" евентуалните вибрации и тресене и уплътнил разстояниято между метала на стойката и пластмасата от корпуса.
    Sep 2011
    #2512
    Здравейте!Помогнете за избор на климатик-15 квадратни метра стая,да бъде инверторен,не много скъп-до 1000лева с монтажа,дори и под хилядарката,стаята е с пвц дограма и 3 вътрешни стени,изложение североизточно,среден етаж,за отопление ще се ползва само ноември,и април,когато е изключено централното парно,а за охлаждане цяло лято!Бръмна ни главата да четем във форумите,моля,дайте мнения!Сьрдечно благодарим предварително на всички,които ни пишат!
  10. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2513
    galya_kost ето даже и ще става за основно отопление ако решиш след време:
    http://www.technomarket.bg/products/...nh0-s-12af-uh0
    А този отговаря изцяло на твоите изисквания за преходните сезони:
    http://www.**********************/klim...mkx-1084.html#
  11. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #2514
    http://www.technomarket.bg/products/...-nw0-s12mh-uw0
    не видях че си писал
    всъщност сега мисля че това е по добро
    а този не го вземай от тази фирма http://www.**********************/klim...mkx-1084.html#
    тук пише защо https://forum.setcombg.com/index.php/topic,59273.0.html
  12. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2515
    Аз само показвам модела не съм му казал от къде да го вземе.
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #2516
    Здравейте!
    2.Източно изложение
    А на мен,някой ще ми даде ли предложение,с марка и модел въпреки скромния бюджет?
  15. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #2517
    ДЕКС
    нещо такова човек
    http://frescor-bg.com/manifacture/kobe/kmg-12-hrn1/
  16. Junior Member
    Aug 2012
    #2518
    Цитат Първоначално публикувано от boiski
    ДЕКС
    нещо такова човек
    Здравейте,за първи път пиша в този форум,надявам се да не е и за последен,просто сега изпитах нужда.Надявам се да съм в правилната тема.Интересувам се напоследък от климатик,,МИТСУБИШИ ЕЛЕКТРИК,,ГЕ серията и по-точно 25-ца.Ще се ползва в спалня,която е 14 кв.м и около 36 куб.м.Източно изложение с една външна изолирана стена/вътрешна изолация,гипсокартон+мин.вата 5 см/ПВЦ дограма на ,,ТИСЕН,, 2.5 кв.м.Таванът също ми е изолиран с гипсокартон и вата.Отдолу се отоплява,досега беше с камина прити ,но сега се минава на климатик,евентуално какъвто си избера аз,такъв ще сложи и комшията.Североизточна България-Шумен.Като допълнително да спомена;м.май 2012 г. си сложих ,,ДАЙКИН,,FTX50 за гостната и кухнята.Там изложението е изток и юг.Като квадратура ще излъжа,но е 70 куб.м и може би около 40 кв.м.Увериха ме че ще ме топли и дори няма да се натоварва.Също има ПВС дограма,изолация,както на другата стая.За спалнята се насочих към митсубиши,защото бил може би за момента най-тих все пак е спалня пък и сме с малко дете и СОР 4.57.От същия клас гледах и ,,ДАЙКИН,,FTX 25 серията ,,професионал,,,но трябва да платя още може би около 300 лв горница.Има и FTX 25 ,,комфорт,,но бил проблемен.Така четох и приятели ми споделиха.Това е .Надявам се да има хора които да ме ,,ДОнасочат,,или да ми обърнат погледа/мирогледа/на 360 градуса.
  17. Тук е от
    Aug 2010
    #2519
    Здравейте и от мен ще помоля за малко мнения по въпроса с какъв климтик да се сдобия тези дни.
    Помещението е около 45кубика 18квадрата, 3 етаж, северно изложение с пвц дограма изолация външна само северната стена е външна климата ще се ползва за отопление и охлаждане аз се спрях на Midea MSG 12HRDN1 претесненията са ми относно разполойението на външното тяло че ще е на север. Някакви мнения по въпроса имам такъв и съм доволен но сега ходих да питам и ми казаха че бил стар модел стар ама доказан за мен.Има ли го някаде да се продава някаква цена ориентировъчна??? Някой някакви мнения би ли ми свършил работа за тези условия според вас.
  18. Junior Member
    Sep 2012
    #2520
    ДЕКС
    нещо такова човек
    Благодаря,колега boiski!Не съм срещал тази марка преди,но да разбирам ли,че ще е по-добра от Мидеа,Хаер,Нео,БЕКО и т.н?
    Приемам други предложения от всеки,който желае да съдейства!
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
