Страница 82 от 221 ПърваПърва ... 3272808182838492132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,216 до 1,230 от общо 3301
Like Tree9Одобрявам
Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #1216
    Re:Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    Никой не може да ти каже колко живот му остава, защото има много индивидуални особености или може би, чрез въпроса си искаш да демонстрираш как нищо няма да му стане на уреда дори и да не се ползва според указанията на производителя.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #1217
    фуджицутата не съм сигурен дали всички ,но поне някои имат подгряване на компресора.
    също и най-често си патят от тази функция - имаше поне двама изревали от студен старт.
  4. Moderator Аватара на Jackas
    #1218
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty
    Или по-скоро от "недоносения" /тошиба/ компресор
  5. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1219
    Добре какво да кажем за конвенционалите стоп-старт! Има хора си ги ползват по над 10 години и си ги спират и пускат ама изобщо без да се съобразяват? А и не само конвенционалите ползват така!
    Ако производителя не е предвидил този режим на ползване тогава е проблем!
    Не споря кой режим е по-добър а за това, че
    спирането и пускането на климатика в студа води до бързото му износване. Може, не е проблем, но се приготви да го смениш с нов скоро!
    Дай стойности на понятията студ и скоро!?
    Само да вметна, че аз съм само консуматор и си ползвам машината точно така вече 3-та зима! Знам че ако не го спирам е по-добре ама не ми пука!
    Нали трябва да даваме работа на фирмите за поддръжка !
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #1220
    Спокойно, те така са изчислени, че да си изкарат гаранцията. После минаваш в другия отбор на пишещите по форумите.
  7. Member Аватара на peterstamov
    Dec 2006
    #1221
    Ако ще изкарва до гаранцията другия път да си сложа от 500 лв. те и те толкова карат!?
    функция 10 градуса HEAT е предоставена от производителя! Така де не говорихме точно за това!
    Стига сме драскали, че е извън темата, макар че може да помогне на някой! За спора и истината!
    Здраве хора!
    #1222
    Здравейте!
    За велигденските празници пътувах и се прибрах на 16 в понеделник сутринта,след цяла нощ пътуване.Вдигнах предпазителите в апартамента,излязох и напазарувах,хапнах,къпах се и около единадесет си легнах.Към 14ч. се събудих от силни шумове и викове навън.Станах да погледна какво става и видях пред прозореца облаци черен дим идващи откъм терасата на хола.Изтичах веднага и ....ооооо цялата тераса гори.Загасихме я,но единия от климатиците ми си замина.все още незная какво се случи точно,защото не съм разчиствал заради застраховката на апартамента,но освен всичко друго по ремонта,ще ми трябва и нов климатик.Стаята е хол 6х4 и два и седемдесет висока.Изложението е източно с ПВЦ и изолация от гипсокартон.До сега я отоплявах с един хаер HSU 14 ON-OFF.Горе-долу успяваше да подържа 22гр,но в студове под -7 се предаваше и харчеше толкова колкото отдаваше.С оглед на всичкожкоето имам да правя сега,няма да мога да отделя повече от 1500лв за климатик.По принцип предпочитам да е нов,и съм се насочил към някоя 12-ска Mitsubishi,но честно казано нямам идея и моля за съвет.Може и втора употреба,макар че съм малко скептично настроен към машините втора ръка.
    п.пАпартамента е на последния етаж и над мен е тавана на блока,а отдолу не живее никой.Ако не отоплявам зимата,температурите са не повече от десет градуса.
    Ямбол
    #1223
    Малко сложно ще се подбере машина.За МИЦУБИШИ няма да ти стигне бюджета.Ако намериш някъде все още ПАНАСОНИК Е12LKE на промоция сигурно ще се събереш в 1500 лева.Друг вариант е китайския ДАЙКИН FTXN50K.
  11. Moderator
    Nov 2006
    #1224
    ПИЦУБИШИ е Мицубиши с баща Панасоник ли, Еди?
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #1225
    Хих , хич не съм видял какво съм ги сътворил, поправям грешката.
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1226
    Е 12 LKE-3 мисля че шети се вмъкне в бюджета имаго и на промоция Също и фуджи RSG-12LEC също става
    Feb 2005
    #1227
    Ще купувам климатици.... моля за помощ в избора
    Ще купувам климатици.... моля за помощ в избора,
    Марките към които съм се ориентирал са Fujitsu, MHI, но приемам всякакви предложения...
    Апартамента се намира във Велико Търново, 6ти етаж,ново строителство, запад-юг.... в момента май никъде около мен не се топлят
    Едното помещение е 43кв.м с 23кв.м стъклени витрини
    Другото е 14кв.м
    Климатиците ще бъдат за основно отопление,
    Предлагат ми Fujitsu Nocria 18 ili Beaver SRKS40E5J2-W за голямото помещение(Отказахме се от Daikin, защото мястото където ще се монтира вътрешното тяло е с шир.94см)
    За другото помещение Fujitsu 12LEC ili 9LEC ili японска 10ка
    Моля посъветвайте ме, кое ще ми върши работа, има ли по добри варианти и кои са те?
    Както всички.... искам да топли(24 градуса), да харчи малко ток, да е надежден и да е тих
    Ямбол
    #1228
    Re:Ще купувам климатици.... моля за помощ в избора
    Не пишеш за изолация, но в това голямо помещение и с тези витрини и НОКРИЯ трудно ще се справи.Варианта е с две машини в голямото помошение.Според мен е добре да ти направят оглед на място.Ако е хол две машини 12LEC.Малкото спалня ли е.Ако е спалня добре ще му дойде ГЕ25 на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК или 9МКЕ на ПАНАСОНИК.Не е лошо да дадеш бюджета, който си си определил.
  17. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #1229
    Не си споменал имали външна изолация ?? Ако няма нокрията маи ше емалка за голямато помещение в големия студ ше види зор и стия мноого стъкла от там ще имаш доста топло загуби За голямато помещение наи одачно ше е колона но ако нямаш място по добре се презапаси с мошност с 24 нокрия Също е одачен вариатна и с мулти сплит с едно външно и 2 вътрешни стига да иамш място кадето дасе сложат вътрешните А за малкото помещение 12 LEC става А ако ти е спалня както казва колегата или мицибуши или панасоник
    Feb 2005
    #1230
    Да има изолация,
    И да- другото помещение е спалня.
    Колона не искам - много са шумни(лично мнение)
    Има ли марка, модел която е по-подходяща за голямото помещение?
    Отговори: 12
    Последно: 12-08-14, 23:02
  2. Помогнете за избор на инверторен климатик
    Отговори: 20
    Последно: 21-04-12, 17:05
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
