Страница 16 от 190 ПърваПърва ... 614151617182666 ... ПоследноПоследно
Резултати от 226 до 240 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Jan 2015
    софия
    #226
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    Значи ще чакам офертите за к2у за да ме посаветвате.
  3. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #227
    Внимавай, че и там нещо по 500W минимум имат и яко топлят атмосферата трафовете!
    Jan 2015
    софия
    #228
    Цитат Първоначално публикувано от aruba_man Виж публикацията
    какво искаш да кажеш не те рабирам.
  5. Гастарбайтер Аватара на aruba_man
    Jun 2010
    #229
  6. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #230
    Цитат Първоначално публикувано от petrov77 Виж публикацията
    Obvious troll is obvious.
  7. Junior Member
    Jan 2015
    софия
    #231
    eu tambem posso falar em outra lingua diferente para me no ntenders!
    #232
    мда колегата не си взема едно хитачи като твоето ами се оръга с японско
    aruba_man одобрява това.
    #233
    Така де. Ама хитака най-икономичен от трите заедно със загубите в трафа. И на по-висока температура е настроен.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #234
    А как мериш кой колко топлина пренася? Не пишеш...
    #235
    Не меря кой колко топлина пренася. FD е в 13м2 много добре изолирана с много добра дограма. SC е в 14м2 малко по-зле изолирана с посредствена дограма и част от пода ми отдолу е таван на тераса, температурата на тази част от пода е 17 градуса в момента. FVXS е в 21м2 със забележки към изолацията. Всичките помещения имат външни стени, най-много са при FVXS.
    Логично е при FD да е най-ниска консумацията ама е най-висока. Работи он-офф и плавно качва до 750W преди да отвори клапите и да духа при което продължава да качва до към 800-900W, изключва след 40 секунди щото става ужасна жега около него и след 3 минути повтаря горенаписаното.
    #236
    Ясно. Много кофти с мицубишито, бачка като нокрия в кенеф. Много малко му идва помещението или много го подтоплят отстрани. Него ли сложи на мястото на тошибата?
    #237
    Кой го топли от страни?
    На мястото на тошибата е, стената е външна.
    Отдясно има прозорец и врата към тераса. От ляво на 3 метра има вътрешна стена към кухнята ми. Срещу климатика е вътрешна стена към хола ми. Отгоре е покрива, отдолу помещението не се ползва, не се отоплява и няма външна изолация. Въшните ми стени имат външна изолация 5см EPS вътрешната на всички стени е 10см вата, тавана е 10см вата с пароизолационна мембрана, пода е 4см фибран. Дограмата 6 камерна, троен пакет К стъкло, аргон, пластмасови дистанционери.
    И другите ми климатици работят он-офф ама не се набират на 900W при всяко включване.
    Един потребител от форума с FH зубадани казва, че тръгват плавно и не се набират толкова.
    #238
    FH не работеше така при мене .. пак он-офф но тръгва от ниска консумация покачва я плавно на 160-180 вата почва да духа ,вдига докъм 260-300 поработва малко и изключва .. на по ниска от 260 не падаше отначало ме заблуди че 160-180 му е минимума щото като тръгва се позадържа на тия ватове но реално си е около 300 .. горе долу приемливо ,проблем бяха честите и много шумни дефрости .. освен това при он-офф пукаха пласмаси от начало много след време по малко но си го имаше .. за мен това не е климатик за по малко от 20 квадрата че и докъм 25 - там би се чувствал добре без да изключва
  17. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #239
    При минимално топлоотдаване от 1,8kW е нормално да работи като инвертор в по-обширно помещение. Другия вариант, за да няма он-оф е да се монтира в по-малка стая с повече топлозагуби.
    #240
    На FD не му пукат пластмасите и ниската степен на вентилатора е безшумна и перфектна за спане. Хитачито в това отношеие е по-шумно и не става за спалня. Ако моето FD не се набираше толкова щеше да е хубаво. Иначе ако отворя към коридора си работи на 320W много дълго време. Alexi ако минимума на FH е 1.8kW и харчи 300W без да изключва си супер, коп 6. Иначе дефроста на FH е по-шумен от на FD.
    МЕ няма ли да пуска нови модели 2015-та ?
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
