Страница 170 от 221 ПърваПърва ... 120160168169170171172180220 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,536 до 2,550 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Sep 2012
    #2536
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от DUNDURMA
    декс,то е ясно ,че на никой не му се дават пари,но с пръдня боя не става.по-добре вземи заем или кредит и си купи машина за години напред.
    Да,прав си,но работата е там,че климатика е за къщата на родителите ми,и толкова са им възможностите,още повече за климатик,който ще се ползва рядко (отпуски,гости),та за това търся компромисно решение.Благодаря!
  3. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #2537
    Не прави като един приятел, излезе да разгледа климатиците и си взе един AUX 9ка за 499лв при положение че няма хал хабер какво е купил.
    КОПА му е 3.65 и компресор тошиба. Така рекламират в ТМ.
  4. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2538
    Re:Хол 23 кв. м.
    А на CS-G125KE/CU-G125KE какво му се развали? Има ли как да се ремонтира?
  5. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2539
    DEKS Ок ама ти можеш ли да си представиш например навън -5,-7 гр. и отиват в къщата която 7 дни не е топлена и пускат климатика.Мислиш ли ,че с пускането ще стане топло?Най малко 5 часа след неговото вкючване /говоря за маркова машина а не Midea/ ще се почувства че работи,а да не говорим че с това пускане и спиране при отрицателни темп. няма да изкара дълго време.
    julian7981 одобрява това.
    Sep 2012
    #2540
    bobovo Звучи логично всичко,което каза,но наистина не знам какво да правя с този "убийствен" бюджет.Затова разчитам на вас ,знаещите,да ме упътите в избора (компромисен)....пък каквото сабя покаже.
    П.С. boiski,аз този номер,като твоя познат го направих с един Панасоник,а бях тръгнал за Хитачи......та не е за разправяне....
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #2541
    Тези намират ли се още по магазините?
    http://www.**********************/klim...12uc-1212.html
    http://www.**********************/klim...-12uc-127.html
    http://www.**********************/klim...-12uc-900.html
    Биха свършили добра работа.
    грешка, надскачат бюджета. извинявам се...
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #2542
    Ако искаш да получиш повече за малко пари то ти трябва климатик марка Osaka.
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2543
    Цитат Първоначално публикувано от DEKS
    Сумата не включва монтаж,разбира се.Дори това,че стаята е вътрешна и с изолация на тавана, ли няма да помогне?!
    Ако родителите ти могат да се класират за Fuji RS-12UD, може и да им свърши работа. Иначе в този сайт има конвенционални 18-ки на Мидея за 630-720лв., но са клас Д и това изобщо няма да им хареса, когато платят сметките за електричество.
  11. Junior Member
    Sep 2012
    #2544
    Цитат Първоначално публикувано от gnf
    Виждам,че и FIJI-то е Енергиен Клас C,но пък консумацията е малко над 1kW,дали е реално това? gnf казваш,че тази машина ще свърши работа?А безпроблемна ли е като цяло?Благодаря!
    Кой от 2-та е за предпочитане:Generala или FUJI-to
  12. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #2545
    Като мощности е подходящ, но винаги е необходимо оглед на отопляваното помещения.
    Дали е безпроблемен?! С този бюджет и евентуалния начин на ползване (пусни-спри, когато сме/не сме си у дома) е малко неоснователно зададен въпрос.
    Ние се чудим с този ограничен финансов ресурс да изнамерим подходящ климатизатор с достатъчно отдавани мощности, а се сблъскваме и с въпроси за безпроблемна работа. Никой тук няма да се наеме с категоричност, защото после при евентуален проблем ще последват и други нежелателни препирни...
    Всички от "Светата троица" са еднакви.
    Успех!
  13. Junior Member
    Sep 2012
    #2546
    Благодаря gnf!
    Наистина задачата е трудна с този бюджет, очаквам и други ваши предложения (Fuji-то фаворит за сега).
    Съгласен съм за безпроблемната работа оказват влияние,и начина на употреба...и късмет!
  15. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2547
    DEKS дръж този LG S-09AT като Рекс.Може и К2У.
    Миналата година LG-то го имаше за 699 лева, след това се поусраха и вдигнаха цената на 1049 лева и сега като са видяли, че няма да мине номера отново са го намалили.На тази 9-ка всичко е като при 12-ката, само софтуера не позволява развъртане до 5.49 киловата както при 12-ката, а само до 5 киловата.
    Другата възможност е К2У.
    само не си мисли, че ще пускаш LG-to при -7 -15 и то ще устиска дълго.За такова позлване се иска висококачествен климатик с добро подгряване на компресора, цените на когото започват от 1500-1600 лева без монтаж ...
  16. KTT
    KTT е офлайн
    Member
    Aug 2002
    Usa
    #2548
    Re:Хол 23 кв. м.
    Вакумираха го някъде около 5 мин.
    На CS-G125KE/CU-G125KE - грешка Ф99 - скапан компресор - понижена изолация на намотките.
    Вчера дойдоха момчетата за да ми донесат гаранцията. Наместваха вътрешното тяло, но шумът остана. Според тях е за смяна мотора на вътрешното тяло. Остана за понеделник.
  17. Junior Member
    Aug 2012
    #2549
    И аз имах питане относно климатик,но явно съм трудно забележим.Или може би с неосновотелно зададен въпрос.ПОМОГНЕТЕ.Имам си идея,вие просто ми я затвърдете-Благодаря предварително.
    Aug 2011
    #2550
    Цитат Първоначално публикувано от skromnia
    Изборът ти е добър.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
