Страница 69 от 221 ПърваПърва ... 1959676869707179119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,021 до 1,035 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1021
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    На твое място щях да грабна ето този климатик, без въобще да се замисля: http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=285 . Жалко, че докато дойде време да започна да сменям моите климатици, няма да останат от тези модели.
    Plovdiv
    #1022
    И като се има предвид, че послъгват с данните за машината...
    Aug 2002
    #1023
    SHARP AY-XP12GHR - Това също е добър избор.
    http://www.hcklima.com/product_info....roducts_id=198
  5. Moderator Аватара на Jackas
    #1024
    То има и по-хубави, но човека е написал
    Цитат Първоначално публикувано от boiski
    Парата е около 1300лв
    Nov 2008
    #1025
    GE 35 VA е 1550 с монтажа, според мен 12 leca e най-добър от тези на които си се спрял.
    Mar 2009
    #1026
    Разсърдихте Бабами!Ей сега щеше да изскочи с 12ска конвенционален на MHI за тия 1300 лв.,ама го ядосахте заради шарпа!
  9. Moderator Аватара на Jackas
    #1027
    Цитат Първоначално публикувано от johny01
    Ще се върне още по-амбициран стой и гледай
  10. Senior Member Аватара на babati
    Oct 2011
    #1028
    прочеох някаде че си маняк на шарп
    От изброените няма шарп......
    Верно доста тъпо се изказах :P:P
    За 17 m2 и скопена 12-ка ще ти върши идеална работа Аз излизах точно в този момент и, откровено казано, не ти бях прочел поста изцяло:P LECA става Маломощен компресор има, но пък е "марков"
    Цитат Първоначално публикувано от Jackas
  11. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #1029
    За да е по лесно да ми помогнете прочетете това.......то е най важно марка модел след това....
    :Целта е да се затопли до около 22- 23 градуса панелен хол 17.3 кв.м в град Бургас който се намира на 2ри етаж без външни стени но и без изолация със дървена дограма но освежена и добре изолирана, открита тераса като от горе-от долу-и в ляво се обитава.....от дясно ми е детската.
    аз си мисля че тези между който се лутам, всеки един от тях би се справил до -7
    Все пак всички ги дават от 25-30 кв а аз го искам за 17 + това не е студена стаята като влезеш се усеща влизал съм в студени стай на 28.02 пренощувах там с едно малко маслено радиаторче 50/50см 1кв за 7 часа качи от 16 на 19 градуса имайте предвит че не е живяно там поне 3 години....положението не е отчайващо
    Мислех да купя - Fujitsu ASYG 12LECA но от Зора... реших да разгледам още малко че да не е точно от зора..... предложиха ми в един офис за климатици в Бургас - FUJI RSG-12-LEC казаха че е едно към едно с това фуджицу което съм си харесал. И докато размишлявах върху тази дилема, след известно време (5-6 дни) реших да е - TOSHIBA RAS-13SKV-E/RAS-13SAV-E понеже на работа има една TOSHIBA RAS-18SKV-E/ - бълва горещ въздух и от двете тела не се чува нищо, усеща се само вятър.
    Затова реших че по малкия модел RAS-13SKV-E ще е перфектен за мен.
    В крайна сметка попаднах на това - http://frescor-bg.com/manifacture/to...-ras-137sav-e/
    и вече ще откача - да я взема ли?
    Сущо незнам чак толкова ли е голяма разликата между двете......но тошо ми е фаворит само че кой?
    кой е най икономичен, топлещ, и здрав.....от ТЯХ или някой друг който практиката го е доказала до 1300лъва
  12. Infraction Users
    Feb 2011
    #1030
    за пореден път припомням, че при избора на климатик е много важна и фирмата, която ще го монтира и поддържа и в тази връзка покупките от "един офис" тръгват с големи обещания и приключват по един и същ начин, който достатъчно добре е описан в този форум...
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1031
    +1 Добрия и прецизен монтаж не гарантира, че климатика няма да се развали, но в доста голяма степен намаля тази вероятност.
  15. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #1032
    Че какъв е проблема, климатикът да се поръча от едно място, а друг да го монтира?
  16. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1033
    За да е по лесно да ми помогнете прочетете това.......то е най важно марка модел след това....аз си мисля че тези между който се лутам, всеки един от тях би се справил до -7
    Тази Тощиба не е лоша машина но според мен 12LEC е по добрия избор заради двойния кондензатор тоест има по голяма площ и при отрицателни температури запазва по голямо топло-отдаване.
    Jan 2012
    #1034
    Двойния кондензатор ??? Велев,при отрицателни температури се предполага,че климатика работи в режим "отопление " . И тогава това двойното се нарича "изпарител "...Кондензатора е вътрешното тяло май
    Sep 2009
    #1035
    Цитат Първоначално публикувано от dimkaraganchev
    Голям!
    Климамаркет Ефендулов ще ти обясни подробностите, а аз ще ти дам само насока: те например, навиват самонарезни винтове в зидария без дюбели и оставят конденза от вътрешното да се отича в... ... бутилка от мин. вода в съседното помещение. Ако откажеш подобен "монтаж" и искаш да закупиш от тях само машината, те гонят от офиса.
    (Ефендулов, ако имаш претенции относно верността на горното, слагаш 2 хилки на масата и те карам да си видиш "монтажа". Снимковия материал ще ти го спестя от благоприличие. :rolleyes
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
