Страница 27 от 190 ПърваПърва ... 1725262728293777 ... ПоследноПоследно
Резултати от 391 до 405 от общо 2844
Like Tree1225Одобрявам
Избор на Климатик
    Plovdiv
    #391
    Отговор: Помогнете ми в избора на климатик - 2015 г.
    В каталога на Fujitsu не виждам нищо ново...
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #392
    Понеделник излиза новата им ценова листа, ако не в нея, то април трябва да бутнат един-два нови модела, но не е сигурно още.
  4. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #393
    Panasonic ще изкарат ли нещо ново до април? Как стоят нещата с Митсубиши и компания? По Великден се прибирам и ако ще изкарат нещо ново да го слагам, че да си спестя малко ангажименти и грижи за лятото. Ако ли не, юли евентуално?
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #394
    Panasonic винаги изкарват нещо ново през април. Друг е въпроса би ли се доверил на нещо ново.
  6. Banned
    Aug 2009
    гр. Сопот
    #395
    Ами, а дано да изкарат, че да паднат цените на QKE.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #396
    Нещо ново не знам, вероятно ще сменят една буква в модела и ще вдигнат с няколко стотни ефективностите, не мисля, че ще е повече от това.
    Mega одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    #397
    Ами сегашните 9ки по мое скромно (потребителско) мнение ще паснат идеално за спалните. Ако ги подобрят, добре дошло за нас клиентите. За всекидневната, тъй като бюджета за моя радост се увеличи, ще се слага 13ка Дайсекай 8.
    Mar 2011
    #398
    А аз да питам нормално ли е ,когато навън е под 0 гр при зададени 24 и авто вентилатор климатика да поддържа реално 21,5-22 гр на 6 метра в другия край на стаята ,на 70 см от пода без да се обдухва термометъра.При това положение климатика работи на среден вентилатор.При зададени 23 и най ниска степен вечерта,сутринта е 20 гр в стаята.Дали проблема е от това че стаята ,25 кв е с големи топлозагуби и че половината под е във въздуха и макар и с външна изолация от 6 см стиропор на пода той е много студен или климатика идва малък и за това не смогва на ниска и средна степен на вентилатора,макар че горе при него си показва на дисплея че е 24-25 и компресора не го чувам да се напъва.Чудя се ако сложа една нокрия 14 примерно дали ще може да стопля този леден хол на по ниска степен на вентилатора.
    #399
    мне .. специално при Фуджицу ако зададеш ръчно минимален вентилатор софтуера ти ограничава максималните обороти на компресора .. а и при големички помещения си иска поток да може да се обърне въздуха навсякъде
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #400
    Не достига темп заради ниския вентилатор. Ако го бичиш на макс ще се издува и ще се справя. Не само ти е студено, ами е е голямо помещението. Както е казал и Алекси, без поток няма как да обърне въздуха.
  13. Junior Member
    Dec 2012
    #401
    Питал си - отговорил си си сам ... Самнявам се и нокрията14 да се справи в режим QUIET
    #402
    пробвал съм LCC ,докъм 20° успява да докара на тих режим в подобно помещение ако навън е под нулата .. но пък на авто се справя перфектно не се налага да му вдигам турбината ръчно ,тя си е пъргава при тая марка .. забелязах че и при Тошибите е така ,16 Сузуми само чака да му ръгнеш градусите и да откачи
    Mega одобрява това.
    #403
    Толкова му е пъргава турбината на мойто LGC-12 на Ауто, особенно след размразяване,че трябва много бързо да си хванеш одялото,че ще спиш отвит иначе.Супер тъпо са го направили, ако си на Ауто (и то винаги след Размразяване, иначе бива) турбината тръгва на МАХ и така стои 1-2мин.после кротва ама ква файда като вече те е събудил.
    #404
    при LCC не тръгва на макс ,най много на 2ра .. явно имаш доста топлозагуби ти
    #405
    Топло загуби да речем,че няма или поне не такива,че така да се развихря , даже на 2-ра да тръгва пак си е дразнещо,при полужение,че другите ми клими тръгват плавно .Пак казвам само след Дефрост е така,когато е он-оф добре се държи на Ауто.Както и да е,човек се учи от грешките си.
  1. Помогнете ми за избор на климатик - 2012 г.
    От WhiteNoise във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 3300
    Последно: 01-01-13, 09:01
  2. Помогнете ми за избор на климатик - 2011 г.
    Отговори: 3559
    Последно: 03-01-12, 18:02
  3. Помогнете ми за избор на климатик - 2010 г.
    Отговори: 1836
    Последно: 24-12-10, 18:43
    Отговори: 39
    Последно: 12-02-10, 14:34
    Отговори: 1632
    Последно: 31-12-09, 12:22
