Страница 62 от 221 ПърваПърва ... 1252606162636472112 ... ПоследноПоследно
Резултати от 916 до 930 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #916
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Трябва да се спазва минималния път за фреон R410, даден в сервизните, можеш да си спестиш доста ядове.Иначе се навива лесно на голямо колело между стената и външното тяло, може и по други начини, въпрос вече на избор как ще изглежда най-добре.По принцип, ако има възможност външното го монтират долу на земята, и за обслужване е по-добре, но това важи за къща, при блок няма как да стане.
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #917
    Цитат Първоначално публикувано от pdydy
    Като цяло никакво компетентно мнение неполучих, аз ви казвам , че искам да ми е топло навсякъде като изключим спалня1, и недържа в банята да гоня температура а просто като стана да отида до тоалетна или баня да ми е комфортно.Мисля че като са отворени вратите топлия въздух ще затопля и коридора и ще допренесе за комфорта които желая.А за банята и тоалетната, да държа вратите отворени защото не се носят миризми от там, а когато се ползват са затворени.Все пак мерси за отговорите които ми дадохте но по никакъв начин не ми помогнахте да реша дали да сложа две нокрий или да направя нещо друго.За духалки и кварцови печки в банята изобщо нямам мерак.Единственно колегата estqwerty ме подкрепя до някъде.
    Много добре си си решил нещата, като гледам какви джамове имаш! Архитектите си мислят че живеем в ЛА , ама това е друг разговор. Аз си отоплявам банята и тоалетната по същия на начин и няма никакъв проблем. Давай смело, но помисли сериозно за изолация - поне на пода и тавана!
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #918
    здравей , погледни пак , още първият пост след твоя са ти посочили че за спалнята можеш да вземеш по-малка машина.но разговора се разводни с въпроси кои спални ще топлиш.
    можеш да спестиш пари и да вземеш някоя добра 12-ка за спалнята ти. можеш и да не спестиш и да боднеш двете нокрии ще си презапасен отвсякъде. 500 лева да кажем е разликата.
    аз ще ти предложа да живееш в двете южни стаи - северната я заключи и забрави. така ще минеш с 2 12-ки
    вчера си правих експеримент нокрията на quaet не се чува вътре казвал съм ако имах парички, и не бяха от значение, щях да си я бодна в спалнята.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #919
    Получи няколко (компетентни) мнения по твоя въпрос, но ти чакаш някой да те подкрепи в нещо, което си си наумил и няма да го промениш, докато не намериш 3-4 съмишленика
    Правилното решение на задачата е, че за всяка стая трябва да "боднеш" машина с нужната мощност, а ако искаш да позатоплиш коридори и мокри помещения се презапасяваш още малко с power и получаваш максимален комфорт в цялото жилище. Друг е въпроса на теб как ти се иска да бъде конфигурацията
    Mar 2009
    #920
    Че то и в коридора може климатик да се бодне,стига да иска.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #921
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    И в банята става.
  9. Junior Member Аватара на pdydy
    #922
    Да братлета, благодаря ви за мненията, като заключение мисля да бодна 2-те нокрий и после ще видим какво ще стане.А за южната спалня съм взел маслен радиатор.Мисля да си имам предостатъчно запас защото нямам никакви съседи а за изолация както писах по-рано, нямам възможност да слагам защото съм под наем и незнам дали ще купувам апартамента като цяло, имам 18 месеца да реша дали да го купя.А за прозорците наистина много са големи като площ и много топлозагуби ще имам от тях.Засега ще ги ограничавам със ролетни щори.Като стана въпрос за тръбния път, мисля да сложа 3,5м, дали ще е добре или да сложа повече.
    Mar 2009
    #923
    За банята някое Чофу-омазани са със силикон.А иначе патрона кат ти каже,че го иска ей там,на 10 метра от външната стена,кво прайш,ама хората тарикати-слагат гипсокартон,правят си декоративни прозорчета с осветление-чудесия.
    Oct 2009
    #924
    спрял съм се на инверторен климатик на мицубиши електрик ,модел muz-25 GE.стаята ми е 14 квадрата източно изложение,има вътрешна изолация,5 камерно пвц,а след като се стопли 6те слагам и външна изолация.това което ме интересува е дали калиматика ще е тих и дали ще харчи около 30 лева,през отоплителния сезон?
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #925
    Цитат Първоначално публикувано от proksimos
    За целия сезон - не :P:P По 20 лева на месец - да Ако направиш изолацията де Иначе 20-25 лева
  13. Junior Member
    Feb 2012
    #926
    Здравейте, по лесното мина.С ваша помощ избрах климатика , капарирах го и тези дни ще идват да го поставят.Но проблема ми е къде да го поставят.На дългата страна ще духа срещу местата за отмора, а на късата страна май ще пречи на завесите !?
  15. Member Аватара на ceco.bojkov
    Apr 2010
    #927
    На късата стена е по-добре да се монтира стига да има достатъчно разстояние .Чертежа е
  16. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #928
    слагай го да ти духа насреща , винаги можеш да го врътнеш нанякъде ако толкова пречи , иначе зимата кого ще топли ? тв-то? рисунката е много арт , направо ме изби на mirror's edge успех
    Nov 2008
    #929
    Зависи колко градуса ще искаш,смятай по 5лв отгоре на месец, за всеки градус над 22.
  18. Junior Member
    Feb 2012
    #930
    На късата страна има разстояние до тавана 45 см от дограмата.Може да се събере, но е доста обемисто тялото GE 35 и няма да може да се използва завесата докрая.
    Може би компромисен вариант е да се постави на дългата страна и самото тяло да се насочи ръчно в диагонална посока ?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
