Страница 130 от 190 ПърваПърва ... 80120128129130131132140180 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,936 до 1,950 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1936
    Отговор: Избор на Климатик
    alex_bg, разгледай Климатик Самсунг AR18HSFNCWKNEU
    аматьор, разгледай Климатик Панасоник KIT-UE12RKE и за малко по-висок бюджет Климатик Панасоник KIT-RE9QKE
    antonvasilev, разгледай Климатик Самсунг AR18HSFNCWKNEU
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-10-15 в 18:53.
  3. Junior Member
    Jan 2003
    #1937
    Здравейте колеги,
    Ще Ви бъда благодарен за Вашето компетентно мнение относно моя казус:
    1. Вид помещение: жилищно
    2. Основното му предназначение е отопление, това лято пусках климатика само 2-3 дни да охлажда.
    3. Каква е:
    а) квадратурата и кубатурата на помещението; - 27 ĸв.м, 73куб.м.
    б) вид на дограмата и стъклопакета: дървена трипластова дoгpaмa с двоен стъклопакет.
    г) изложението на помещението: югоизток
    д) етаж на помещението в сградата: 4 от 8 етажа, панелен блок, съседи от всички страни.
    е) предназначение на помещението- хол с всекидневна и кухня
    4. В коя част на България и по възможност в кое населено място е помещението/сградата?- гp. Пловдив
    5. желана температура за поддържане зимата: 22-23°С6. изолация на стени: има изолация на стената на всекидневната, другата външна стена на хола почти цялата е в прозорци, има стена около 40-50см. около прозореца. Пода в хола е естествен дъбов паркет 25мм. а във всекидневната теракот. Тавана за сега няма изолация, предвиждам гипсокартон с вата, ама друг път...
    7. Други електрически уреди в помещението в което ще се монтира климатизатора: телевизор, куненска печка и хладилник
    8. Каква сума е приготвил за покупката на климатизатор. 1500-2500лв c мoнтaжa
    9. до каква външна температура зимата ще разчитате на климатизатора за отопление: при всякаква, няма друга алтернатива за отопление.
    За сега се двуумя между :Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria и TOSHIBA RAS-13G2AP-E Daiseikai 8
    Търся добър КПД, икономичност, здравина и безпроблемност на работа, тишина и комфорт. Моля и за други предложения които биха били по-изгодни като инвестиция!
    Поздрави!
    ПС. Доколкото прочетох във форума има много представители на фирми за климатична техника от Пловдив - ако някой има интерес може да ми изпрати оферта за климатик на ЛС. С монтаж/без монтаж.
    Този пост е редактиран от Crazy_hatteR®; 10-10-15 в 16:17.
    Aug 2011
    #1938
    Въпреки, че е на границата, Тошибата ще ти свърши работа. Нокрията е огън, ама в това помещение с нея едва ли ще получиш тишина и комфорт.
  5. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #1939
    И аз гласувам за дайсейкая
    Oct 2015
    #1940
    1. Зa ĸaĸъв вид пoмeщeниe щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa - Жилищнo
    2. Зa oxлaждaнe, зa oтoплeниe или и зa двeтe (цялo ceзoннo пoлзвaнe-oxлaждaнe и oтoплeниe) щe ce пoлзвa ĸлимaтизaтopa? - за двете
    3. Kaĸвa e:a) ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa пoмeщeниeтo -груба сметка показва кубатура 160-170 m3 при 55-60 m2
    б) видa нa дoгpaмaтa и cтъĸлoпaĸeтa (дъpвeн/ΠBЦ/aлyминиeв, двoeн/тpoeн cтъĸлoпaĸeт, KA или дpyг вид)- алуминиев двоен стъклопакет
    в) ĸвaдpaтypa нa пpoзopците -8.7 m2
    г) излoжeниeтo нa пoмeщeниeтo юг
    д) eтaж нa пoмeщeниeтo в cгpaдaтa, ocoбeнocти (мaнcapднo, мeзoнeт, имa пopтaл и в ĸoя чacт e или дpyги ocoбeнocти)? -мезонет на предпоследен и последен етаж.
    e) ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;- хол
    ж) в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo зa ĸлимaтизиpaнe пoмeщeниe? - апартамент
    4. B ĸoя чacт нa Бългapия и пo възмoжнocт в ĸoe нaceлeнo мяcтo e пoмeщeниeтo/cгpaдaтa? - София
    5. ĸaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe лятo/зимa? - 24/22-23
    6. Имa ли изoлaция нa cтeни/тaвaн, нa ĸoи oт тяx имa и нa ĸoи нe ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa? -сградата е от 2008 година с изолация
    7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa ĸлимaтизaтopa и ĸaĸви? кухня.
