Страница 165 от 190 ПърваПърва ... 115155163164165166167175 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,461 до 2,475 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
  1. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #2461
    Отговор: Избор на Климатик
    pulsedriverbg
    От избраните аз съм за номер 4 -Toshiba-та.
    Иначе от един К2У ще останете по-доволни.Нещо такова:
    Силистра
    #2462
    То и аз съм за 4ти вариант, но бюджета се стегна сякаш. А на първата Мидейка могат да пуснат малко отстъпка и т.е. да се вземе за 1300лв. Но все още има време за размисъл. За К2У тук в нашия град вече има доста които се опариха така, че отпада.
  4. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #2463
    Заради 250лв после ще платиш още 1650 за да вземеш читава машина ама ще се чудиш какво да я правиш тази мъдея.
    bobovo и DUNDURMA харесват това.
  5. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #2464
    Здравейте, нуждая се от спешен съвет!
    Днес установих, че 10 годишното ми Хитачи се е предало и се налага слагането на нов климатик на негово място. Помещението е спалня 17 м2 с височина 2,65 м. Стаята е вътрешна, като едната дълга страна граничи с апартамент, който е необитаем за момента. Дограмата е ПВЦ с двоен стъклопакет с обикновени стъкла, въпросната дограма лятото ще бъде подменена с нова 7-камерна със троен стъклопакет с дебелина 42 или 50 мм. Комбинацията на стъклата ще бъде може би к/обикновено/4-ри сезонно. Изложението на стаята е югоизточно и през лятото е адски горещо. Климатикът при мен се експлоатира здраво както през лятото така и през зимата. Основният въпрос който ме мъчи е на 9-ка или 12-ка да се спра? За сега съм си харесал следният климатик:
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE
    И вторият ми основен въпрос е заслужава ли си да дам повече пари за т.н. „Зубадан“ :
    Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan
    За мен разликата между тези два климатика е наличието на подгряваща тава на външното тяло при Зубадана и ако е така заслужава ли си разликата в цената между двата климатика?
    Този пост е редактиран от Aleksandars; 24-11-15 в 23:48.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #2465
    Разликата не си заслужава, а като цяло употребата на този модел в това помещение ще създава толкова сериозен дискомфорт, че ще е по-добре да мръзнете без климатик, отколкото да използвате този.
    препоръчвам Е9QKE, RAS-B10N3KV2-E1, RAS-10G2KVP или други подобни модели.
    Alexi, bobovo, VeleV.Klima и 2 други харесват това.
    Plovdiv
    #2466
    Или това - Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    AC_From_Hell одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2467
    Заслужава си ако живееш в Сибир или в Русе
    Има мн∞го изпизано по темата с Елетрика, с една дума не е за препоръчване моделчето. Ориентирай се между Тошиба (10ка Сузуми+ или Дайсейкай) и Митсyбиши Хеви (25 ZMX-S / ZM-S)
    п.п На някои места има и Панасоник Етереа на промоционална цена, определено си заслужава!
    п.п 12ка не ти трябва. Мидеи няма да слагаме. TEST
    Този пост е редактиран от avenger; 25-11-15 в 18:01.
  10. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #2468
    Ами аз живея в гр. Лом където зимите са много сурови, комбинация от ниски температури и мъгла е нещо съвсем нормално, слънце през зимата не виждаме. От написаното разбрах, че дори и 9-ката ще е предостатъчно за описаното от мен помещение или се бъркам? Какво имате в предвид комфорта на този климатик? Да разбирам ли, че работи шумно, прави ненужни дефрости или пък не е качествен (надежден) като цяло? В нашият град е много трудно да се поръча нещо различно от МЕ, ако живеех в София е лесна работата.
  11. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #2469
    Лом не е на края на света поръчваш си клима и ти я доставят и монтират. Ние например сме монтирали в Чипровци.
    Alexi одобрява това.
  12. Member Аватара на powerful
    Nov 2013
    #2470
    Решил си да е хипер, избора на FH25 е добър и в момента се намира на добри цени. Daiseikai 8 10G2 също много добра инвестиция с няколко стотачки над FH. Разликата не е фрапантна при двата модела.
  13. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #2471
    Pulsedriverbg Грии-то ще свърши работа.Във фризьорския салон в който се стрижа го отопляват със същия модел, но 12-ка.Мога да каже, че досега 4 години не съм почувствал да е студено, дори в онази кучешки студена зима преди 4 години...
    Има и една друга възможност: sharp-ay-xp09ghr-ae-x09ghr за точно 1399лв с монтажа.Вярно е девятка, но мисля че само тошибата може да му се опре и най=много 18-ката грии
    Силистра
    #2472
    То като се има в предвид цената на Gree-то и липсата на фирма, която да го предлага тук сякаш везните ще успеят да се наклонят към Тошибата. Но главната причина е че 1~2 разхода отпаднаха. Но забелязах че пише Toshiba RAS-167SKV-E7 / RAS-167SAV-E5 и не намирам информация за така потърсена комбинация като модели. Дали наистина ще се справя за такова голямо помещение?
    EDIT: Сега ми споменаха, че и Daikin FTXB50C ми го дават за същата сума от 1535лв. с монтаж. Гледам е с по тежко вътрешно и външно тяло. Дали би бил по добрия избор?
    Този пост е редактиран от pulsedriverbg; 25-11-15 в 15:45.
    Aug 2015
    #2473
    Колега ivanov_km в Лом можеш да си поръчаш всеки един климатик,който се предлага от съответните вносители за територията на България,не мога да разбера какъв е проблема да избереш марка различна от МЕ.
  17. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    #2474
    Ами да прави сте но предпочитам фирмата която ще монтира да има седалище в града или на 60 км. от града. Знаете, че за да се поддържа гаранцията на климатика се нуждае от профилактика 1 път годишно и ако фирмата е от София аз ще трябва да им плащам всички транспортни разходи и в двете посоки + цената на профилактика. С една дума за две профилактики трябва да платя около 500 лв. Днес прозвънях няколко телефона и се оказа, че коментираното FH25 го няма никъде в страната и се очаква внос към средата на др. месец така, че греда с въпросният климатик. Предложиха ми SF модела на ME но този модел не искам и да го коментирам. Оказа се, че в нашият град си имаме представител и на МЕ и на МХ но и при МХ нещата с наличните бройки на по-хубавите модели не стоят добре и за тях също трябва да се чака.
  18. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #2475
    Слагай FH в такъв случай, но поискай и допълнителен нискотемпературен кит. Или директно поръчвай Зубадана и си свиркай.
    Този пост е редактиран от KI_YOOU; 25-11-15 в 14:49.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
