Страница 99 от 113 ПърваПърва ... 4989979899100101109 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,471 до 1,485 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Apr 2013
    Разград
    #1471
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Много са доволни, благодаря.
    Плазмата е супер, бебето и то.....
    Не съм му мерил нищо, но и не са забелязали нещо особенно по сметките.
    Май ще искат още два за догодина, но има време де.
    Rumb@ta и Genadi80 харесват това.
    Mar 2012
    #1472
    Здравейте, моля за съдействие. Toshiba RAS-406LDR се осветка и спря. Мигат постоянно най ляв червен диод и най десен зелен. След като го рестартирам от бушона тръгва и работи до след малко и пак спира като диодите пак започват да мигат. Имам оригиналното за модела дистанционно. Някой може ли да ме насочи как да проверя за код на грешка. Благодаря предварително!
  4. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1473
    Това е за PDR. Виж дали няма да ти свърши работа.
    Plovdiv
    #1474
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1475
    За Русе някой знае ли да има фирма която да продава К2У?
    Трябва ми тиха машинка за малка много изолирана спалня.
    13m2 височина 2,4m. Къща, две външни стени едната е южна с прозорец ПВЦ двоен сп. който е 2,7m2, другата е западна без прозорец.
    -Изолация външна 10см.стиропор, вътрешна 5см.каменна вата на външните стени и тавана + 5см. стиропор върху таванната плоча.
    Приемам предложения и от тук присъстващите, които продават такава техника(може и на лично). Не знам обаче как би стоял въпроса с монтажа и гаранцията в такъв случай. Ако някой има монтажници в района на които има доверие също е вариант.
    Не съм звънял по фирмите във Варна и Пловдив още защото дори и да ми предложат нещо не знам дали ще ми свътши работа. По-голямо доверие имам на хората от форума и знам, че с тяхна помощ ще успея да намеря оптомалния вариант за максимален комфорт.
    Благодаря.
  7. Junior Member
    Sep 2008
    #1476
    Mitsubishi MSZ-L5616S-нещо за тази машинка да споделите
  9. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #1477
    Добра машинка изглежда, Kirrigamine серия:
    https://www.mitsubishielectric.co.jp...810&pid=264533
    Mar 2012
    #1478
    Благодаря за помощта! След проверка с дистанционното се получиха следните грешки: 02, 08, 13, 1А. Някаква идея какво означават??
  11. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1479
    Това може да ти свърши работа. Имай в предвид, че може сред тези грешки, които си прочел може да има стари неизчистени.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1480
    Цитат Първоначално публикувано от selium Виж публикацията
    Провери след като го пуснеш от дистанционното, дали тръгва да върти перката на външния вентилатор. При спряло положение можеш и да провериш дали се върти на ръка. Дали е свободна.
    SPSt и ruuni9 харесват това.
    May 2008
    Burgas, Bulgaria, Bulgaria
    #1481
    ДОСТА ппичове се доверяваме на колеги от форума.да,оскъпява се с транспортните разходи,ма поне аз от 7 години съм нямал проблеми с избраните машини.
    ruuni9 одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1482
    Ами и аз искам да ги пробвам тези японски машинки ама по моя въпрос от преди няколко пста още нямам отговор.
    В подобна стая сложих 20zs-s но той идва мощен под 4 градуса като си вдигне инимума. Инъче вътрещното му е супер тихо. Външното обаче ми се струва малко по-шумно от очакванията ми.
    Търся нещо със същия комфорт като на зс-с но да си крета около нулата без да офф-и.
    От прочетеното тук разбитам, че DR-ките на Тошиба ще ме удовлетворят.
    Всъщност, може и да е друга марка и модел стига да е с подобни минимуми и комфортна работа на телата. Не държа толкова на ионизатори , плазми, въздух отвън навътре и обратно а за самопочистване на филтрите дори съм против, освен ако няма опция за тотално изключване на тази екстра.
    Как да се сдобия с такова нещо ако не съм от Пловдив, Варна, или Софето?
    Тук в Русе може и да се продава такава стока, но аз не можах да намеря.
    Този пост е редактиран от mimojef; 02-06-19 в 00:00.
    Dec 2017
    #1483
    DR не вдига ли минимума колега
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1484
    Не знам за инимума обаче май имат много междинни степени на турбината и една или две под минималната на AUTO. Може и с това да го докарва комфорта.
    По запознатите да кажат.
    Jun 2002
    #1485
    Нямаш друга опция освен да поръчваш от Пловдив или Варна. Най-добре от Пловдив ако искаш нещо сравнително добре обслужено. Дундурмата, който е писал, плати всички разходи за машини, труд и пътни на Александърс от Пловдив до Бургас. Други пък само машини поръчват и плащат транспорт, а си търсят местни майстори за монтаж. Вече за ремонт само с външните майстори, защото повечето местни не искат или не им разбират.
    И другото е, че ако държиш на определени модели, най-вероятно ще трябва дълго да търсиш и чакаш. Просто е случайност какво се внася с корабите.
    Genadi80 одобрява това.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