    8. Kaĸвa cyмa e пpигoтвил зa пoĸyпĸaтa нa ĸлимaтизaтop -цената не е определяща
    9. дo ĸaĸвa външнa тeмпepaтypa зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa ĸлимaтизaтopa зa oтoплeниe/oxлaждaнe -10/35
    10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa мeбeли), пpoзopци и вpaти и дpyгo ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниe нa мeбeли.
    Здравейте ,отговорих на горните въпроси. Става дума за хол на мезонет. Проблемът идва от факта , че стълбата , която води към втория етаж на апартамента се намира в самия хол и не е отделена от него , по никакъв начин и няма как да монтирам например врата - оттам идва голямата кубатура. В момента имам монтиран Toshiba RAS B16N3KVP-E Daisekai , който не може да се справи зимата с отоплението на хола (охлаждането през лятото не е проблем). Искам да сменя климатика и да монтирам нов , който да смогва с отоплението на хола през зимата - таргетна температура 22-24 градуса. Моля предложете подходящ климатик , цената както казах не е определяща , търся качество, комфорт и енергийна ефективност. Разсъждавах върху варианта да монтирам още един климатик до Toshiba - та ; но имам съображения и предпочитам нов и достатъчно мощен климатик , а този ще го преместя на друго място.
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #1941
    Цитат Първоначално публикувано от antovasilev Виж публикацията
    Предложете климатик за около 35кв.за град.Плевен предимно за отопление помещението е магазин без изолация.В помещението има само тв и касов апарат, няма други Ел.уреди.Търсена температура около 19-20. Бюджет ~ 2000лв.
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 10-10-15 в 18:56. Причина: Непозволена реклама
  9. Member Аватара на bagerista9
    Dec 2014
    #1942
    mitsubishi heavy srk80zms diamond + две пудовки в джоба brbreallysoon
    #1943
    както и нови кабели от ел таблото до апартамента
    Oct 2015
    #1944
    Alexi, предложи по - адекватно решение за отопление на цитирания хол.
    bagerista9 това за пудовките не го загрях
    #1945
    не мога да предложа .. има си специалисти които ще го направят след оглед .. но викни други а не тия дето са ти сложили 16ката сузуми ( инак прекрасна машина ) в 170 кубика .. най евтиния за теб вариант е да добавиш още един климатик с подходяща мощност да помага на Тошибата ,тоя вариант е и ефективен - като е топло ще работи само единия ..
    Oct 2015
    #1946
    Предния път се доверих на ''специалисти'' и сега ще сменям иначе идеално работещата машина. Нямам място за втори климатик ; евентуално с много уговорки мога да монтирам подов такъв. Оттях нямам наблюдения и впечатления...
    justify одобрява това.
    #1947
    подов е добър вариант ,една 50ка примерно .. другия вариант е да се проектира и направи някакъв тип врата/капак към горния етаж щото топлото винаги ще ти бяга там и ако искаш долу да е 25° горе трябва да е 30 ..
    Aug 2015
    Сев.-Изт. Б-я
    #1948
    Цитат Първоначално публикувано от alex_bg Виж публикацията
    Toshiba RAS18N3KV2-E/RAS18N3AV2-E SUZUMI
    Mitsubishi Electric MSZ-SF50VE/MUZ-SF50VE
    Fujitsu ASYG18LFCA/AOYG18LFC
    Вземи Fujitsu ASYG18LFCA/AOYG18LFC , с другите два брат ти ще изкристализира от студ в това помещение.
  17. Junior Member
    Jan 2003
    #1949
    Цитат Първоначално публикувано от pilot Виж публикацията
    Точно това, че е на границата ме притеснява в Тошибата... С почти същите параметри е и Mitsubishi MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE, а с малко по-висок номинал е Fujitsu ASYG-12LTCA и е с 500лв. надоло...
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1950
    Crazy_hatteR®, защо не се доверите на читава фирма, която на място да Ви консултира и да прецени заедно с Вас коя машина ще Ви свърши най-добре работа?
    Kasap и Mega харесват това.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
