Страница 65 от 221 ПърваПърва ... 1555636465666775115 ... ПоследноПоследно
Резултати от 961 до 975 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Moderator
    Nov 2006
    #961
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    За да се стигне до дефрости на време, трябва да са изпълнени всички останали условия. Това не са профилактични дефрости на време, а нужни и добре пресметнати такива. Това, че не виждаме питата бяла, не означава, че няма нужда от дефрост.
  3. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #962
    Така е особено при климатиците с двоен топлообменник. Моето MHI съм го виждал отвън питата да му изглежда съвсем суха все едно е лято, но като се кача на едно столче и погледна вътре се оказва че на места топлообменникът е доста заскрежен отвътре. Веднъж така си включи дефрост като беше съвсем чист и се усъмних нещо и го проверих
    Иначе това за таймерите... Ами не може да ме убеди някой че е по-добре така да е... Все пак аз съм на първо място, не климатикът. Важно е на мен да ми е добре, той си има защити и е предвиден да работи с доста скреж по него, без да се чупи. Така че малко ще му е по-трудно за 1-2 часа, но ще се справи в крайна сметка, а и на мен ще ми е по-добре
    А и никой не може да ме убеди че за 30 минути може да се заскрежи питата! Трябва някой с вода да я полива! Трябва да вали като из ведро! А такъв снеговалеж се случва веднъж за цяла зима да речем.. а климатикът си дефроства цяла зима на половин час например. E наред ли е тоя климатик?
    За дефростите на сух студ... Дори и да не е заскрежен пак да си дефроства на 2 часа не е нормално... Пълна глупост е да дефроства при сух студ поне за мен...
    И пак да отбележим. На климататикът нищо няма да му стане ако си поработи 1-2 часа с леда. Само че комфортът ми няма да е същият
    Отделно че излишно се губи топлина в помещението и се хаби излишна енергия за честите дефрости и по този начин и COP пада погледнато в дългосрочен план. В темите за Дайкин е обсъждано много на тази тема. Че и сметките им за ток били бая големи.
  4. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #963
    Цитат Първоначално публикувано от babati
    Може може. Дори не снеговалеж - на 10 тата минута е целия бял на кристали /чак ми се допи мастичка/ в хубаво мъгливо време при -5 -6 до 0 се обледява за секунди не за минути.
    Ямбол
    #964
    Така е за скрежа.При студено време и мъгла, които често имаме в Ямбол, питата на ХИТАЧИ-то съм виждал да става бяла за минути.Това докато изпуша една цигара вън.ЛД при тези условия също заскрежава, макар и по-бавно от ХИТАЧИ-то.При ІІІ е друг въпроса, там заскрежава много рядко дори и при такива условия.
  6. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #965
    Пример е Daikin... Често размразява, но има замръзнали
    Вие както сте тръгнали, Дайкин все ви е в устата. Моите нито правят излишни дефрости, нито някога са замръзвали, нито пък сметките ми за ток са ненормални. Има 3-4 ма, които навсякъде плюят Дайкин, но проблема си е техен. Явно нещо не е наред там, но не казват точно какво, я оразмеряване, я топлозагуби, я нещо друго.... Като гледам, бая проблеми има в ниските серии на всички марки, но щом е Дайкин, дори за по 1200лв., трябва да топли на всякакви температури, да не замръзва, да не дефроства - иначе пълен боклук. Фуджи, Тошиба, Митцубиши били супер, супер ама за над 2000лв. нали - е и мойте са над 2000лв и са си супер!
    Заклеймихте ги заради високите минимуми - сега какво излезе с ниските минимуми?
  7. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #966
    Цитат Първоначално публикувано от tony34al
    Тони най-точно го каза Трябва да са ви "на ръба" климатиците по отношение на оразмеряването или да работят на 25 градуса за да заскрежават толкова бързо. Те наистина могат да се заскрежат но не чак толкова че да е необходим дефрост Найстина не мога да разбера в какво се опитвате да ме убедите ? В противното на това коета написах по-горе ли? Ами щом за 6 минути се заскрежават дайте на 6 минути да правим дефрост, а? Ясно е че могат да хванат малко скреж, но не достатъчно че да е необходим дефрост
    Както казах аз съм преди климатикът и той ще робува на мен не аз на него че е понасъбрал малко лед Нали ви питах по тоя въпрос и ми обяснихте преди време че си има акумулатори рисивъри и тн и климатикът си е проектиран да работи и обилно заскрежен и няма какво да му станe
    Относно марките. От доста скоро се интересувам от климатици за да си вадя генерални заключения за която и да било марка и всичко което съм научил за отделните производители съм го прочел тук във форума. Не казвам че Панасоник е лоша марка с моите постове, напротив. Просто си мисля че по отношение на дефростите можеше и по-добре да е според мен. Същото мисля и за Дайкин. Марките за който със сигурност знам че НЕ правят компромис по отношение на дефростите са Тошиба, MHI, Sharp - дори и в най-ниския клас климатиците разскрежават само когато е необходимо и не е необходимо да даваш 2000 лева за климатик за да получиш този комфорт. Доста се разводни темата ....
