Страница 10 от 190 ПърваПърва ... 891011122060 ... ПоследноПоследно
Резултати от 136 до 150 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Oct 2013
    #136
    Предлагат ми General 9 luca и hitachi 25 pxb за 12 кв. Детска стая,но не мога да взема решение и затова искам компетентно мнение от вас.Благодаря предварително!
    Този пост е редактиран от avenger; 17-01-15 в 20:00.
    #137
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    и 2та ще ти свършат работа
    mirandi одобрява това.
    Oct 2013
    #138
    А кой е по добър от двата гледам че hitacheto е по тихо а пак generala запазва повече мощност при ниски температури и ме притесняват 25 кг пак hitacheto 34кг
    #139
    хитачито е с по масивни топлообменници но пък май дефроства по часовник под нулата.. някой който има модела ще каже по конкретно ..LU е приятна машина мен ми харесва как работят Фуджицата и бих вземал него - имат пъргави турбини не се успиват и поддържат доста добре зададената температура .. LU има и доста добър минимум на хартия ( важно за малка стая ) ,не знам реално някой мерил ли е консумация до колко слиза
    Apr 2009
    #140
    Алекси, w22 при теб реално до какъв минимум стига...става въпрос за 'по-продължителна' работа половин-един час да речем...
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #141
    може да държи часове наред 140-160 вата ,сега както е меко отоплявам с него и коридора - общо около 27 квадрата .. при тая консумация топли доста и с лекота обръща въздуха в стаята а не само да топли себе си - има 110 мм диаметър турбина и големи отвори за въздуха - вчера реших да измеря колко е на пода в отсрещния ъгъл при зададени 22° - беше 21.5
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #142
    Цитат Първоначално публикувано от dwrbudr Виж публикацията
    Извинявай, ама какъв е смисъла от тази тема? Направо да я трием.
    Подобни изказвания като Вашето нямат място тук. Наслушал съм се на обяснения какви са помещенията и в последствия като се отиде на място какво излиза. Именно заради това написах, че най-правилното е оглед на място.
    Никой потребител не може да даде напълно ясна картина на помещението и условията при които ще се използва дадена машина. С времето сме се убедили в това и винаги държа да правим оглед, ако е възможен.
    А ако Вие можете да дадете съвет на потребителя за конкретна машина, ок.
    DUNDURMA и Mega харесват това.
    Apr 2009
    #143
    ...благодаря...и аз съм на същия 'хал' с квадратурата(26кв) с малкото саньо..обаче при каквито и условия да го ползвам,предпочита да изключи,но под 170 вт. продължителна работа(барабар с трафа) -не съм го видял...
    ...dwrbudr- прав е Сашо...все пак носят отговорност и не става на юнашко доверие...
    hristo4545 одобрява това.
    #144
    моето Саньо много рядко изключва и на минимум трудно разбираш че работи турбината се е кротнала на някакъв много нисък дебит и подухва едва едва но като електрически минимум си е там някъде 170-180 то и на хартия си е толкова .. в това отношение W22 е по ефективен , все пак е много по нов модел и APF е 6.8 срещу 5 на Саньото .. но като комфорт Саньото е много изпипан просто всичко е помислено макар че е базов модел моя ,примерно ако тръгне да изключва, турбината не спира внезапно ами плааавно си намалява оборотите в рамките на 4-5 секунди и също така тръгва .. сложил си 22ката в 26 квадрата ? как се справя при -15 .. а 28цата в какво помещение е
    Apr 2009
    #145
    ...22-ката е в 12кв...на практика при мен това я обрича във вечен on/oof, затова я разтоварвам с тея 26кв...просто при мен условията са такива-блока е топлофициран...тук в Бургас -15 са рядкост...при повишаване на консумацията над 350вт друга година я ограничавах само в тези 12 кв...тази година предвид краткотрайните студове я оставих на свобода-повече от 390вт среда консумация за денонощие не вдигна...28цата е в 24-5кв...нямам наблюдение в/у работата и, купих я за отопление,обаче нали ги знаеш жените(щяло да и ДУХА и т.н.),като нова е...едва ли и се събират 20 часа работа и то на охлаждане...не съм имал работа с др. клими, но по моему, като работа Саньото наистина е незабележимо...аз като слушам др. потребители как се оплакват о шум на моторчета за клапи,движение на щорите за щяло и нещяло-ми настръхва косъма...все пак за да бъда обективен посочвам и два 'недостатъка' за мен като потребител...единият е дефрост на всеки два часа при t под -7гр... другият е- щеше да е добре ако на охлаждане вдигаше клапите с още две степени по-нагоре...
    #146
    моя пък никога не е ползван на охлаждане ,1 час няма навъртян само за проба съм го пускал .. зимата бичи нон стоп 24/7 на 22° в детската .. 28цата ако ти стане излишна ме имай предвид
  15. Junior Member
    Jan 2009
    #147
    Question Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    1. За жилище
    2. За охлаждане и отопление
    3. а) ~20кв.м - 2.60 таван
    б) ПВЦ дограма двоен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците ~4 кв.м
    г) изложение -юг
    д) 2-ри етаж от 6-етажна панелен блок
    е) всекидневна(спалня)
    ж) апартамент
    4. Плевен
    5. Температура за отопление и охлаждане 20-24
    6. Има външна изолация на стените
    7. Има електрически уреди
    8. Цена до 900 лв.нещо което да върши тиха и добра работа
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане?
    - Лятото над 30 градуса, есен и пролет преди и след топлофикация
    Насочил съм се към два варианта
    Gree GWH12KF и LG E12EL
    Моля посъветвайте ме !
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #148
    Питайте колегата VelevClima. Той е фен на Gree, предполагам знае какво предлага машината.
    #149
    900 лв е много малко за смислен климатик освен втора ръка някой
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #150
    Е чак фен не но продаваме марката и няма недоволни хора. За лг не мога да кажа нещо само дето го дават до -10°
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
