Страница 47 от 113 ПърваПърва ... 3745464748495797 ... ПоследноПоследно
Резултати от 691 до 705 от общо 1681
Like Tree698Одобрявам
Собственици на климатици 100V - част 2
    Oct 2009
    #691
    Отговор: Собственици на климатици 100V - част 2
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    какво имаш впредвид с графитните добавки
    Примерно това - Топлоизолационни плочи ТЕРАПОР® EPS NP-25 (EPS 100)
    Нямам нищо против точно тази фирма, просто тя излезе първа в търсачката.
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #692
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    без коментар
    Място за коментар няма, защото я ползвам от далечната 2006 година, знам какво точно се случи, след като я положиха и как изглежда в момента.
    #693
    стига с тия изолации тука ... тая сутрин страшна мъгла и -2 .. дефрости на 40 мин - 1 час ...
    mirandi одобрява това.
    Ямбол
    #694
    И при нас от няколко дена е мъгла и студ.Днес ТОШИБА-та се изпика мощно сутринта към 9 часа и сега се е кротнал и си топли, без да има намерение да заскрежава или дефроства.Иначе ХИТАЧИ-то си дефроства без проблеми на час, час и половина.
    #695
    И в Русе е мъгла -2 градуса. Сутринта хитачито беше като снежен човек и не пожела да дефростне. Чак преди малко го направи, много е шумно, като казанче на тоалетна шурти.
    Mar 2011
    #696
    Във Варна беше яка мъгла,но за щастие около 1-2 гр над нулата и климатика само течеше яко без да заскрежава,представям си с това течене ако беше - 2 ,щеще да е целия в лед сигурно .
    Apr 2009
    #697
    ...тцц,хванал си го точно в дефроста...иначе няма как при тия условия да не заскрежи...
    #698
    Саньото тази нощ и при мен видя зор
    ,на 40мин. и дефрост по часовник,почти като JV серията на Дайкин,и тази нощ се очаква да е така.
    Sep 2013
    #699
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Саньото ли видя зор или ти. Щото ако те е будило през 40 мин, ти си за жалене
    necata2, spas.slavchev и mirandi харесват това.
  12. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #700
    Кой модел/марка само за отопление бихте препоръчали за монтаж в студена преходна спалня 12м2 със североизточно изложение, 2,5 бр. външни стени? Спалнята е в къща на втория етаж, без изолация в студен планински район срещу река (с много влага), в София, Бояна, Витоша.
    Под, над и встрани на спалнята не е отоплямемо и търся "25-ца" или "28-ца" като модел. Желаната температура е 19-20-21 градуса - това е перфектна температура за мен, жената и детето за спане.
    Нарочно съм удебелил условията, в които трябва да работи климатика, тъй като са специфични.
    Малко съм претенция, но:
    - искам модела да е с СОР над 5,5
    - нисък минимум, висок максимум
    - произведен след 2005-2006-2007г. за предпочитане
    - да работи максимално безшумно за комфортна атмосфера в спалня
    - с изключително редки алгоритми на размразяване (дефрост) за комфортна атмосфера в спалня
    - с дискретно, минимално осветление за комфортна атмосфера в спалня
    - с максимално много екстри (плазма, аспирация, йонизация, контрол на влажността -много е сух въздуха в стаите в къщата, сензори и др.)
    Не желая National като марка, тъй като е доста шумен и с чести дефрости, и определено не е за спалня
    Daikin-AN25FRS
    Daikim-ATR25ESV6
    Mitsubishi-MSZ-J28T
    Fujitsu-AS-289NE6
    Fujitsu-AS-28PPZ
    Hitachi-RAS-E28T
    Sharp-AY-S28XE1
    Sharp-AY-T25SV
    Mitsubishi-MSZ-Z25P
    Mitsubishi-MSZ-ZXV28R
    Sanyo-SAP-DX28R
    Sanyo-SAP-EX28P
    Sharp-AY-U25SX
    Sharp-AY-P28XC
    #701
    топ модел 28ца в 12 квадрата е напълно ненужно ,тия машини топлят много недей ги подценява ,тука някои от изброените имат към 4кВ при -15 .. според мен си за топ модел 22ка ,примерно 221SDR .. най много 25ца някоя
  15. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #702
    Тия дето си ги написал, ги има налични или....? Според мен, само Тошиба отговаря напълно на твоите изисквания. Вземи 22ка или 25ца - то разликата практически е 100Вт. на максимум, т.е. това са еднакви машини.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #703
    Цитат Първоначално публикувано от BDK Виж публикацията
    Поне тук в Банкя с 22ки среден клас ги отопляваме такива помещения. До -22оС - гаранция. Надолу не е пробвано...
  17. BDK
    BDK е офлайн
    Sep 2013
    София, Бояна
    #704
    Алекси, най-много държа машинката да се справя в суровите условия и топлозагубите ми към момента (които са големи) в тези 12 м2 (както са огромни и в останалите помещения, които обитавам и разчитам на отоплението с втора употреба японски машинки), като поддържа 20 градуса и е максимално-абсолютно безшумна, с много редки дефрости, много енергийно ефективна, с много дискретна индикация на вътрешното тяло и прилично количество екстри (плазма, йонизация, дезинфекция, аспирация и прочие).
    Тони, нямам идея дали са налични моделите. "Извадих" ги от сайтовете на Цецо и Сашо.
    Касапе, в Банкя, не знам как ги отоплявате такива помещения, при мен е със свирепи топлозагуби. За 22-ка не е със сигурност спалнята. 25-ца или 28-ца и то топ серии след 2005г. издирвам:
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #705
    енергийна ефективност няма ако топлиш улицата да знаеш .. и машина с КОП 6 да сложиш пак ще харчи доста ,като оня колега с топ модели 40ки 2бр кой беше не се сещам и със 350 лв ток
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 18:50
  2. Отговори: 13
    Последно: 19-12-14, 14:04
  3. Собственици на климатици 100V
    От dean във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 1726
    Последно: 23-10-12, 09:00
  4. Собственици на климатици
    От Vanquished във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 122
    Последно: 02-02-12, 18:32
  5. Отговори: 2
    Последно: 12-08-11, 23:17