    Ямбол
    #967
    Баби, не става дума, че е нужен дефрост, а че могат да се заскрежават бързо.Дори ХИТАЧИ-то ми, дето е от евтините машини, прави дефрост на около 1 час въпреки заскрежаването в студа и мъглата, а не на 20 и няколко минути, като някои модели по-скъпи от него машини от "известна нам марка".А по въпроса за ниските минимуми какво да е излязло, дето пита колегата.Излиза това, което пише, ако се чете където трябва и както трябва.
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #968
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    А такааа - 1 час А я сега кажи Тошибата на колко часа дефроства при същите условия Аз затова говоря че е качествено разскрежаване Поне според мен Всеки харесва различни неща. Както някои хора харесват ниските минимуми пък аз си харесвам конвенционалните машини:P
    Ямбол
    #969
    Баби, ако ти кажа на колко време дефроства, рискувам да ме обявят за лъжец, еретик и собственик на ТОШИБА КОРПОРЕЙШЪН / само на теб нашепвам , че имаше няколко дефроста за цяла зима/.Но както вече се е отбелязвало, дефроста зависи и от условията и настройките на работа на машината вътре, не само отвън.
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #970
    Подкрепям Edi, за цяла зима я има 10 дефроста я не.
  13. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #971
    ааа ше' си кажете:P трябваше думите с ченгел да ви ги вадя от устата :P
    ето за това говоря
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #972
    babati, Това не е толкова показателно, да Toshiba има страхотен дефрост, но той е пряко свързан с натоварването на машината. При мен щом при -20 не качи над 390 вата, смятай колко е натоварена. Но пък мога да ти кажа за MHI-то, то е доста по-натоварено, същия перфектен дефрост. Само при нужда, когато се покрие целия в скреж и побелее, дефроста започва поне 30 мин. след това. Дефроста варира от 3 пъти на ден до един път на 10 дни, е и повече.
    Ямбол
    #973
    Баби, аз за ІІІ винаги съм казвал, че дефроства чат-пат, ама това е минало някъде из темите и не му е обърнато внимание.И при мен разхода в студа не е надминал при поддържане повече от 400 вата при ІІІ.При мен ХИТАЧИ-то е най-натоварено, следва ІІІ, а ЛД е най-облекчено, макар да топли към 23 квадрата.
    Nov 2008
    #974
    А моя PDR дефроства по разписание всяка вечер като се приберем от бач жената го задейства от 20 на 25С и след около час/два се изпикава на плочките /кат куче на довар/ - в зависимост от времето вън и после забива на 150/250W /кат браузер без нет/
    GDR-а го държа постоянно на 20С и май изобщо не се сещам да е ползвал простатата си
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #975
    joro, точно за това става дума.Аз живея в къща, добре изолирана.Моя ІІІ просто няма такива разлики в настройките, като твоя ПДР.Денем е на 22, вечер докато спи малкия е на 20.Други настройки няма.Като му знам алгоритъма на дефроста се чудя, дали и тези няколко дефроста не са му много .ЛД-то работи вечер на 18, денем на 19-20 градуса, както се вижда и то не се товари, въпреки, че топли 23 квадрата.И той дефроства рядко, макар и по-често от ІІІ.При ХИТАЧИ е друга работа - той е в студена северна стая от 17-18 квадрата, в която е включена усвоена тераса.Та отгоре над машината е само една плоча на терасата на комшията.Вряно, стаята е добре изолирана.В тая стая слънце няма от деня на построяването и, като настройките в големите студове са 22-23 градуса денем.Та ХИТАЧИ-то се товари най-много и най.често си дефроства.При студ и мъгла на около час, иначе по-рядко.
    Спирам, че не сме по темата и ще ни бият през пръстите .
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
