Страница 12 от 190 ПърваПърва ... 210111213142262 ... ПоследноПоследно
Резултати от 166 до 180 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #166
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Форс, според мен най-доброто разположение би било точно срещу мястото, където сега си отбелязал.С насочването на вертикалните пера ще се отоплява ефективно и дясната половина.Ако поставиш така машината, няма да отоплява ефективно в лявата част на 30квадратовото помещение.
    Synthy одобрява това.
    Jan 2015
    #167
    имам нужда от климатик за следното помещение:
    1.Жилище
    2.Климатика ще се ползва за отопление
    3.а)Помещението е 35 кв.м. ; 92 куб.м.
    б) Дограма ПВЦ двоен стъклопакет
    в) Прозорци - 5 кв.м към остъклен балкон ; 2 кв.м на външна стена
    г) Изложение Северозапад
    д) 1 етаж; под половината помещение има магазин, другата половина - проход към двор
    е) Ще се ползва като дневна +кухня
    ж) Помещението е в апартамен, тухла
    4. София
    5. Желани граадуси 21-22 зимата
    6.Изолации - отвън на пода към прохода 8см. EPS, стената на дневната няма външна, защото е долепена до съседен блок.Ще има вътрешна изолация
    7. В помещението ще има включени хладилник, телевизор,компютър
    8. бюджет 2000-2200лв
    9. Бих искал зимата само него да използвам за отопление
    Консултираха ме от фирма и ми предложиха MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 50ZM-S или DAIKIN FTX50GV на цена с монтаж , която се включва в желаната от мен.
    Кой е за предпочитане или друго предложение?
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #168
    Според мен по добре Нокрия 14, ама си трябва оглед и смятане на загуби, да не би и тя да не може да се справи.
    Потърси надеждна фирма - посочените от теб машини, мисля че няма да се справят в тези условия при външни температури под -5С.
    Alexi, bobbyap и mirandi харесват това.
  5. Junior Member
    Dec 2012
    #169
    Здравейте, ще ви помоля за мнения и съвети относно бъдеща покупка на климатик втора ръка. Става въпрос за гр. Пловдив, панелен апартамент 84', 6 от 8 етажа, вътрешен, юг/север. Ще се отоплява евентуално от следващата зима: южен хол 18кв.м. с около 5кв.м дограма със обикновен стъклопакет, който е преходен със северна кухня с трапезария и тя 18кв.м с 2кв.м същата дограма на 2,75м височина, като тя има външна изолация стиропор 5см и вътрешна селитрон 5мм на външната стена или общо около 100 куб.м. В апартаментът, който го закупихме преди около 7 месеца, остана климатика в хола, с когото в момента се отопляват двете помещения: BEKO BKP 120 Invertor, включен и оставен на 23 гр и на авто вентилатор в края на октомври месец, справя се колкото може, но със сигурност вижда зор все пак е 12ка, консумира около 500W средно или около 65-70лв на месец по мои сметки, веднъж съм видял външното тяло да се обледени в горната си част преди дни имаше много гъста мъгла, в студа си дефроства иначе на около час два за по 5 минути, монтиран е иначе на завет в тераса. Мисля него да го преместя в детската стая 10-12кв.м с 2кв.м същата дограма, южна е. Планирам и да изолирам таваните с вата и картон като имам възможност. Благодаря ви предварително.
  6. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #170
    biohimika помисли първо за изолацията , а след това бих препоръчал две по малки хубави машини - примерно 9 за хола и 7 за кухнята . Между другото какъв е бюджета
  7. Junior Member
    Dec 2012
    #171
    Бюджета зависи от машината на която ще се спрем, не съм много в час как са цените на добрите модели 2ра ръка, но мисля, че варианта за 2 машини май ще отпадне, тъй като прехода е със свод 4,5кв.м.
  9. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #172
    Цитат Първоначално публикувано от biohimika Виж публикацията
    Ами доколкото съм чувал в Пловдив е "меката" на К2У . Можеш да хвърлиш едно око ТУК . И си мисля че най добър съвет ще получиш след оглед на място
    chippen одобрява това.
  10. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #173
    Тъй като на питането ми в секцията на Хитачи никой не взе отношение , ще поставя въпроса си и в тази тема , за което предварително се извинявам . Става въпрос за този модел Hitachi RAF-35RPA/RAC-35FPA . А това е питането ми :
    1.За какъв вид помещение ще се ползва климатикът- жилищно.
    2.За охлаждане, за отопление или и за двете ще се ползва климатикът? -охлаждане и отопление
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението - 21кв.м/53куб.м
    б) вида на дограмата и стъклопакета -ПВЦ 6 камерна с троен стъклопакет
    в) квадратура на прозорците - около 4,8кв.м
    г) изложението на помещението - Северозапад
    д) етаж на помещението в сградата - 3 ет. от ощо 7
    е) какво е предназначението на помещението - всекидневна с кухненски кът
    ж) в къща или апартамент е плануваното за климатизиране помещение? - апартамент ЕПК старо строителство
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата? Североизточна Бг.
