Страница 17 от 190 ПърваПърва ... 715161718192767 ... ПоследноПоследно
Резултати от 241 до 255 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Apr 2009
    #241
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    ...FDто ако има чалъм,отваряй му вратата(на стаята)- какво толкоз го жалиш?...всека 'къща' е с нейните си топлозагуби и климат...че аз ако робувах само на писаници д'ет ги дават по тефтерите- със Саньото(DK22T) в тия 12кв. да бях уревал форума до сега...дал съм му предята да работи в 26кв. и се чувства прекрасно-номинала на практика още не съм виждал да го стигне...
    #242
    да ти кажа като харчи 300 вата апсурд да топлоотдава 1.8кВ .. турбината се върти много бавно и подухва топло но много леко .. надали има и 1 киловат .. той за това харчеше и много де .. според мен висок КОП не може да се постигне без добро обдухване на вътрешния топлообменник - както е при Хитачито ти
    #243
    Теоне, отварям му вратата да не мислиш, че обличам яке като ходя до другата стая Коридора ми е отоплен.
    Alexi, какво излиза че FH е с нисък минимум само 1kw нищо, че са му написали 1.8
    #244
    аз винаги съм твърдял че VE има минимума на VEHZ - 1кВ .. абсолютно еднакви минимални обороти на компресора ( който е един и същ ) имат по сервизно .. друг е въпроса ,че и това не е нисък минимум поне не и в стая с добри изолации и малки топлозагуби ..
    #245
    А каква е разликата между VE и VEHZ освен нагревателя в тавата? Защо му викат зубадан или това е някаква измилица на българските търговци?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #246
    Разликата е в завишените мощности на топлоотдаване на VENZ, сиреч софтуер само.Иначе ЗУБАДАН в шестък, технологията е за големи машини.
    Този пост е редактиран от edi1; 27-01-15 в 15:47.
    mirandi одобрява това.
  9. Junior Member
    Dec 2012
    #247
    Ако компресора - хардуер е същия и при двата , само името му е зубадан
    Този пост е редактиран от bobbyap; 27-01-15 в 15:55.
    Ямбол
    #248
    То всичко му е същото, не само компресора.
  11. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #249
    Добре де,ако всичко му е еднакво как така го дават зубадана да си запазва номинала до -15 за разлика от обикновеното VE.
    #250
    Той не си запазва номинала до -15. Максималната му мощност при -15 е равна на номиналната при +7.
    Знаеш ли колко харчи зубадана при -15 и постоянно работещ нагревател?
    Ето ти данни от 27.1.2014 11:30 до 28.1.2014 11:30
    FD25VABH настроен на 23 градуса - 18.4kWh (нямах такава хубава изолация и дограма миналата година)
    FVXS25 настроен на 24 градуса - 12.5kWh
    ATXS25 на 23 градуса - 10.9kWh
    Oбщата ми ел. енергия изразходена за тези 24 часа според електромера на енергопро е 58.8kWh
    Температурите през този ден са били минимална -16 максимална -6.
    За сравнение 7.1.2015 10:30 до 8.1.2015 10:30 температури мин. -12 макс. -7
    FD25VABH настроен на 23 градуса - 11.2kWh (хубава изолация и дограма, прекъснато захранване на нагревателя)
    FVXS25 настроен на 24 градуса - 11.7kWh
    ATXS25 на 23 градуса - 10.2kWh
    Този пост е редактиран от biro; 27-01-15 в 16:43.
    edi1 одобрява това.
  13. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #251
    biro според писанията .Технологията Zubadan гарантира 100% от номиналната си мощност до -15°С външна температура и безпроблемна работа до -25°С при 80% от номиналната си мощност.Е той нагревателя не се ли включва само при дефрост
    Този пост е редактиран от popov; 27-01-15 в 16:47.
    #252
    Popov интелигентен човек си, виж в сервизното на страница 14 http://www.refgroup.fi/files/mitsubi...manual-log.pdf
    При -15 градуса и вътрешна температура 20 градуса корекцията на капацитета е 0.47 при номинална честота на компресора. При тая номинална честота при +7 външна и 20 в помещението се дават мин, номинал, макс и коп.
    80% от номинал при -25 трябва да го е измислил някой БГ климатичар.
    Ямбол
    #253
    И двамата сте прави, просто технологията ЗУБАДАН я няма в домашните климатизатори.
    Mega одобрява това.
    #254
    VEHZ не е Зубадан ,а просто нормален климатик с монтиран нагревател в тавата ( захранен малоумно за постоянно под нулата ) и завишени максимални обороти на компресора с което постига по голяма максимална мощност
    edi1, Mega и biro харесват това.
  18. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #255
    Ало Касапе пиши на Български.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
