Страница 59 от 113 ПърваПърва ... 949575859606169109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 871 до 885 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Sep 2015
    #871
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola Виж публикацията
    A дано
    Madjo, EDR-a e 28ца в около 18 квадрата.Но по-малък няма как да сложа, защото лятото е убийствена жега и даже 28цата на моменти и идва лееко изнанагорно.22ка е абсурд да се справи, 25цата е на кантар.
    Моля те да кажеш като паднат температурите под 0 градуса, дали SDR-а ще си "вдигне" минимума, защото при мен паднат ли температурите под 0-2 градуса, минимума скача на около 330 вата.
    Ето този пост го търся от един месец насам. Като че ли и някои модели японски клими вдигат минимума при понижаване на външните температури.
    Може ли някой да сподели Toshiba RAS-251PDR и 221BDR вдигат ли минимума?
  3. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #872
    Естествено че го вдигат, всички климатици би следвало да са така. Не му е все тая на SDR-a дали вън е +7 или - 10. Натоварванията са различни, съответно консумация и прочие.
    Sep 2015
    #873
    Цитат Първоначално публикувано от Madj0 Виж публикацията
    Toshiba 221SDR Тая сутрин на - 2 градуса ( според климатика ) си работеше на 190W ( 22 градуса вътре ) без да дефроства от 6,30 до 10,30 после трябваше да изляза , през ноща не съм чул да размразява . По това съдя , че дефроста не е по време . Преди да изляза му смукнах градусите от 22 на 20 и не се изключи а смъкна консумацията до 70W и се задържа там . Пак слушах дали се чува шум от вътрешното като работи едвам едвам , но не няма нищо . Само като се качиш горе до него леко се чува едно преливане ( ромолене ) ама то е адски слабо доловино . Може 28-цата да е по шумна от 22-ката незнам ... А ти сигурен ли си , че твоя дефроства на всеки 90 мин ?
    221SDR явно не вдига
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #874
    Toshiba RAS-361PDR при температури около 0-та вдигна минимума но само на "тих" режим. На автоматичен не забелязах да изключва-работи над минимума м/у 80 и 280W /при темперирано помещение/.
    Aug 2014
    #875
    При моите три различни модели японски Тошиби /UDR, GDR, SDR/ всички вдигат минимумите при понижаване на температурите.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #876
    Цитат Първоначално публикувано от rukar Виж публикацията
    И как точно определяте, че вдигат минимумите, и с колко ги вдигат?
    Aug 2014
    #877
    Точността е малко спорен въпрос, поради факта, че аз лично ползвам не много скъпи измерватели на мощност и те едва ли са от най-точните прибори. Но примерно при 281 UDR поканията на енегийния монитор и измервателя се различават около 7-11 вата. Въпросния климатик при външна температура около 10 градуса не слиза на минимум по-малко от 110-120 вата при задание 20 градуса, достигнато според самата машина при добри вътрешни изолации и качествена ПВЦ дограма с троен стъклопакет К-стъкло. И при останалите климатици Тошиба имам подобни наблюдения и замервания.
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #878
    Това не отговаря на въпроса ми по никакъв начин. Пак питам: Как определяте, че при понижение на външните температури, минимума се увеличава?
    ПС. Същата машина при мен при външна темп, ок.10С и задание 22С, слиза до минимума си и показва 45W.
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #879
    Аз моят PDR го видях на 200 и няколко вата, при "тих" режим и външна температура около 10 С и след малко беше на 15W /изкл. компресор, работеща плазма/. След това смених режима на "автоматичен" и след известно време го видях на 80W. При температури около 10 0 С и повече, пада на 45-50-55W.
    Aug 2014
    #880
    При Вас може да слиза на такъв минимум 45 W, но при мен и на трите машина не слиза на такъв нисък минимум. Един път съм виждал 251 SDR да слиза на 85 вата при външна температура около 12 градуса беше. Може пък минимума да не се увеличава при спадане на температурите , а показания минимален разход е за компенсиране на минималните топлозагуби. Така или иначе, такъв нисък минимум, както при Вас никога не съм виждал при моите климатизатори.
  13. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #881
    Моля за малко помощ. Митето чукна 10 лазарника и реших да го подмладя с автоспрей за втори път (първият път са правили някакви отчаяни опити само върху капака от фирмата, която ми го продаде). Обаче сега не ще да хваща дистанционното ако е по-далече от 2 м. Как да процедирам по възможно най- щадящия начин? Вярно ли си мисля, че ще трябва да стържа прозорчето, дето приема вълните от дистанцинното?
  15. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #882
    Ха-ха. Жив и здрав да си kalcheff1. Най-свежият участник си в този форум.
    На 45W им слиза, ама на дисплея на вътрешното, инак реално е колкото при теб - 70/80W.
    Този пост е редактиран от aruba_man; 13-06-16 в 01:37.
  16. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #883
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Ако си го минал и него - вярно мислиш.
    Ама ти май си минал и лампичките със спрейчето..
    #884
    На място ли го пръсна,без да демонтираш кожуха
    Ако нямаш какво да кажеш,не пиши безсмислени постове!
  18. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #885
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    И как реши, че реално е 70-80W?
    SPSt одобрява това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