    5. каква е желаната температура за поддържане лято/зима? 27 / 24
    6. Има ли изолация на стени/таван/под(външна или вътрешна), на кои от тях има и на кои не.Какъв е вида и дебелината на изолацията? - вътр. изолация - таван 10см , външна стена 5см
    7. Има ли електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатикът и какви? - Тв. , кухн. уреди , хладилник
    8. Каква сума е приготвена за покупката на климатик. - около 1700
    9. до каква външна температура зимата/лятото ще разчитате на климатика за отопление/охлаждане? -15 / + 35
    Става въпрос за гарсониера преработена на 1+1 , като от кухнята е направена малка спалня . Една външна стена с вратопрозорец (пищов) която е изолирана отвътре с 5см каменна изолация и гискартон , на тавана е 10см мин.вата и гипскартон . Въпроса ми е дали е добра машина и дали ще се справя . Външното тяло ще е на терасата и няма да бъде изложено на преки атмосферни влияния . Моля който има наблюдение над модела да сподели , също очаквам обективното мнение на лидерите във форума ..
    Благодаря предварително .
    Този пост е редактиран от mirandi; 24-01-15 в 13:47.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Имам няколко машини от този модел монтирани. Скоро се виждах с един от собственици на такъв и човека е много доволен от него. Мисля че каза че дефроса му е съпроводен с изпъшквне, но от към комфорт и разход е доволен.
    А да монтиран е в дневна с кухненски бокс но каза че успявя да топли коридор не малък и дори спалнята, въпреки че в в спалнята има подов дженерал.
    zihe и mirandi харесват това.
  12. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #175
    Ще се справи без проблем при тези условия.35-ицата е с 36 кг външно тяло и със 700 ватов компресор на ПАНАСОНИК - 5RS102ZBC21, макар в сервизното да има леко разминаване за вида компресор, защото на друго място е даден компресора на ХИТАЧИ ASD102CK-A7JK.Машината е добре заредена 1120 грама фреон.Държи се като за ХИТАЧИ добре при отрицателни температури - при -10 има номинал 2352 вата с консумация 819 вата.При -15 има пад, но той е характерен за ХИТАЧИ - отдава 1470 по номинал при консумация 798 вата.
    mirandi одобрява това.
  13. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #176
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Благодаря VeleV , това с пъшкането не е ли проблем на къс тръбен път ? Аз на тези от подписа ми имам 5,5м на 12LUCA и към 4,6м на 09LМCA и не съм ги чувал за сега . Така ме посъветва тогава техника от фирмата който идва на преварителния оглед .
  15. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #177
    Минимума на ХИТАЧИ по сервизно е 5 метра, доплати си 2 метра.
    #178
    Фуджицата имат тих дефрост добре е реализиран без изпуфтяване като обръща циклите .. що не щеш пак Фуджицу ? Вярно еквивалентна машина е малко по скъпа ама сега са на промоция цялата им гама
  17. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #179
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Благодарности и на edi1 , аз много не ги разбирам тия тех. параметри около хладилната част , за мен е важно да топли , да е надежден при ниски темп. и да не ме прави спонсор на Енергото . Ето това намерих като инфо но колко е достоверно
    Вид: Инверторен
    Модел: RAF-35RPA/RAC-35FPA
    Произход: Япония /Китай/
    Охлаждане: 3.5 (1.1~4.2) kW
    Отопление: 4.2 (1.1~5.2) kW
    Консумирана мощност охлаждане: 0,94 (0,25~1,40) kW
    Консумирана мощност отопление: 1,01 (0,25~1,80) kW
    Ниво на звуковото налягане: 42/35/30/26 dB (A)
    Тегло вътрешно/външно тяло: 14.0 / 35.0 kg
    SEER/SCOP: 6.00 / 4.30
    Енергиен клас: А+ / А+
    Капацитет на отопление (-7°С): 3.20 kW
    Капацитет на отопление (-15°С): 2.70 kW
    Работен диапазон охлаждане (°С): -10~43
    Работен диапазон отопление (°С): -15~21
    За квадратура: От 20 до 30 м2
    Аз и за моите си доплатих нищо че им давали мин. 3м.
    Alexi нали ти писах в другата тема кой определя бюджета . Гарсониерата се стяга за шурея , та бабата вади парата, а и некой ги е навил че стенните не стават , правели били течение , не топлели и... бегай че ми кипва чайника . Та понеже момчето е свестно обещах да му помогна с малко инфо , да не си троши после главата . А аз най малко имам повод да се дърпам от Fujitsu , щот ми е добре с марката
    Този пост е редактиран от mirandi; 24-01-15 в 15:11.
  18. Junior Member
    Jan 2015
    софия
    #180
    Използвал съм методиката за изчисление на загубите от този сайт:
    Как да определим необходимата ни отоплителна мощност? - Статии - Термосиликат ООД
    Изчислих ,че загубите са 2300W за 28 кв. дневна +кухня ново строителство.Какъв климатик да търся за отопление ?
    Може ли да напишете конкретни модели? А ако се спра на к2у къде да пиша за съвет ?Тук или в климатици втора другата тема за да питам за конкретен модел.Мерси!
    Този пост е редактиран от petrov77; 24-01-15 в 15:55.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 08:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 17:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 17:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 13:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 11:22
