Страница 120 от 190 ПърваПърва ... 70110118119120121122130170 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,786 до 1,800 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #1786
    Отговор: Избор на Климатик
    Честно казано не съм час с климатиците и затова питам колега,ако можеш нещо по конкретно да предложиш ще съм благодарен!
    Plovdiv
    #1787
    Milen Berberov, ето Ви няколко предложения които ще Ви свършат работа:
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus
    General Fujitsu ASHG09LUCA
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart
    Toshiba RAS-137SKV-E5 AvAnt
  4. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1788
    Не зная от къде сте и дали има читава фирма за японски климатици във вашият град.
    Но бих ви препоръчал да се огледате за Toshiba RAS-225UDR или Toshiba RAS-225NDR.
    И двата имат доста по-висока отоплителна мощност от предложения от вас, както и плазма и йонизация. Предните панели им са моторизирани - подвижни.
    И са много красиви, като се сложат на стената. Има толкова много и други модели подходящи за малка спалня при японските.
    Върховите модели на Mitsubishi са също много тихи и с голям потенциал при много ниски температури.
    Sep 2015
    #1789
    Милен Берберов, за 1500 лв. можеш спокойно да си купиш нов прекрасен климатик. Погледни и този Panasonic CS-XE09QKEW/CU-E09QKEW - вчера доста го хвалиха във форума.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #1790
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Но бих ви препоръчал да се огледате за Toshiba RAS-225UDR или Toshiba RAS-225NDR...
    Колко годишни са тези машини?
    Dec 2012
    #1791
    Японски употребяван климатик и жена не се питат за години , иначе е проява на лошо възпитание
    necata2 одобрява това.
    #1792
    dodo по нови са от Хитачито ти дето го хвалиш във всяка тема
  10. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #1793
    Първо благодаря на всички за помоща ,значи намирам се в района на Смолянско и климатика ще се ползва най вече за отопление щот лятото тука няма чак такива големи жеги ,най много до 30 гр ,иначе най големия проблем е намирането на климатици ,примерно в един магазин питам за Митсубиши ,казват ми че работят само с Електрик, а Хевито не ,та си голям проблем намирането,дали да го поръчам онлайн?
  11. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1794
    Milen Berberov, доколкото разбирам, сте от Рудозем. От Смолян до Вашия град са ~ 30 km. По добре си вземете от фирма която може да Ви предложи алтернативи, а не да Ви тика в ръцете това от което има далавера. Ако евентуални транспортни разходи не Ви притесняват, доверете са на фирма от по голям град.
  12. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #1795
    Така е ,ама искам да се ориентирам за някои модели,щот примерно ме питат кажи кой модел искам ,аз да знам горе долу за какво става въпрос!
  13. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1796
    Малко по нагоре Ви написах модели върху които може да помислите. Все пак имате бюджет с който трябва да се съобразите.
    Sep 2012
    #1797
    Жилище във Варна, 7 етаж от 9 етажен блок, изложение южно за хол (17кв.м.)и спалня(17кв.м.), целогодишно ползване, дограма, двоен стъклопакет, не разбирам нищо от климатици за това може да се стори неразумна първоначалната идея за един климатик за отопляване на двете стай : Toshiba RAS-13G2KVP-E/RAS-13G2AVP-E DAISEIKAI 8 , който са долепени една до друга, идеята беше дупка в стената и вентиратор за разпределяне на топлината но все повече се колебая до колко ще е успешен експериментът за това, другото решение са два климатика общ бюджет до 2500лв, ще ви бъда благодарен да ми помогнете по вапросът.
    Plovdiv
    #1798
    Че идеята е неразумна, така е. По добре две отделни машини - първо ще имаш оптимален комфорт в двете помещения и второ, навсякъде ще имаш равномерна температура.
    General Fujitsu ASHG09LUCA - 2 бр;
    Toshiba RAS-B10N3KV2-E1 Suzumi Plus - 2 бр;
    General Fujitsu ASHG12LMCA и General Fujitsu ASHG09LMCA
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZM-S~SRC35ZM-S Premium и Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZM-S~SRC25ZM-S Premium
    Panasonic CS-RE12QKE и Panasonic CS-RE09QKE
  17. Junior Member Аватара на Milen Berberov
    Sep 2012
    #1799
    Добре де каква е разликата между Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S~SRC35ZMP-S Standart и mitsubishi-heavy-srk20zm-s-src20zm-s-premium ?
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1800
    Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZMP-S Standart - базов модел на марката, отоплителна мощност 3.6 kW (0.9 ~ 4.3), 12287 BTU (3072 ~ 14676)
    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZM-S Premium - среден клас на марката, отоплителна мощност 2.7 kW (1.2 ~ 3.9), 9215 BTU (4096 ~ 13311)
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
