Страница 107 от 113 ПърваПърва ... 5797105106107108109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,591 до 1,605 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    #1591
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    това са японски кондензатори ,чакай да изтекат ...
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1592
    Алекси, това са ЕЛЕКТРОЛИТНИ кондензатори. В тях фреон няма и от тях нищо не изтича. Други работи им се случват понякога.
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1593
    Додо, ще ми се да пазех снимка на торба пълна с кондери. Някои протекли.
    Nov 2011
    #1594
    Здравейте,ако обърна на 15А,по-разтоварено ли ще работи машината?
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1595
    Не..., ще бъде "скопена" принудително...
    tanatos и oska харесват това.
  7. Junior Member
    Nov 2009
    #1596
    Здравейте, някой от Бургас може ли да диагностицира (и евентуално да ремонтира) RAS-402PDR (mod 2009) - външното тяло не развърта,на вътрешното мига единия светодиод?
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1597
    Тествайте го за грешки от управлението. Залагам на 04, 07...
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  10. Junior Member
    Nov 2009
    #1598
    Жената, която го ползва няма да се справи, а аз скоро няма да се прибера - за това търся кой да свърши работа...
    Но, нека да опитаме - как се тества? И въобще ако са грешките, които предполагате - ще има ли смисъл да се ремонтира?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1599
    Да, има смисъл...
  12. Junior Member
    Nov 2009
    #1600
    На дистанционното, като натисна check" дава като грешка само 1C (на мястото на температурата и свирва многократно)
    Този пост е редактиран от hotblooded; 01-04-23 в 10:36.
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1601
    Ако правилно сте направили диагностиката:
    1C - Compressor drive output error.(Relation of voltage, current and frequency is abnormal);
    - Overloading operation of compressor caused by over-charge refrigerant P.M.V. failure, etc;
    - Compressor failure (High
    current);
    Нужна е комплексна диагностика - замервания и проверка на отделни компоненти - компресор външен електронен блок и т.н.
    И пак казвам - дано да сте направили правилно диагностиката. На управлението има бутон при който се влиза в сервизно меню, където показва грешка - при натискането му на дисплея се появяват две 00 и след това с единия от бутоните за смяна на времето за таймер, се променят тези кодове. На който код машината издаде дълъг звуков сигнал и всички индикации са разминат, записвате го. Има значение защото:
    4 times ; When first error is detected, error is count as 1 time, then once operation is stop and re-started.After re-starting operation within 6 minutes, if same error is detected, error count is add (count become 2 times). When error count comes 4 times, record error to check code. But after re-starting operation, if no error is detected and air conditioner can operate more than 6 minutes, error count is cleared.
  15. Junior Member
    Nov 2009
    #1602
    С "check" бутона (под капака на дистанционното ) влязох в сервизното меню, изписа 00, с бутона за менюто въртях докато започне да "писка" продължително - на 1С. Извъртях всички кодове за грешки докато се върне на 00, никъде другаде не изпищя. Както и да е, продължавам да търся кой да ремонтира тази машина, нещо новите не ми харесват....
    Plovdiv
    #1603
    Правилно сте направили диагностиката. Остава това което Ви написах - по-комплексни замервания и проверка. За съжаление, не мога да Ви препоръчам колега който да Ви помогне.
  17. Junior Member
    Nov 2009
    #1604
    Днес е идвал техник, "присъдата" е "умряло управление на компресора"... И да търсим кой да ремонтира платка, нова платка...
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1605
    Тоест, проблем с инвертора. Подобен ремонт е осъществим.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
