Страница 45 от 110 ПърваПърва ... 3543444546475595 ... ПоследноПоследно
Резултати от 661 до 675 от общо 1649
Like Tree696Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Jan 2015
    #661
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Общо взето направих голяма грешка. Само се моля поне да работи. Обесняваха ми, че ново такова животно било над 2000лв.
    Дано в тези пари влиза и гаранцията за 5 г. Иначе, ако си плащаш и всяка година за гаранция, здраво са те издялали.
    Здраво са ме одрали, защото всяка година си плащам 50лв. профилактика.
    Аз затова моля някой, ако има някаква информация за модела да ми пише.
    То се оказа, че са ме излъгали за екстрите...ама сама съм си виновна
  3. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #662
    Направо ме е срам да пиша колко харчи National CS-X407A2... В момента при зададени 22 градуса на дистанционното и -4 градуса външна лапа 1,29 Kw DSC03402.jpg
    За периода от около 14:00 30.12.2014 до преди малко (22:30), т.е. 4 дни е издумкал 95 Кw... Задавал съм му от 22 до 24 градуса. Поддържа между 21 и 23 градуса
    Турих от онзи ден и термометър на стълбището, коeто е неотопляемо - 1-2 градуса DSC03399.jpg
    Toshiba RAS-402SDR със сигурност е по-икономичен, а и е по-тих и с изключително редки размразявания спрямо National-a. Той стои на 25,5 градуса на дистанционното и поддържа 22 в стаята. Е нямам идея дали са ми верни и термометрите де, но е топло и комфортно със сигурност.
    Очаквам сметка за ток около 350-400 лв. за периода 10.12.2014 до 10.01.2015
    Иначе топлят климите, но харчат при моите условия. Ще се прави качествена външна 10 см. изолация и едни 5-10 см. каменна вата на таваните. Тогава се надявам да падна до около 200 лв./месец
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #663
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    , Ще се прави качествена външна 10 см. ....
    И повече да сложиш няма да е грешка. В този район, според мен, едни 15см. външна, от качествен EPS ще свърши прекрасна работа. Така и така ще се дават пари, поне го направи както трябва.
    estqwerty и BDK харесват това.
    #664
    топлиш улицата няма друго обяснение .. поне не си на студено с тия машини
    BDK одобрява това.
  6. Banned
    Jun 2009
    #665
    Що ми се струват три дни и една трета, или аз не мога да смятам?!
  7. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #666
    Да, така е... ОК.
    m_dikov одобрява това.
    Mar 2011
    #667
    А как са с дефростите тези машини при този натоварен режим ?
  10. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #668
    Тошиба-та размразява рядко. От 4-те студени дати - 30.12, 31.12, 01.01 и 02.01 съм го хващал да се размразява 3 пъти. Външното тяло е монтирано на тераса с южно изложение, на завет
    Национал-а над 7-8 пъти. Външното му тяло е монтирано на същата стена с южно изложение, но не е на завет и е по-близо до реката.
  11. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #669
    ...Очаквам сметка за ток около 350-400 лв. за периода 10.12.2014 до 10.01.2015 ...
    Ето "присъдата" за последната сметка... 391 лъвчета за периода 04.12.2014 до 03.01.2015 Положението е да си бере лайката... 60% от заплатата ми по ведомост (не ми е до смях, но това е положението)
    До момента 935 кинта за ток. Остават още 4 месеца отопление, демек ще ми стъпи отново малко под 2000 лв. сезона за отопление, с разликата че в момента имам комфортна температура навсякъде и нямам никаква хамалогия, каквато имах до миналата година с отоплението на дърва, с водната риза. Това е за етаж от къща - 70 м2, но в много усойни условия
    Просто си "плаче" къщата за изолация и минимизиране на термозагубите, де
    tony34al одобрява това.
    #670
    събирай за изолация поне външна + тавани и дограми ако нямаш ,сметката ти за ток ще падне поне двойно
    BDK одобрява това.
  13. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #671
    Съгласен!
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #672
    Определено могъщи зaгуби, егaти рaботaтa.Опрaви външнaтa и тaвaнa, догрaмa може и следвaщия сезон.Кто гледaм, си зa 10-12 см поне вън.Зa по-тънкa не зaпочвaй.
    tony34al и BDK харесват това.
    Mar 2011
    #673
    Колега BDK отоплението само с двата климатика ли е ?
  17. BDK
    BDK е офлайн
    Junior Member
    Sep 2013
    София, Бояна
    #674
    10 см. Neopor с плътност 20 или 25 кг/м3 съм предвидил за външна изолация и около 2 реда х 5 см. каменна вата за таваните. Дограма имам някаква, май е двукамерна PVC с Weiss профил, която е на около 6-7 годинки, но са ѝ за смяна гумените уплътнения.TEST
    Цитат Първоначално публикувано от ^Rokera^ Виж публикацията
    Отоплението е с 2 климатика - National CS-X407A2, Toshiba RAS-402SDR и конвекторче 2 kW на Airlec. Отделно има голям консуматор бойлер на Diplomat, който работи 24/7 (голяма пръчка е), стара печка ел. за готвене с фурна Privileg (също голям консуматор), хладилник Beko, микровълнова и фризер (уж немски, някакви)+ 2 броя телевизори (от старите - кинескопни), компютър със захранване от 500W и ел. крушки (много)
    Този пост е редактиран от BDK; 14-01-15 в 22:37.
    mirandi одобрява това.
  18. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #675
    Топло загубите от бойлера можеш да ги намалиш.Купуваш каменна вата, разглобяваш бойлера*махаш капак ако има) и тъпчеш между водосъдържателя и външния кожух.Един познат каза, че така е намалил консумацията на бойлера до 35%-40% от предишната му консумация.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
