Страница 70 от 221 ПърваПърва ... 2060686970717280120 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,036 до 1,050 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1036
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima
    Тази Тощиба не е лоша машина но според мен 12LEC е по добрия избор заради двойния кондензатор тоест има по голяма площ и при отрицателни температури запазва по голямо топло-отдаване.
    А ако не те тресе снобарията да ти е "марков" компресорът, може и Sharp LSR
    ASYG12LECA
    800 грама фреон
    29 кила външно / 7.5 кила вътрешно - двоен кондензатор
    компресор 700W с обем на цилиндъра 8.9 cm3 - тегло на компресора 9.2 kg
    p.s. може и 750W да е компресорът - не се знае... в нета не виждам данни.
    Sharp xp-12LSR
    970 грама фреон
    32 кила външно / 9 кила вътрешно - двоен кондензатор
    компресор 890W с обем на цилиндъра 9.0 cm3 - тегло на компресора 9.0 kg
    Но пък с капилярка, всеки си избира
    Макар че, за 17 m2 топла стая можеш и с малко по-мощна 9-ка да минеш
    Panasonic e9lke-3
    950 грама фреон
    34 кила външно / 9 кила вътрешно - двоен кондензатор
    компресор 700W с обем на цилиндъра 10.2 cm3 -
    на 12-ката е същият Тоест можеш да си го "дупиш" като за 12-ка:P:P Щом те така и ние така Ше' ни слагат изпържени компресори в 12-ки те! :P:P Зимаме 9-ката на по-ниската цена и готово
    дори външното тяло е същите кила, само са доляли 30 грама фреонец гадовете...
    Jun 2002
    #1037
    Колега, Бабати, гледам сте произвели доста теми, мнения, дори "нахакан" подпис и се чудя, вие по образование и професия ли сте такъв тесен специалист. Или от притежаването на 2 климатика и прочитането на 20-на сервизни ли станахте такъв. Просто питам, с най-добри чувства.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1038
    Цитат Първоначално публикувано от stelaartoa
    Двойния кондензатор ??? Велев,при отрицателни температури се предполага,че климатика работи в режим "отопление " . И тогава това двойното се нарича "изпарител "...Кондензатора е вътрешното тяло май
    Добре че ми каза умнико.
  5. Junior Member
    Jun 2010
    #1039
    Разгледай и тези. LG S-12AT PANASONIC CS/CU-E12HKE PANASONIC CS/CU-E12GKE
  6. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1040
    Цитат Първоначално публикувано от VanDan
    VanDan, прав сте, образованието ми не е в тази област.
    От това което написах по-горе, кое не е вярно? Моля разяснете ни.
    За подписа ми. Трябва ли да съм специалист в тази област, за да мога да сравнявам климатици по техните параметри и да търся отличителни белези при климитиците от най-висок клас, за да мога и сам да стигна до извода кое е добре и кое не за един климатик?
    -COP, на +7 външна и 20 градуса вътрешна температура, за мен не е важен, при положение че другите показатели са налице, тоест ако машината е здрава.
    -Номиналът също не е толкова важен, при положение че конкретната машина е с мощен компресор. Пример са Тошиба 5-та серия. Просто софтуерно е вдигнат номиналът, а хардуерът е абсолютно еднакъв. В този случай ще се повреди ли компресорът на една 7-ца или 10-ка, ако работят над номинала? Не малко са хората в този форум, които ползват Toshiba 10-ка в помещение от 20 и дори над 20 m2.
    -Обемните тела на климатика няма какво да им коментираме.
    -Компресорите: Чудя се защо всички компании във върховите си серии климатици слагат по-мощни компресори, като тези които съм описал в подписа си?
    -За twin rotary и scroll също няма какво да се коментира. Има научни трудове по тези теми, стига на човек да му се чете. Пример:
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...OakLOQ&cad=rja
    http://www.google.com/url?sa=t&rct=j...5ZE4yg&cad=rja
    Времената се менят - има интернет, има информация в изобилие, дори видео материали. При желание, човек винаги може да се самообразова. Може да не стане специалист, но поне може да добие представа за нещата.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1041
    babati : ако случайно отварям офис за клими ти ще си продавача
  9. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1042
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Доста щедро, qwerty
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1043
    Поне няма да имаш проблеми с логистиката - само Шарковци ще се харчат.
  11. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #1044
  12. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1045
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap
    Бих пробвал и Саньото, Касапе
    Jan 2012
    #1046
    То вече няма Саниота..станаха хаИри ,хихихи
    П.П- и като даваш акъли за външните тела - да знаеш,че не се казва "външен кондензатор" ,а външен топлообменник. Кондензатор е САМО когато топли,като дефроства или охлажда е изпарител.
    Правилното е топлообменник ,даже е тип въздух/фреон.
  15. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1047
    Стела, стига се заяжда и се хваща за тия дребни подробности пък ти
    Климатиците по подразбиране се гледат в режим охлаждане, както сам знаеш - под BTU 9-ка, 12-ка и тн и тн се има предвид капацитетът на машината в режим на охлаждане.
    По същата логика, по подразбиране, външното тяло е кондензатор. Ето и производителят как отбелязва това:
    Aug 2009
    #1048
    Цитат Първоначално публикувано от no one
    Голям!
    Климамаркет Ефендулов ще ти обясни подробностите, а аз ще ти дам само насока: те например, навиват самонарезни винтове в зидария без дюбели и оставят конденза от вътрешното да се отича в... ... бутилка от мин. вода в съседното помещение. Ако откажеш подобен "монтаж" и искаш да закупиш от тях само машината, те гонят от офиса.
    (Ефендулов, ако имаш претенции относно верността на горното, слагаш 2 хилки на масата и те карам да си видиш "монтажа". Снимковия материал ще ти го спестя от благоприличие. :rolleyes
    Колега,
    Искрено съм учуден от поста ти.
    Аз не съм имал затруднение да си купя само машина от Климамаркет, а други да ми я монтират. Даже напротив - първото предложение беше точно такова. При това не съм и посещавал техен офис. Всичко договорихме само по телефон и мейл.
    Не зная къде е извършен споменатия монтаж, но при мен с групата им от София не е имало никакви проблеми.
  17. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1049
    Голям!
    Абсолютни глупости. Климатик може да си купиш и от Луната. А после да хванеш който си искаш да ти го монтира и да поеме гаранцията. Освен това, когато ми монтират климатик, парите ги давам на края, а не в началото. Схващаш ли разликата?
    П.П. А ако някой ме изгони от офиса си, не е единствен на пазара. Особено в днешно време, когато всеки клиент е ценен.
    Sep 2009
    #1050
    prince, dimkaraganchev, хайде преди да приказвате, изчакайте Ефендулов да се изкаже по въпроса, а ако има нещо против поста ми, аз ще му припомня точно кога, за кой модел Панасоник, в кой офис и от кого съм получил отказа.
    Не забравяйте, че не говоря по принцип, а за конкретната фирма. А че не е единствен на пазара се уверих веднага след случката и помогнах на поне още 20 души да си спестят моите главоболия. Грешката ми беше, че продължих да държа на марката и след това.
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
