Страница 17 от 113 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 1685
Like Tree699Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    #241
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    аз не бих си купил климатик с външно по леко от 30 кила .. някои закони на физиката са фундаментални и важат за всички климатици
    Plovdiv
    #242
    Адаш, факта, че даден модел тежи повече от друг с подобни характеристики, не го прави по хубав...Един климатизатор не е само килограми. Примери мога да ти дам...
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 18-05-13 в 20:57.
    bobovo и mitak-tv1 харесват това.
    #243
    така е ,те и Осака са по 40 кила .. но по правило високия клас си тежат на мястото
    mitak-tv1 одобрява това.
    Feb 2012
    #244
    Метнал съм око на едина TOSHIBA RAS-221SDR за спалнята 14 кв , и се чудя някои някакви оплаквания от нея има ли ? Предполагам , че не са много ползвателите на тази машина , на пръв поглед изглежда добре
    Параметри на климатика при 35°C външна температура :
    Охладителна мощност : 2.2 kW / 0.3 ~ 3.3 /
    Консумация : 370 W / 50 ~ 850 /
    COP 5.95 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 7°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 2.5 kW / 0.3 ~ 6.1 /
    Консумация : 380 W / 50 ~ 1500 /
    COP 6.58 /коефициент на енергийна ефективност/
    Параметри на климатика при 2°C външна температура :
    Отоплителна мощност : 4.4 kW
    Консумация : 1330 W
    APF 6.6 /годишен коефициент на енергийна ефективност/
    вътрешно тяло размери : 318х840х222mm 14 kg
    външно тяло размери : 550х780х290mm 31 kg
    Налични Екстри:
    Aспирация за извеждане на мръсния въздух навън;
    Автоматично почистване на въздушните филтри;
    Автоматично почистване на турбината;
    Плазмен филтър - унищожаваща попаднали във вътрешността
    на климатика бактерии,вируси, гъби, спори на растения и
    миризми и други замърсители; Йонизатор за освежаване на въздуха; Самодезинфекция и изсушаване на топлообменника;
    Информация за консумация ,температура и др.
    Този пост е редактиран от Madj0; 07-06-13 в 16:50.
  6. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #245
    Няма да сбъркаш!
    Feb 2012
    #246
    Поръчах го . Пък ще ги видим тези тошиби . Много се чудих дали да е Toshiba 221SDR или Hitachi RAS-E22V , дано да съм взел правилното решение .
  9. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #247
    После е ред на Панасоник, Мицубиши, Фуджитсу и Шарп, за да направиш "Голям Шлем"
    Упс....за малко да забравя....и Саньо
    DUNDURMA и Kasap харесват това.
    Ямбол
    #248
    Хич не си сбъркал.Читава ли е самата машина.
    Feb 2012
    #249
    Цитат Първоначално публикувано от gnf Виж публикацията
    После живи и здрави пък ще видим
    Този пост е редактиран от Madj0; 10-06-13 в 18:29.
  12. Member Аватара на d_imige
    Sep 2009
    Неустановено
    #250
    Търси се климатиче с малко външно тяло...като това на снимката.Не знам обаче кое е моделчето Националче,и от коя година???Ако може някой да подскаже...IMG_0003.jpg
    Feb 2007
    #251
    Модела е Eolia и се произвежда от 92 до 99 година. Аз имам два такива "звяра".
    Този пост е редактиран от blue1; 10-06-13 в 20:37.
  15. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #252
    Молба за малко помощ! Ще се радвам ветераните на 100V машини да се включат
    След изключване на климатика (PDR от 2009г.) от ДУ той преминава в режим на самопочистване. Малко след това вътрешното тяло започва да издава постоянен непрекъснат звуков сигнал в комбинацие с премигване на светодиода за включен климатик, продължителността е около 2-3 минути. Предполагам е някакъв таймер на плазмения филтър за отработени часове, който трябва да се нулира, но не знам от къде. Самият филтър (рибената кост:D) е измит идеално. Преди също се е случвало, но имаше само звуков сигнал и не му обръщах особено внимание.
    Благодаря!
    Plovdiv
    #253
    Задръж бутона за анулиране на таймер поне 10 секунди.
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #254
    Благодаря Сашо!
    А това, кога да го направя? В режим на изчакване, на работа или самопочистване?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #255
    Когато приключиш с всичкото почистване, включваш машината в контакта и тогава.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 15:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 10:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 19:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 13-08-11, 00:17
